[Carisma] FAQ bezpieczniki, przekaźniki
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-04-2006, 00:16   [Carisma] FAQ bezpieczniki, przekaźniki
W carismie bezpieczniki i przekaźniki znajdują się pod maską i w kokpicie pasażerskim. Pod maską znaleźć je mozna bez problemu, zaś w kokpicie znajdują się pod konsoletą po lewej stronie mniej więcej tu gdzie na rysunku:
...a teraz do rzeczy. Ponizej przedstawiam rozpiskę puszek bezpieczników i przekaźników z podzialem na modyfikacje dokonywane w ciągu produkcji. Po wniknieciu mozna zauważyć, że jedne bezpieczniki były w następnym roku zastępowane innymi, co możep owodowac, że ten sam bezpiecznik w autach z róznych lat produkcji odpowiada za rózne funkcje.
Aby ułatwić zrozumienie ponizszego zestawienia podzieliłem wszystkie 3 płytki na
bezpieczniki kabiny I
bezpieczniki kabiny II
oraz bezpieczniki i przekaźniki silnika (III)
UWAGA :!: :!: :!: przedstawione zestawienie nie dotyczy Diesla, zestawienie dla 1.9 wstawie w następnym poście w tym temacie
Zapraszam do lektury :wink:
Bezpieczniki kabiny I
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów model 1996:
1. Dmuchawa
2. ECU, dach przesuwny
3. Sygnał dźwiękowy
4. Przekładnia automatyczna, Światło cofania, SRS, alternator
5. ABS, ogranicznik prędkości, szyby, regulacja trakcji (TCL)
6. Podgrzewanie siedzeń
7. Przekładnia automatyczna, ABS, ogranicznik prędkości, przyrządy, silnik anteny alternator, SRS
8. Nieużywany
9. Zapalniczka, zegar
10. Odbiornik centralnego zamka, lusterka
11. immobilizer, światła awaryjne, kierunkowskazy, SRS, czujnik koła kierownicy
12. Klimatyzacja, podgrzewana tylna szyba, układ świateł dziennych, spryskiwacze reflektorów, szyberdach
13. Centralny zamek
14. układ wycieraczki/spryskiwacze
15. Przekaźnik R1 – Wentylator chłodzący
16. Przekaźnik R2 – podgrzewana tylna szyba
17. A1 – przerywacz
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów model 1998
1. Dmuchawa
3. Sygnał dźwiękowy
7. ABS, ogranicznik prędkości, przyrządy, silnik anteny alternator, SRS, czujnik prędkości, przekaźnik zapłonu, licznik drogowy kilometrów, ECU brzęczyka, lampka ostrzegawcza hamulca
8. Nieużywany
13. nieużywany
17. A1 – przerywacz
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów model 1999:
1. Dmuchawa, klimatyzacja
3. Sygnał dźwiękowy
5. ABS, szyby, regulacja trakcji (TCL)
7. przyrządy, czujnik prędkości, przekaźnik zapłonu, licznik drogi, ECU brzęczyka
8. Nieużywany
9. Zapalniczka, zegar, przyrządy
12. Klimatyzacja, spryskiwacze reflektorów, szyberdach
13. tylne światło przeciwmgłowe
17. A1 – przerywacz
Bezpieczniki Kabiny II
1. Przekaźnik R1 – sygnał dźwiękowy
2. przekaźnik R2 – nieużywany
3. Przekaźnik R3 – przekaźnik przerywacza wycieraczki
4. Przekaźnik R4 – tylne światła przeciwmgłowe
5. przekaźnik R5 – nieużywany
6. R6 – Dioda
7. Przekaźnik R7 – nieużywany
8. Przekaźnik R8 – nieużywany
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w przedziale dla pasażerów model 1997-2000:
1. Przekaźnik R1 – centralny zamek
5. przekaźnik R5 – światła przeciwmgłowe
6. R6 – Dioda
Bezpieczniki i przekaźniki w komorze silnika
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w komorze silnika, model 1996:
1. Podgrzewana tylna szyba
2. Wentylator skraplacza
3. lampka ostrzegawcza „otwartych drzwi”, zegar, lampka bagażnika, silnik anteny, radio, lampy wewnętrzne, lampki ostrzegawcze, ECU
4. Nieużywany
5. Ogranicznik prędkości, silnik anteny, radio
6. Nieużywany
7. Lampki ostrzegawcze
8. światła STOPU
9. Światła przeciwmgłowe
10. Tylne światła,
11. Tylne światła, reostat
12. reflektory, tylne światło przeciwmgłowe
13. nieużywany
14. nieużywany
15. nieużywany
16. Bezpiecznik FL1 (80A) – ubezpiecza bezpieczniki FL2- FL8 oraz 1,2,3,7,8
17. Bezpiecznik FL2 – klimatyzacja
18. Bezpiecznik FL3 – układ zabezpieczenia przed kradzieżą, wyłącznik zapłonu
19. Bezpiecznik FL4 (50A) – ABS
20. Bezpiecznik FL5 – układ paliwowy, przekładnia automatyczna
