[MSS DID] SILNIK Grzanie świec żarowych
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
  Wysłany: 24-01-2009, 20:39   [MSS DID] SILNIK Grzanie świec żarowych
Od jakiś dwóch miesięcy zauważyłem, że podczas rozruchu (po przekreceniu kluczyka) na lekko ciepłym silniku nie zapala mi się kontrolka świec żarowych, na całkiem zimnym silniku jest wszystko OK - zapala się na chwilę. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku nie mam problemów z rozruchem - zapala z pierwszego kopa.
Byłem na diagnostyce ASO (bagatela 120 zeta), stwierdzili, że mam padnięte świece żarowe i wyskoczył jakiś błąd na sterowniku co może świadczyć o jego uszkodzeniu, innych błedów nie stwierdzono. W zaprzyjaźnionym warsztacie wymieniłem świece, rzeczywiście były padnięte oraz sterownik oczywiście nie nowy, używany ale sprawny. Dodatkowo wymieniłem termostat bo jakoś mi sie nie zagrzewał - wskazówka dochodziła zaledwie do 1/3, teraz wskazówka temperatury jest "na baczność" czyli tak jak powinno być. Czujnika temperatury się nie czepiałem, nie wiem czy słusznie.
Niestety zabiegi te na niewiele się zdały, nadal kontrolka na lekko ciepłym silniku nie zapala się i nie wiem jaka może być tego przyczyna.
Constell
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-01-2009, 21:07
constell napisał/a:
Zawsze tak miałem, że jak był ciepły to kontrolka się nie zapałała a jak zimny - to zależy jak zimny - czasem dłużej, czasem króciutko.
W którymś temacie była dyskusja, że gaśnięcie kontroli to jedno a wyłączenie grzania świec następuje nieco później, niektórzy słyszą wtedy pyknięcie przekaźnika.
Skoro nie miałeś problemów z odpalaniem na zimnym to chyba niepotrzebnie robiłeś tę wymianę.
jarek
bus driver
Auto: MSS 1,9 DI-D S 115KM 2003
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-01-2009, 00:03
W moim jest identycznie,nie martw się ,tak jest z każdym DI-Dem,ot po prostu nowoczesność!!!
każdy jeżdzi tym czym lubi, lub na co go stać !!!
constell
Wysłany: 25-01-2009, 00:17
Wczesniej za każdym razem kontrolka mi się zapalała. Fakt długość jej świecenia zależała od stopnia nagrzania silnika i w zasadzie pokrywała sie z pyknięciem przekaźnika (czytałem ten post szukając wskazówek do rozwiązania mojego problemu). U kolegi w cari DID jest dokładnie tak samo.
O dziwo podły mi wszystkie cztery świece, które nigdy nie były wymieniane (sprawdzone miernikiem - żadna nie przewodziła) a silniczek odpalał bez poroblemu - po wymianie na nowe nie zauważyłem zbytniej różnicy - przejechane 105 tyś. od nowości, olej 5W40 castrol.
Constell
Japko
Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Wysłany: 25-01-2009, 10:20
W ostatnie mrozy zapalała mi się na dłużej, ale nadal to było 2-3 sekundy przy postoju około 4h na mrozie -20C. Normalnie świeci się jeszcze krócej, jak jest ciepło to prawie wcale, więc to chyba jest normalne.
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
Wysłany: 25-01-2009, 21:09
witam ja mam problem może nie problem ale o to chodzi ze jak jest poniżej zera to odpala niby za pierwszym razem ,ale jakoś tak na kwadratowo poprostu tak jakby nie palił na wszystkie tloki więc niewiem jaka moze byc przyczyna. moze ktoś miał coś podobnego??????????
