Zamknięty przez: Marcin-Krak 08-03-2011, 10:44 |
Nie działa centralny zamek z pilota |
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 07-03-2011, 17:32 Nie działa centralny zamek z pilota
Witam , dzisiaj przestał działać centralny z pilota
Założyłem nowe baterie do pilota .
Diody na pilocie mrugają jak wciskam otwórz ale nic nie drgnie , tak samo z zamknij nic się nie dzieje .
Bezpiecznik od centralnego kupiłem nowy 30A przy aku i też nic .
Przeszukałem forum ale nikt nie miał takiego przypadku żeby z pilota nie działał .
Co mam jeszcze sprawdzić , dlaczego przestało działać z dnia na dzień ? |
Wysłany: 07-03-2011, 18:13
To trochę słabo szukałeś:)
Poszukaj o programowaniu pilota. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 07-03-2011, 18:16
| piotrekdm1983 pilot masz ory? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
piotrekdm1983
Andrew
Wysłany: 07-03-2011, 19:40
| piotrekdm1983 może się go jakoś programuje. Zresetowałeś wyciągając baterię... |
piotrekdm1983
Wysłany: 07-03-2011, 19:46
| Bateria wyczerpała mi się wczoraj , dzisiaj kupiłem nowe i od razu szybko przełożyłem ale zero reakcji , idę do auta i spróbuję zaprogramować tak jak w innym poście podał Wichura1 i Motyf . |
Andrew
Wysłany: 07-03-2011, 19:48
Ja miałem tak ostatnio w galu, że dioda świeciła, ale centrala nie działała... Znalazłem instrukcję, zaprogramowałem i działa |
piotrekdm1983
Wysłany: 07-03-2011, 22:51
Temat zamykamy W moim przypadku wystarczyło w jednym momencie wcisnąć i przytrzymać oba przyciski przez 10 sekund i centralka wykryła pilota i już jest dżi
dzięki wielkie wszystkim za pomoc |
Andrew
Wysłany: 08-03-2011, 08:54
Nie mówiłem, że trzeba zaprogramować |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-03-2011, 10:43
| Skoro sprawa rozwiązana, a już podobny temat kiedyś był, więc zamykam. |