21. Bezpiecznik FL6 – układ podawania, reflektory, tylne światła, spryskiwacze reflektorów
22. Bezpiecznik FL7 – klimatyzacja, układ chłodzenia
23. Bezpiecznik FL8 – okna
24. Przekaźnik R1 – układ alarmowy zabezpieczenia przed kradzieżą
25. przekaźnik R2 – tylne światła
26. przekaźnik R3 – Alternator
27. przekaźnik R4 – spryskiwacze reflektorów
28. przekaźnik R5 – wentylator chłodzący
29. przekaźnik R6 – nieużywany
30. przekaźnik R7 – reflektory
31. przekaźnik R8 - syrena alarmu
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w komorze silnika, model 1997:
4. Nieużywany
6. Nieużywany
8. światła STOPU
10. Tylne światła,
11. reflektory, tylne światła, reostat
12. reflektory, tylne światła przeciwmgłowe, wyrównanie reflektora
13. immobilizer
14. Alternator
15. nieużywany
16. Bezpiecznik FL1 (100A) – ubezpiecza bezpieczniki FL2- FL8 oraz 1,2,3,6,7,8
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w komorze silnika, model 1998:
1. nieużywany
4. centralny zamek
6. Nieużywany
7. tylne światła
8. światła STOPU, ABS, przekładnia automatyczna, regulacja trakcji, ogranicznik prędkości
10. Tylne światła,
11. reflektory, Tylne światła, reostat
12. reflektory, tylne światło przeciwmgłowe, wyrównanie reflektorów
13. immobilizer
14. alternator
15. przekładnia automatyczna, regulacja trakcji, układ paliwowy, immobilizer
16. Bezpiecznik FL1 (120A) – ubezpiecza bezpieczniki FL2- FL8 oraz 1,2,3,6,7,8
17. Bezpiecznik FL2 – klimatyzacja, bezpieczniki 1,2 w przedziale dla pasażerów
18. Bezpiecznik FL3 – układ zabezpieczenia przed kradzieżą, wyłącznik zapłonu, bezpiecznik 15
20. Bezpiecznik FL5 – podgrzewana tylna szyba i lusterka
24. Przekaźnik R1 – nieużywany
29. przekaźnik R6 – podgrzewacz paliwa
Skrzynka przekaźnikowa i bezpiecznikowa w komorze silnika, model 1999:
1. nieużywany
4. centralny zamek
6. przekładnia automatyczna, układ paliwowy, GDI
7. światła awaryjne
8. światła STOPU, ABS, przekładnia automatyczna, regulacja trakcji, ogranicznik prędkości, GDI
10. Tylne światła,
11. reflektory, Tylne światła, reostat, GDI, światło przeciwmgłowe, światła tablicy rejestracyjnej
13. immobilizer
14. nieuzywany
15. nieużywany
17. Bezpiecznik FL2 – klimatyzacja, bezpieczniki 1,2,13 w przedziale dla pasażerów
18. Bezpiecznik FL3 – wyłącznik zapłonu
19. Bezpiecznik FL4 (50A) – ABS, regulacja trakcji
21. Bezpiecznik FL6 – układ podawania, reflektory, tylne światła, spryskiwacze reflektorów, światło przeciwmgłowe
Przekaźniki w komorze silnika 1996-2000
16. Nieużywany
17. (10A) sprężarka w układzie klimatyzacji
R9 – nieużywany
R10 – Wentylator skraplacza – stopień 1
R11 – wentylator skraplacza – stopień 2
R12 – sprężarka w układzie klimatyzacji
pozdrawiam i ide spać :)
Ostatnio zmieniony przez glina 17-03-2014, 10:47, w całości zmieniany 4 razy
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-06-2006, 14:11
Diesel:
1. Dmuchawa
3. Sygnał dźwiękowy
8. Nieużywany
13. Centralny zamek
17. A1 – przerywacz
1. Dmuchawa
3. Sygnał dźwiękowy
7. Przekładnia automatyczna, ABS, ogranicznik prędkości, przyrządy, silnik anteny alternator, SRS,
8. Nieużywany
13. Nieużywany
17. A1 – przerywacz
1. Dmuchawa
3. Sygnał dźwiękowy
8. Nieużywany
12. Klimatyzacja, podgrzewana tylna szyba, układ świateł dziennych, spryskiwacze reflektorów, szyberdach, podgrzewacz paliwa
13. nieużywany
17. A1 – przerywacz
4. Nieużywany
6. Nieużywany
8. światła STOPU
10. Tylne światła,
13. nieużywany
14. nieużywany
15. nieużywany
4. Nieużywany
6. Podgrzewacz paliwa
8. światła STOPU
10. Tylne światła,
13. immobilizer
14. Alternator
15. nieużywany
29. przekaźnik R6 – Podgrzewacz paliwa
1. nieuzywany
4. centralny zamek
7. tylne światła
10. Tylne światła,
11. Reflektory, Tylne światła, reostat
12. Reflektory, tylne światło przeciwmgłowe, wyrównanie reflektorów
13. immobilizer
14. Alternator
15. Przekładnia automatyczna, regulacja trakcji, układ paliwowy, układ lampowy, immobilizer
Skrzynka przekaźnikowa w przedziale dla pasażerów model 1996:
6. R6 – Dioda
Przekaźniki w komorze silnika 1997-2000.
