[Cari 1.6] czujnik temperatury zewnętrznej |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 22-03-2010, 14:05 [Cari 1.6] czujnik temperatury zewnętrznej
| wczoraj jadąc swoja carisma zauważyłem że pokazuje mi się na wyświetlaczu temperatura otoczenia czego wczesniej nie było.Dziś po odpaleniu autka chciałem zobaczyc czy mi pokarze temperaturę i tylko pokazuje przebieg A i B a temperatury już nie.co się mogło stać że pokazało mi tą temperturę a teraz tylko przebiegi kilometrów pokazuje. |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-03-2010, 20:50
Było już kiedyś. Przy niskich temperaturach i czasem jak gdzieś coś zawilgnie coś takiego się pokazuje.
Jestem ciekaw czy jakby podłączyć czujnik temperatury komputer zacząłby wskazywać nową funkcję. Niestety z tego co pamiętam nikt w tamtym wątku nie odezwał się gdzie ta wtyczka się znajduje. |
_________________ Moja Cari |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2010, 21:06
mialem podobny "problem" w swojej bylej carismie,
jak znajde temat to wkleje,
edit: znalazlem http://forum.mitsumaniaki...?t=1247&start=0 tam wszystko zostalo wyjasnione lacznie z umiejscowieniem czujnika temp. |
czester_
adaśko
Wysłany: 23-03-2010, 19:02
| dzieki za podpowiedzi postaram sie skombinowac taki czujnik i wtedy zobaczę czy wszystko będzie grało:) |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 23-03-2010, 20:57
tu jest gniazdo do wtyczki to przy rurce od klimy
tylko nie kupuj tego http://www.allegro.pl/ite...ishi_tanio.html , ja taki mam i jest do d...y a nie samochodu, na postoju jeszcze jako tako troche zaniża ,ale podczas jazdy to już nie wiadomo o co chodzi raz zimniej raz cieplej |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-03-2010, 21:07
A u mnie opcja wyświetlania temperatury jest na stałe- oprócz przebiegów A i B. Może poprzedni właściciel coś dorabiał bo ja do tego ręki nie przyłożyłem |
adaśko
Wysłany: 13-04-2010, 20:01
już czujnik wczoraj przyszedł i dziś już jest zamontowany i działa bez zarzutu:) koszt 45 zł i 5 minut pracy a wrażenia z rozkoszy bezcenne |
lubega1983
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI lif
Wysłany: 11-04-2015, 08:10
Pany...Dwa problemy mam .
1/ Odłączyłem akumulator w celu konserwacji na dosłownie 15 min no i teraz nie działa mi termometr. Na wyświetlaczu jest tylko ,,0,, stopni ...HELP
2/ Przerywa mi auto na ciepłym silniku podczas równej jazdy. Przyśpiesza pięknie ale przerywa...O co caman ?
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 15-10-2015, 01:57
Odkopię trochę temat co by nowego bezsensu nie zakładać.
Instalacja do podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej na pewno jest, ale czy wyświetlacz "kilometrów" ma opcję wyświetlania temperatury?
Przeczytałem już kilka tematów, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem.
Czytałem, że opcja wyświetlania temp zewnętrznej (oczywiście po podłączeniu czujnika) była tylko w GDI i EXE z klimatronikiem, a 1.6 z manualną klimą tego nie ma.
To jest prawda czy jednak w 1.6 po podłączeniu czujnika będzie można zobaczyć temperaturę na zewnątrz?
[ Dodano: 10-11-2015, 16:11 ]
A może ktoś wie czy czujniki temperatury zewnętrznej różniły się w Carismach przed liftem i po?? |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
