Wymiana świec
turasss
Auto: carisma 1.8 GDI, 98r.
Wysłany: 04-06-2010, 09:51   Wymiana świec
wczoraj wymieniałem świece w swojej cari 1.8 GDI Po odkręceniu i wyciągnięciu muckow bylem zdziwiony bo w kanale w którym są świece był olej Było tak w 3 kanałach 4 był suchy Mam pytanie skąd tam się wziął olej i czy jest coś groźnego?
I jeszcze jedno pytanie W czasie jazdy przy równych obrotach czasami szarpnie tak jakbym wcisnął pedał hamulca Po wymianie świec to szarpniecie jest dużo słabsze i zadziej występuje. Co to może być?
Z góry dziękuje za odpowiedz
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 04-06-2010, 10:09
turasss napisał/a:
A sprawdzałeś stan oleju? Może ubyło. Jeśli tak to zawory albo pierścienie.
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 04-06-2010, 10:16
turasss napisał/a:
Uszczelki kanałów świec (takie okrągłe) dostępne zwykle w dobrych zestawach z uszczelką pokrywy zaworów. Raczej nic poważnego, od oleju w kanałach świec może czasami szarpać.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Wysłany: 04-06-2010, 10:33
idas napisał/a:
Obawiam się że to nie przejdzie ;-)
W GDI głowica jest 2wu częściowa, sama uszczelka pokrywy nic nie da, trzeba sciagnac pokrywe zaworow, nastepnie gorna czesc glowicy i uszczelnic ja wedle manuala pasta uszczelniajaca ;-)
Jezeli sie myle wyprowadzcie mnie z bledu
