Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:42
[MSS DID] [SILNIK] Długość bagnetu oleju
Francki
Wysłany: 27-05-2007, 21:26   [MSS DID] [SILNIK] Długość bagnetu oleju
Co prawda już pytałem o to na forum ale tylko tak okazjonalnie w innym poście więc pytam tutaj: Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie może jaka jest długość bagnetu w silniku 1.9 DID rocznik '01. Kupiłem wozik ale bagnet był już złamany:/ Może ktoś pomoże i zrobi fotke koncówki tego bagnetu- bede próbował dopasować od jakiegoś innego bo mam troche dostępu do innych bagnetów, ale nie wiem jaki wymiar ani gdzie zaznaczyć min i max. Za wszelką pomoc bede wdzieczny.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez cns80 21-05-2010, 09:31, w całości zmieniany 2 razy
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 27-05-2007, 21:50
Jutro będziesz miał fotkę (postaram się nie zapomnieć aparatu rano :wink: )
[ Dodano: 28-05-2007, 08:44 ]
Najpierw trochę opisu bo odwaliłem kichę ze zdjęciami, a to wszystko przez poranny pośpiech :oops: :oops: :oops:
edit: zrobiłem nowe, bardziej wyraźne zdjęcia:
Bagnet ma długość 56 cm (i lekko się zakrzywia) mierzony od podstawy korka
Podziałka minimum i maksimum:
Nie tak jak pisałem wcześniej tylko min. jest na 53 cm a max. na 49 cm.
Francki
Wysłany: 28-05-2007, 15:06
Bardzo dziekuję. Widzę że nie będzie większego problemu, żeby dorobić taki bagnecik. Zastosuje metalowy (od VW T4 2,5 TD- jest długi, giętki.. i metalowy :lol: )
pozdrawiam pomocnika:)
mungam
Wysłany: 24-06-2007, 17:27   bagnet poziomu oleju
Czesc witam wszystkich mam niewielki problem zlamal mi sie bagnet poziomu oleju czy ktos wie gdzie i za ile mozna go dostac za wszystkie namiary dziekuje z gory.
PZDRAWIAM
MOJ MISIEK TO MSS 1,9DID
Waldi
Wysłany: 24-06-2007, 18:13
Witam poszukaj na allegro w jakis rozbitych autach lub przeznazonych na czesci.
tu masz jednek z linków :http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=205856258
Pozdrawiam Serdecznie
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 24-06-2007, 18:28
W tym wątku masz też o bagnecie. Podobno da się podpasować z VW T4.
e-eljot
Wysłany: 25-06-2007, 21:16
Ja po dość długich poszukiwaniach odpuściłem sobie i czekam na korek zamówiony w ASO. Nie wiem jeszcze ile zapłacę. Pasuje do naszych silników korek od Renault (nowy ok. 70 zł) ale trzeba znać liczbę - wyznacznik silnika - rozpoznawalny w Renault, aby mogli dopasować właściwy na 100 %. Jak masz nr silnika, to wal do Renault. Ja nie doszedłem jaki to wyznacznik :?
Lukaso
Auto: był Lancer 1.8 LPG SB
Wysłany: 26-12-2008, 20:15
e-eljot napisał/a:
Kupiłem w serwisie Renault korek z bagnetem. Nr części: 8200 807 608 uv 01, koszt 62 zł.
Pasuje idealnie tylko kolor ma żółty zamiast czarnego :) W ASO Mitsubishi 160 zł - samej miarki nie można kupić bez korka.
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Wysłany: 22-04-2010, 12:28
mały update tematu. Dzisiaj równiez kupiłem w serwisie Renault taki korek z bagnetem. Kolor żółty, cena 80 zł. Zmienił się numer częsci na 8200 901 425 uv01. Bagnet jest stalowy więc się juz nie złamie. :mrgreen:
był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
ted00
Wysłany: 01-10-2010, 08:31
a ja tutaj kupiłem http://allegro.pl/show_item.php?item=1219998804
