[Cari 1.8 GDI] Cisnienie w oponach? |
m@rcin
Auto: outlander 2,0 2003r
Wysłany: 30-11-2009, 22:14 [Cari 1.8 GDI] Cisnienie w oponach?
Witam!
Jakie powinno być cisnienie w oponach mam zimówki 175 R15
Na naklejce przy drzwiach mam napisane żepowinno być 2,5 atmosfery
Ale jak takie mam cisnienie to samochód zachowóje się jak taczka(jak bym vw golfem jechał) taki sztywny.
czy to dobre cisnienie czy może coś zmniejszyć?
jak to jest u was?
mam cari 1,8 gdi po lifcie.
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam i szerokości życzę |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 30-11-2009, 22:20
| Tak masz napisane na naklejce?! Mam tą samą wersję wyposażenia co Ty i u mnie naklejka podaje przód 2.2, tył 2.0 lub więcej przy wzroście obciążenia. |
Piszę poprawnie po polsku. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 30-11-2009, 22:31
| U mnie przed liftem i mam 2.2 z przodu i 2.0 z tyłu. Można dodać 0.2 przy jeździe z większą prędkością (przynajmniej tak napisane na naklejce, o obciażeniu nie ma słowa tylko o prędkości) |
m@rcin
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 01-12-2009, 17:22
| 175/65r15 tylko czasowo można stosować (np jako zapas) wyraźnie na naklejce jest napisane |
m@rcin
Wysłany: 01-12-2009, 17:41
| Cytat: | | wyraźnie na naklejce jest napisane |
nie znam niemieckiego to nie wiem co tam jest napisane narazie będe jezdził na tych oponach co mam bo mam nowe zimówki nie będę zmieniał na 195.
Najwyżej zmienie cisninie na 2,2 przód i 2.0 tył |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-12-2009, 17:58
| pawelsonx napisał/a: | | 175/65r15 tylko czasowo można stosować (np jako zapas) wyraźnie na naklejce jest napisane |
No jeżeli dopasowujesz opony w sposób, że zmniejsza się szerokość opony a zostają zachowane proporcje co do "wysokości" opon, żeby nie oszukiwać licznika, to można stosować inne rozmiary, a na zimę nawet lepsze są węższe opony.. Tylko trzeba pamiętać, żeby nie brać od malucha xd
Naklejka tyczy się do opon standardowo zakładanych.
przód 2,2 tył 2,0 |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 01-12-2009, 18:08
| mlody20 napisał/a: |
nie znam niemieckiego to nie wiem co tam jest napisane |
Na naklejce jest po angielsku po francusku i po niemiecku tak dla ścisłości.
[ Dodano: 01-12-2009, 18:25 ]
| Saqu napisał/a: | | pawelsonx napisał/a: | | 175/65r15 tylko czasowo można stosować (np jako zapas) wyraźnie na naklejce jest napisane |
przód 2,2 tył 2,0 |
A co to się tyczy mojego tłumaczenia naklejki ? To co jest napisane to jedno a co właściciel zrobi i jakie ciśnienie to drugie. |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-12-2009, 19:02
| jednak sie pomyliłem. dodajemy 0.3 bara, tylko gdzie legalnie mozna jezdzic powyzej 160km/h oprócz Niemiec chyba. |
Saqu
Wysłany: 01-12-2009, 22:02
no sory jak Cię uraziłem, ale odczułem Twoją odpowiedź jako taką małą aluzję co do tego rozmiaru opon.. Więc wypowiedziałem się zgodnie z moimi odczuciami |
buran
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 01-12-2009, 23:09
Wejdź najlepiej na stronę producenta opon i obejrzyj zalecane.
natomiast domyślne to 2,2 przód i 2,0 tył oraz 2,4 przód i 2,2 tył na autostradach i przy pełnym obciążeniu.
powinno być dobrze. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 04-12-2009, 07:29
| każdy pompuje tak jak lubi ja wszystkie kola na równe 2,3 |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 27-02-2010, 10:26
| Podłącze się do tematu ja mam oponki 195,60,15 i też nie wiem jakie ciśnienie mowa o oponach letnich... |
_________________ wiolka
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-02-2010, 11:20
2,2 przód, 2,0 tył. Tabliczke z ciśnieniami powinnaś mieć koleżanko na środkowym słupku od strony kierowcy. |