16. Nieużywany
R9 – wentylator chłodzacy
Bezpiecznik układu żarowego w komorze silnika 1997-2000
FL9 – (80A) – Układ lampowy
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-07-2006, 18:36
Przekaźniki
w komorze silnika:
pod kokpitem:
od klimatyzacji:
auto: Carisma 1997 1.8 GLS
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 07-10-2006, 22:27
tak od siebie jeszcze dodam:
tyle ode mnie :mrgreen:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
ybeerion
Wysłany: 28-02-2008, 18:04
witajcie mitsumaniaki!!! :) od niedawna jestem posiadaczem cari 1.6 z 97 roku. samochodzik sprawowal mi sie swietnie az do wczoraj :( mam pewien problem z odpaleniem silnika. silnik pracowal bez zarzutu, zgasilem go i po kilkunastu minutach juz nie chcial odpalic. wiem ze nie ma iskry bo sprawdzalem. czy ktos moglby mi poradzic jak rozwiazac ten problem??? czy czeka mnie specjalista od elektry??
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-02-2008, 18:22
ybeerion napisał/a:
Jeśli nie ma iskry na cewce, to cewka padła, jeśli jest na cewce, a nie ma na kablach do świec.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
ybeerion
Wysłany: 28-02-2008, 18:34
z tego co wiem to sa 2 cewki jesli sie nie myle i nie ma iskry ani na przewodzie z jednej cewki ani z drugiej wiec czy to prawdopodobne ze cewka??
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-02-2008, 18:52
Jest możliwe że to cewka , lub czujnik ruchu w aparacie zaplonowym.
pozdrawiam
Renata
EA5W
maxic
Wysłany: 29-03-2008, 15:13
Grabek napisał/a:
kurde jeszcze sprawdze ale u mnie to nawet niedrgnelo ale jeszcze bede probowal jakos musze. moze teraz niepotrzebuje ale jak mnie chwyci awaria gdzies na drodze i bez dostepu do forum to co zrobie :) bym musial chyba mlotka wziąć :) hehe
[ Dodano: 29-06-2007, 17:56 ]
no tak jak wyzej sprawdzilem i nic moze tam jest jakis haczyk albo jakas zawleczka (moze z tymi czarnymi plasticzkami cos musze zrobic) Bo targam i targam calkiem mocno i nie idzie
@Grabek, czy udało ci się wyjąć któryś z tych bezpieczników, jeżeli nie to dołączam się do twojego pytania jak je wyjąć. Ja też próbowałem je wyciągnąć, ale żółta obudowa podnosi się jedynie o jakieś 2 milimetry, a więc jest :butthead:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-03-2008, 10:43
pawlaczz napisał/a:
A jaki jest opis dla bezpieczników Space runner?
to podforum carismy, więc o space runnerze tu sie niewiele dowiesz.
maxic,
proszę bardzo, chyba bardziej opistać sie nie da ;) :
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 24-11-2008, 22:48
Witam i pozdrawiam
Jestem nowym klubowiczem a co za tym idzie posiadaczem Carismy.
Nie będę się rozpisywał, mam pytanie jak dostać się do bezpieczników pod kolumną kierownicy?
Czy należy odkręcić ( chyba 4) wkręty mocujące dolną część osłony?
Ciężko tam wsadzić ręce nie mówiąc o oczach ;) .
Udało mi się jedynie na chybił trafił zrobić fotkę.
http://img230.imageshack....mage=abczo7.jpg
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-11-2008, 23:07
tak, po odkręceniu dolnej osłony na wprost kolan kierowcy jest duzo łatwiej
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 21-04-2009, 19:41
gdzie jest sterownik do centralnego w cari rok 96?
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-04-2009, 21:38
maxwell61
ECU od zamykania drzwi znajdziesz pod kierownica:
Tam dokladnie to jest ten układ:
Wg tego schematu:
mozesz jeszcze sprawdzic czy jest napiecie na zlączu wlasnie tego ECU
czyli go wyciagnij i sprawdz czy jest napiecie pod "5".
Tak bedzie wygladac gnaizdo po wyciagnieciu tego ECU.
Czyli na "5" powinienes zmierzyc 12 volt. Oczywiscie mase zlap na jakiejs metalowej nie pomalowanej czesci auta.
na przyszlosc jesli ktos ma fabrycznego pilota to centralke ecu moze szukac tutaj
Ostatnio zmieniony przez demeone 21-04-2009, 22:34, w całości zmieniany 2 razy
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-04-2009, 21:45
demeone napisał/a:
TO jest przekaźnik!!!!
ecu masz w konsoli środkowej, albo bardziej prawdopodobne, ze w bagażniku po prawej stronie w boczku
