[carisma 1.6] Nie działająca wskazówka temperatury
Alien161
Auto: Carisma 1.6 16v 99 comfort sed
Wysłany: 05-12-2012, 22:42   [carisma 1.6] Nie działająca wskazówka temperatury
Witam Panowie czy to normalne, że po przejechaniu ponad 20 km ze stała prędkością 100 km/h wskazówka temperatury się w ogóle nie podnosiła do góry? Strasznie mnie to zirytowało i zaniepokoił, więc po przyjechaniu do domu czyli powrotne 20 km i wskazówka nadal na dole, zacząłem szperać w necie ale prawie nic nie znalazłem, więc poszedłem zrobić test dałem troche w palnik silnikowi zrobiłem przejażdżke do odcięcia aby sie szybko rozgrzał później ruszałem zatrzymywałem się ogolnie auto chodziło jakies ok 20 min a wskazówka dalej nieżywa parę razy się troszkę podniosła na poziom 0 ale po chwili opadła. Po zaparkowaniu otworzyłem maskę i sprawdziłem gumy od chłodnicy górna ciepła dolna zimna. Dodam jeszcze, że powietrze z nawiewu ciepłe. Co to może być ? Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Alien161 05-12-2012, 23:49, w całości zmieniany 1 raz
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 05-12-2012, 23:03
Alien161, Może termostat padł i jest cały czas otwarty?? Zostaw samochód odpalony na postoju na dłuższy czas i zobacz czy się wskazówka podnosi, jeśli tak to raczej termostat, jeśli nie to czujnik temperatury. Jeżeli się nie mylę to w Cari są 2 czujniki, jeden przy termostacie a drugi nie pamiętam gdzie.... :(
Kamir
Alien161
Wysłany: 05-12-2012, 23:24
a jak termostat jest caly czas otwarty to dwie rury nie powinny byc ciepłe? parkując dzis przy domu zostawiłem auto na biegu jałowym na jakieś 5 min i wskazówka nadal niezywa :(
trolu81
Auto: Carisma II 1.6 16v
Wysłany: 06-12-2012, 05:53
Czujnik temperatury zalecam sprawdzić.
kamir
TK
Wysłany: 06-12-2012, 10:20
Alien161, tak, jak pisałem wyżej. Jeżeli nie termostat to też obstawiam czujnik temperatury.
Kamir
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Wysłany: 06-12-2012, 10:24
Alien161 napisał/a:
Tak po dłuzszym czasie i tez nie koniecznie bo gdy zimno na dworku to z chlodnicy powraca prawie zimny płyn
zrob jak koledzy sugeruja
Nie wiem jak na bespiecznikach ale to tez mozna sobie popatrzec na wszelki wypadek
http://www.akbi.pl/mp/pdf...pieczniki09.pdf
Alien161
Wysłany: 06-12-2012, 10:47
a czy czujnik odpowiadajacy za wskazówke to ten przy termostacie ?
Wysłany: 06-12-2012, 11:31
Tak, to ten do którego dochodzi tylko 1 przewód. Do czujnika podającego sygnał do sterownika silnika dochodzą 2 przewody.
roland24
Auto: mitsubischi carisma
Wysłany: 07-05-2016, 13:40
ja miałem to samo-przeczyściłem styk i jest ok
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
teedy600
teedy
Auto: carisma 1.6 lpg
Wysłany: 07-05-2016, 21:53
W kiedyś w innym aucie też mi wskazówka od temperatury nie drgnęła i przestało działać ogrzewanie , okazało się że po trasie wyleciał płyn chłodniczy z pękniętego węża :D prawie zatarłem silnik
