[Cari 1.9DI-D] Demontaż tapicerki z drzwi
Welonik
Auto: Carisma 1.9DID, 2002
Wysłany: 22-11-2009, 10:28   [Cari 1.9DI-D] Demontaż tapicerki z drzwi
Muszę się dobrać do siłowników w drzwiach, które nie ryglują drzwi.
Przeczytałem temat o zablokowanych tylnych drzwiach pod kątem demontażu. Poruszona była tam kwestia roku - jeśli rocznik <= 99 to obędzie się bez szkód. Ja mam auto z 2002 - więc pytanie:
- jakie to mogą być szkody przy demontażu?
- i ostatecznie - jak zdjąć tapicerkę?
Poodkręcałem to co mogłem, tapicerka ruszała się. Ale niestety nie na tyle abym mógł ją zdjąć. Czy ktoś już się z tym borykał i mógłby coś podpowiedzieć? Chodzi szczególnie o tylne drzwi, ale jeśli wpadło by info o drzwiach od kierowcy to też byłoby fajnie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: 22-11-2009, 11:00
Pytanie pierwsze - jezeli zrobisz wszystko umiejetnie i cierpliwie to obedziesz sie bez strat
pytanie drugie - tutaj przyklady rozbiorki drzwi i budowy mechanizmow otwarcia i blokad, z lewej strony jest symetria
arthus
Wysłany: 22-11-2009, 18:53
Jeśli chodzi o samą tapicerkę to żaden problem. Zdejmowałem z przednich drzwi po obu stronach. Wyjmujesz i odpinasz sterowanie szybami (wystarczy podważyć i pociągnąć w górę), dalej odkręcasz wszystkie śrubki (jedna jest przy klamce, kilka jest zaślepionych plastikowymi łebkami, jest też o ile pamiętam śruba wkręcana równolegle do drzwi).
Po odkręceniu manewrujesz tapicerką tak, żeby wysunąć z niej to ustrojstwo od zamykania drzwi - tzn. lekko odchylasz wyciągasz zza gumowej uszczelki przy oknie i jednocześnie podnosisz ją w górę i już. Nic trudnego :wink:
Arthus
Welonik
Wysłany: 22-11-2009, 22:43
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
robertdg napisał/a:
Service Manuale były pierwszą rzeczą po jaką sięgnąłem przed rozbieraniem. Problem generalnie był właśnie z tapicerką...
Ale zauważyłem różnicę w Twoich manualach w porównaniu z tymi co są w dziale Download - są bardziej aktualne. Czy są one gdzieś dostępne?
arthus napisał/a:
Arthus
Dzięki za info. Próbowałem właśnie robić tak jak piszesz ale miałem wrażenie, że są jeszcze gdzieś zaczepy - więc chcę się jeszcze ostatecznie upewnić. Czyli powiadasz, że nie ma żadnych zaczepów i podnoszenie tapicerki do góry (trzymając ją od dołu) nie powinno być niczym blokowane (oczywiście po odkręceniu wszystkiego)?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-11-2009, 23:44
Welonik napisał/a:
bo do DIDA musisz suplementy czytać a nie manual bazowy
Welonik
Wysłany: 23-11-2009, 00:30
Chooper napisał/a:
Od razu inaczej... Dzięki za info.
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 06-10-2013, 13:36
Odgrzeję starego kotleta ale co tam :D
Próbowałem zdjąć tapicerkę tylnych drzwi(Cari 1.6 98r), odkręciłem śruby zdjąłem osłonę klamki itp. No i mam wrażenie, że na dole coś jeszcze trzyma. Pewnie to te plastikowe kołki tylko trochę się boję to mocno odciągnąć żeby nic się nie ułamało. Próbować jakoś podważyć? Jaki macie na to sposób?
Nigdy przedtem nie próbowałem takiego demontażu i boję się, że coś mogę zepsuć :D
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 06-10-2013, 15:55
Trzeba podważyć i powinno być dobrze , ja przy mrozie zdejmowałem to było ryzykowne.
Ross
mwitek
Wysłany: 20-10-2013, 18:58
Nawet za bardzo podważać nie trzeba było. Po prostu trzymała mi ta kieszonka tapicerkę. Jak ją wyjąłem to poszło bez problemowo :D
Głupio,ale uczymy się przecież całe życie!
