Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:40 |
[CAxA] bezpieczniki |
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2006 Posty: 183 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-10-2006, 13:30 [CAxA] bezpieczniki
Otóż gdzieś na forum znalazłem rozrysowane bezpieczniki w kabinie samochodu, ale ten schemat nie odpowiada mojemu ... i mam problem, bo kilka styków jest pustych, a moze powinny tam byc bezpieczniki, moze mam ABSa a nie wiem albo cos jeszcze ciekawszego ;P .... a na slepo nie bede kladl bezpiecznikow bo albo sie beda palic jeden za drugim, albo spale cos, co moglo dzialac ...
wiec zalaczam 2 zdjecia panelu bezpiecznikow, niestety gdy kupilem brak bylo przykrywki na skrzynke i nie wiem ktory od czego i jaki amperomierz ... jesli ktos mialby dokladnie ten schemat to prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2009, 22:50, w całości zmieniany 2 razy |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2006, 14:14
no i wracamy do wersji wyposazenia...pierwsze co mi przychodzi na mysl:
elektryczny dach, szyby, lusterka, podgrzewane lusterka, fotele, spryskiwacze swiatel, abs..
jak masz abs to zobacz czy masz pompe pod maska, takie pudlo z metalowymi wezykami...
to, ze masz tyle miejsca na bezpieczniki nie znaczy ze one tam musza byc...to tak jak z predkosciomierzem, myslisz, ze polecisz 240km/h? |
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 08-10-2006, 21:23
wiem ... ale skoro są styki, to może faktycznie coś tam było ... dlatego chciałbym jakis schemat tych bezpieczników |
wichura1
Wysłany: 08-10-2006, 22:07
Jutro OK ?
[ Dodano: 09-10-2006, 12:33 ]
[ Dodano: 09-10-2006, 19:30 ]
Ostatnio zmieniony przez wichura1 17-10-2006, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 10-10-2006, 22:29
no wlasnie ... ale na tej puszce jest rozrysowane ich troche mniej niz jest to u mnie ... i to jest wlasnie ten problem, z ktorym sie zglosilem ... chyba ze mam poprostui ominac np. ostatni rzad od dolu ... ale pewnosci nie ma :/ |
wichura1
Wysłany: 12-10-2006, 08:28
Niestety nie mam dostępu do żadnego Protona.
[ Dodano: 12-10-2006, 09:10 ]
Niestety nie mam dostępu do żadnego Protona. Chyba że ktoś zrobi fotkę skrzynki z CJO, albo CK1. Protony były produkowane po zakończeniu produkcji CAO i CB1, może Mitsubishi dało licencje na nowsze wersje okablowania. |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 20:31 Re: bezpieczniki
ratajeq napisał/a: | Otóż gdzieś na forum znalazłem rozrysowane bezpieczniki w kabinie samochodu, ale ten schemat nie odpowiada mojemu ... i mam problem, bo kilka styków jest pustych, a moze powinny tam byc bezpieczniki, moze mam ABSa a nie wiem albo cos jeszcze ciekawszego ;P .... a na slepo nie bede kladl bezpiecznikow bo albo sie beda palic jeden za drugim, albo spale cos, co moglo dzialac ...
Obrazek Obrazek | czesc ja mam protona 313 4g13p 98 r chcesz cos wiedziec o nim to pytaj zapraszam |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2007, 20:38
Sprawdziłem kilka razy - który z bezpieczników odpowiada za elektryczne lusterka i podświetlanie deski rozdzielczej oraz panelu? |
Venom Anubis
Auto: Colt GLXi 1.6 16V CA4A 1993
Wysłany: 05-08-2009, 19:12
Witam wszystkich przykleje sie juz do tego tematu . Otóż mam takie pytanie , wyczysciłem ostatnio pokrywe pod bezpieczniki i wyglada tak samo jak wyzej na zdjeciach . Zauważyłem ze posiadam gniazdo od Abs ale nie ma bezpiecznika . Czy jest to mozliwe ze mam abs , choc w innym poscie przeczytałem ze powinna znajdowac sie jakas Pompa . Jesli tak to gdzie ona sie znajduje . Za pomoc dziekuje . |
