[Cari 1.8 GDI] Problem, coś z elektroniką |
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 10-03-2009, 18:15 [Cari 1.8 GDI] Problem, coś z elektroniką
Hejka,
Dramat panowie, wracam dziś z serwisu, zajeżdżam na chatę (auto stało tydzień na dworze, może akumulator ?), patrzę i nie wyświetla się nic na zegarku. Wyłączam silnik, włączam patrzę a licznik przejechanych km wskazuje zero. OK. Parkuje z drobną dozą niezadowolenia (czyli. wq......), wysiadam, chcę zamknąć auto, migają tylko lampy, rygle w drzwiach ani drgną. Po 8h wracam z roboty, idę do auta i teraz wszystko jest okej.
Please... macie pomysł co to ? Oszaleje, nie dość że poszło 4 kółka na remont po stłuszce to jeszcze teraz te czary mary. Komputer ześwirował ? Pomóżcie bo mimo że w tej sekundzie jest okej to czuje że to bumerang i kiedyś wróci.
[ Dodano: 10-03-2009, 21:41 ]
i wrócił. Pojeździłem godzinkę, zaparkowałem wróciłem po jakimś czasie i znów to samo. Zegarek nic nie pokazuje, kilometry skasowane, alarm w stanie death. |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 00:16
ja miałem podobnie kiedyś z zerowaniem licznika i zegarkiem.
Nie wiem czy dobrze pamiętam, bo to było dawno temu, ale chyba padł mi jeden z przekaźników w puszcze pod maską albo jakiś bezpiecznik. |
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 142 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 11-03-2009, 17:36
kolego to napewno bezpiecznik 10 A ,taki czerwony,znajduje sie w puszce pod maską,znajdziesz napewno,ja miałem to samo jesienią
pozdrawiam i pomagam |
ireks1
Auto: Carisma 1,8 GDI 2000
Wysłany: 11-03-2009, 20:23
| kozuch2 napisał/a: | kolego to napewno bezpiecznik 10 A ,taki czerwony,znajduje sie w puszce pod maską,znajdziesz napewno,ja miałem to samo jesienią
Hmmm.Bezpieczniki sie same nineaprawiają.Auto po kraszu stawiałbym na niedokręconą
mase albo niedociśnienta wtyczka. |
Wysłany: 11-03-2009, 22:06
już chyba wiem jak u mnie to było, strzelił mi bezpiecznik w puszce w komorze silnika, jeden z trzech umieszczonych w żółtej klamerce. Bezpiecznik wymieniłem, ale klamerki nie wcisnąłem do końca, niby siedziała, ale nie tak jak trzeba i zegary mi się resetowały. Zobacz bezpieczniki w żółtej klamerce i mocno ją dociśnij.
Jeśli nie pomyliłem faktów, to u mnie tak to właśnie było. |
kozuch2
Wysłany: 12-03-2009, 14:47
kolego ireks1 słuchaj,za kazdym razem jak odpalisz samochod to bedzie pokazywał zero km i spalanie,nie wyłaczając silnika jezdzisz sobie i km są normalnie dalej naliczane,wyłaczas silnik i znowu powtórka z rozrywki.jestem pewien ze to bedzie bezpiecznik
pozdrawiam |
ireks1
Wysłany: 12-03-2009, 22:39
| Kozuch 2 chyba masz racje niedoczytałem ze zegar terz nie działa bendzie uszkodzony bezpiecznik zasilania zegara tylko niepamientam gdzie jest.Moze to ten okturym piszesz. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 12-03-2009, 22:50
| Też to przeżyłem i tak jak mówią inni powodem był spalony bezpiecznik - jeden z 3-ech w żółtej puszeczce. Ten mój odpowiadał za oświetlenie wnętrza, między innymi. |
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 15-03-2009, 08:08
oczywiście mieliście rację Gdybym zapytał wcześniej to sam bym go wymienił a nie fatygował się do serwisu. W zasadzie nie stykał bo raz wszystko było ok a raptem się chrzanilo.
Więc takim o to sposobem wróciłem pieknym autkiem z serwisu, i po 3 dniach ktoś mnie przerysował na parkingu. Porażka. |
andre
Auto: Carisma 1.8 16V
Wysłany: 15-03-2009, 09:55
| Panowie a odbiegając od tematu, nie chce już zakładać nowego tematu a chodzi mi o bezpiecznik. Mianowicie z dnia na dzień siadł mi centralny zamek i wszystkie drzwi muszę zamykać/otwierać ręcznie, Wiecie może który bezpiecznik odpowiada za central? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-03-2009, 10:14
| masz temat o bezpiecznikach |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 15-03-2009, 10:27
| Mat ten sam problem z zerowaniem licznika kilometrów dziennych,i idąc za waszymi poradami sprawdziłem bezpieczniki , wyczyściłem styki i dalej nie trzyma kilometrów po zgaszeniu silnika licznik się zeruje.Ale co jakiś czas jeszcze kasują mi się ustawienia w radiu, zegarek.??????? |
Moomin
Wysłany: 15-03-2009, 10:51
| chmielu115 napisał/a: | | Mat ten sam problem z zerowaniem licznika kilometrów dziennych,i idąc za waszymi poradami sprawdziłem bezpieczniki , wyczyściłem styki i dalej nie trzyma kilometrów po zgaszeniu silnika licznik się zeruje.Ale co jakiś czas jeszcze kasują mi się ustawienia w radiu, zegarek.??????? |
U mnie to samo było, nawet komputer automatycznej skrzyni biegów się kasował i traciła swoje ustawienia. Sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki - i te pod maską i te pod kierownicą? |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Wysłany: 15-03-2009, 10:57
| Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok! |
Moomin
Wysłany: 15-03-2009, 11:03
| chmielu115 napisał/a: | | Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok! |
Hmm, to nie wiem, elektrykiem nie jestem. Chyba musisz się właśnie udać do niego. |
