| [Cari 1.6] zmiana panelu regulacji temp. z pokręteł na clima |
      | Autor | Wiadomość |
      | krystekw   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma II 99' 1.6 16V
               |  Wysłany: 27-04-2010, 22:46   [Cari 1.6] zmiana panelu regulacji temp. z pokręteł na clima |
               | Witam, dzisiaj wpadłem na pewnien pomysł, zeby wymienić panel z pokrętłami regulacji temp i nawiewu na taki jaki ma automatyczna klima, czyli wyświetlacz i miękkie przyciski. Może to sie wydać dziwnym zapytaniem, ale do pokręteł idzie tylko okablowanie połączone kostką z panelem bez żadnych linek, czyli pokrętła też są sterowaniem w pełni elektronicznym, zastanowiło mnie wiec czy panel z "miękimi" przyciskami i wyświetlaczem ma takie samo podłączenie jak ten z  pokrętłami. Ogólnie pytanie to czy da sie załozyć i jakimi nakładami climatronic do mojej carismy, no i czy wogóle moge dalej rozważać możliwość poprawy estetyki wnętrza zamieniając wspomniany panel. Moje autko to cari z 99' w "nowej budzie" , ze zwykłą klimą, 1.6 benz wersja COMFORT.   bylbym wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź lub umotywowane zbicie z mojego pomysłu |  |
      | Sylwan   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
               |  Wysłany: 28-04-2010, 09:16 |
               | Też się nad tym jakiś czas temu zastanawiałem i z chęcią bym się dowiedział czy tak można w ogóle zrobić... |
				| _________________ Pozdrawiam
 Sylwan
 Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r -  2007-2023
 Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
 Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
               |  Wysłany: 28-04-2010, 21:55 |
               | widze, że ten wątek nie cieszy się wogóle zainteresowaniem, a szkoda, bo sądziłem, że czegoś się dowiem od innych użytkowników. Mam nadzieję, że jednak ktoś coś napisze na ten temat. |  |
      | guziec   Mitsumaniak
 Sebastian
 Auto: carisma 1.8GDI 98r
               |  Wysłany: 29-04-2010, 00:20 |
               | witam z tego co wiem to panel klimatronika(ten z wyświetlaczem) był w cari przed liftem, a po lifcie to robili tylko te z pokrętłami, ale nie jestem do końca pewny
 przy oglądaniu ofert na "alledrogo" nie widziałem nic takiego
				| _________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
      | Saqu   Mitsumaniak
 Auto: Nissan s13, BMW e39
               |  Wysłany: 29-04-2010, 12:58 |
               | Tak, panel jest przed liftem, po lifcie wszystko masz wyświetlane na wyświetlaczu komputera. Wydaje mi się że byłby lekki problem z umiejscowieniem takiego panelu w wersji po lifcie. Nie jestem tego pewien na 100% ale wydaje mi się, że sam panel ma inny kształ i wielkość tak więc byłoby mało estetycznie
   ALe nie mówie, że jest to nie możliwe
      | Rob600   Forumowicz
 Auto: Carisma 1,6 1997r.
               |  Wysłany: 29-04-2010, 21:49 |
               | Rozumiem że chodzi o to:
   ale mam pytanie czy do Cari przed liftem z manualną klmą można założyć taki panel ??
 Bo są gały a było by ładniej
      | Saqu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 29-04-2010, 22:10 |
               | Nie ma rzeczy niemożliwych  kwestia tylko cze chce się w to bawić itp. Bo ppotrzeba będzie poprzekładać silniczki, czujniki, sterowniki konsole itp itd. więc troche by tego było   |  |
      | jolly69   Mitsumaniak
 Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
               |  Wysłany: 03-05-2010, 07:39 |
               |  	  | Rob600 napisał/a: |  	  | ale mam pytanie czy do Cari przed liftem z manualną klmą można założyć taki panel ?? Bo są gały a było by ładniej
 musiałbyś wymienić pół auta, a konkretnie cały układ klimy z dmuchawą, zarówno pod konsolą jak i w komorze silnika bo tam też jest inna, według mnie to już lepiej auto zmienić na takie z klimatronic.
      | Rob600   Forumowicz
               |  Wysłany: 03-05-2010, 19:41 |
               | Szkoda   Nie klimatronik nie jest mi aż tak potrzebny aby wymieniać autko
   Może następne auto będzie go już miało ale to kiedyś
 Pozdro
