[CJ1A 1.3] pasy bezpieczęństwa |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 16-04-2007, 21:29 [CJ1A 1.3] pasy bezpieczęństwa
od początku borykam się z niezwijającym się pasem bezpieczeństwa z prawej strony (od strony pasażera )
aby móc spróbować to naprawić muszę zdiąć plastykową osłonę (bok) niestety nie wiem jak to zrobić
proszę o radę (jak przysłowiowej blondynce)
oile sprawy mechaniczne nie są mi obce to nieznana jest mi budowa Colta od strony Jak te osłony iplastyki są mocowane
nie odsyłajcie mnie do rysunku z manuala |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Miroslaw1305
Wysłany: 17-04-2007, 15:14
KRAK nie przeczytałeś Mojego pytania Ja pytałem jak zdiąć od strony pasarzera plastykową osłonę maskującą mocowanie pasa (od środka bok)
o problemach z pasami już czytałem
chcąc to naprawić muszę zdiąc tą osłonę
w wskazanych stronach nie ma ani słowa jak zdiąć ten bok
Rado [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 16:23
Miroslaw1305 bedziesz wymienial pasy czy kombinowal zeby je poprawic?
jak kiedys patrzylem jak to wyglada z rozbiorka to na pewno caly ten bok jest tez laczony w bagazniku, jak zlozysz fotele to tam widac srube do odkrecenia, wiem tez ze na wysokosci slupka plastik ten wystarczy lekko szarpnac i wyjdzie - tam sa takie zaczepy, ale zanim to zrobisz musisz poodkrecac wszystkie sruby, zasada jest taka sama we wszystkich tych plastikach, np zeby zdjac tapicerke drzwi musisz odkrecic 3 sruby i lekko z wyczuciem szarpnac zeby odeszlo, z tylnym bokiem jest tak samo, odkres wszystkie sruby i zacznij lekko szarpac az calosc odejdzie, ja namierzylem tylko ta jedna srube o ktorej juz napisalem
daj znac co i jak zrobiles |
krzycho [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2007, 21:54
Ja tez mialem problem z pasem i rozbieranie plastikowej oslony juz przerabialem.
Ja wyjalem siedzisko tylnej kanapy, zeby odkrecic srobki od boku, nastepnie zdjelem listwe z progu pod drzwiami (poprostu sie ja odrywa, jest na zatrzaski) a na samym koncu sciagalem wlasciwa oslone, ktora przykrywa pas. Robilem to ostroznie przy pomocy srobokreta. Ta oslona jest mocno wcisnieta,ale na sile zejdzie i nie powinno sie jej nic stac (mocny plastik).
Wtedy podparlem troche ten boczek co jest obok kanapy (bo nie chcialo mi sie grzebac i calego odkrecac) no i mialem juz wystarczajaco duzo miejsca zeby wcisnac klucz i odkrecic pas.
Zycze powodzenia i pozdrawiam. |
