Nie działa dmuchawa nawiewu
byczeks
Wysłany: 02-11-2008, 17:20   Nie działa dmuchawa nawiewu
Dzisiaj przestała działać dmuchawa nawiewu. Carisma 1.8 GDI '98 r. - klimatronik niby wszystko ok pokazuje ale dmuchawa nie działa. Bezpiecznik nr 1 z działu "bezpieczniki, przekaźniki FAQ, 1.6, 1.8, GDI, 1.9" sprawdzony i jest cały, nawet go wymieniłem profilaktycznie ale nadmuch dalej nie działa. Pomóżcie koledzy i koleżanki co jeszcze może być trafione i co się da sprawdzić domowymi warunkami bez mechanika.
TRAWOR76
DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Wysłany: 02-11-2008, 17:36
He ,jako laik myśle że to może silnik dmuchawy padł ...można go wyjąć i sprawdzić'' na krótko''....nie wiem jak to jest w Cari ,ale w Coltach Lancerach tam był pod schowkiem pasażera...czyli nad stopami pasażera...demontuje się na trzy śrubki i wypina z kostki...wtedy trzeba spróbować podłączyć ... najlepiej mieć taką kostkę z obciętymi kablami ,ale jak nie to tak by nie zrobić zwarcia i spradzić czy ruszy...w razie co powinienem mieć taki silnik...
byczeks
Wysłany: 02-11-2008, 20:13
A ma ktoś może jakieś zdjęcie poglądowe jak ten silnik wygląda po zdemontowaniu schowka i co trzeba rozkręcić aby się do niego dobrać? I drugie pytanie jak daję dmuchawę na max to przy max ustawieniu dmuchawy właśnie z okolicy schowka dobiega dźwięk jakby "cyknięcie" jakiegoś przekaźnika - może to będzie jakiś trop to ustalenia usterki?
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 02-11-2008, 20:23
A stycznik sprawdzałes ten co jest głeboko pod kierownicą??
Pisząc tego posta ty pisałes do Mnie na PW. :) Odpowiedź na PW. B. trudny dostep w niecodziennej pozycji :P
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
byczeks
Wysłany: 03-11-2008, 17:33
Morfi, podmieniłem przekaźniki zgodnie z Twoimi wskazówkami i dmuchawa pracuje :) Z dostaniem się do tych przekaźników nie było tak źle, musiałem tylko odkręcić dolny panel plastikowy oraz tą czarną metalową rozpórkę co blokuje dostęp do przekaźników i bez problemu wyjąłem i wsadziłem przekaźniki. Jest trochę rozkręcania ale warto porozkręcać niż się męczyć. Masz u mnie plus.
A tak na marginesie to gratulacje dla tego co projektował dostęp do tych przekaźników i bezpieczników. To powinno być ogólnie dostępne a nie żeby odkręcać panele, rozpórki konsoli itp. i to jeszcze z odpowiednimi narzędziami (np. śruba gwiazdka) :lol:
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 03-11-2008, 17:41
Ja nie odkrecałem :P dlatego tak się meczyłem :P Zawsze pomocny :P
Mark Twain
kozuch2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 Gdi LS
Wysłany: 04-11-2008, 10:45
dla osoby któraq to zaprojektowała nalezy sie medal :) ostatnio sie zastanawiałęm co by było jak by mi padł jakis bezpiecznik w nocy,lipa jak chlera :)
kaparri
Auto: carisma
Wysłany: 21-11-2008, 19:39
mam ten sam problem-pokazuje ze dmuchawa dziala a nie dmucha, proszę o pomoc
klimatronik 1.8 GDI
p.s. nie miało się kiedy popsuć tylko w dniu gdy spadł pierwszy śnieg;/ szyby zaparowane i nie da się nic zrobić...
pozdrawiam
byczeks
Wysłany: 21-11-2008, 20:01
Masz wszystko wyżej opisane. Zamień przekaźniki miejscami - dmuchawy i tylnej szyby. Jeśli jest uszkodzony to będziesz miał czynną dmuchawę, a nieczynne podgrzewanie tylnej szyby i lusterek. Kupisz przekaźnik na allegro za 20 zł i wymienisz uszkodzony.
kaparri
Auto: carisma
Wysłany: 21-11-2008, 20:27
szczerze to zabardzo się na tym nieznam, mógłbyś opisać to bardziej szczegółowo:>? jak wygląda to itd
byczeks
Wysłany: 21-11-2008, 20:59
Po lewej stronie pod kierownicą masz puszki z bezpiecznikami i przekaźnikami. Tu masz schematy co i jak:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2424
Na rysunku nr 1 (15. Przekaźnik R1 – Wentylator chłodzący) masz przekaźnik odpowiadający za załączanie dmuchawy. Prawdopodobnie to właśnie on się spalił. Zamień go z przekaźnikiem R2 - podgrzewana tylna szyba i na 99% dmuchawa się załączy.
Aby się dostać do tych przekaźników musisz rozkręcić plastikową osłonę pod kierownicą.
kaparri
Auto: carisma
Wysłany: 22-11-2008, 15:10
Byczeks dziekuje za pomoc, zamieniłem i działa dmuchawa :D tyle, że nie działa podgrzewanie tylniej szyby, kupie na dniach przekaźnik i bedzie good :D
zamieszam foto gdzie, co i jak się znajduje by następni użytkownicy w razie problemów wiedzieli o którą "część chodzi"
p.s. takie rzeczy jak bezpieczniki czy przekaźniki moim zdaniem powinny być na wierzchu gdzieś by był łatwy dostęp do nich, ja osobiście gdzebałem się ze wszystkim około godzine w mrozie i śniegu :D brawa dla konstruktorów :D :axe: :axe: :axe:
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 22-11-2008, 22:29
Ano gratulacj tez mnie to zdenerwowalo delikatnie mowiąc :(
Mark Twain
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 07-12-2008, 21:31
Przerabiałem i ja nie włączającą się dmuchawę.
Podpisuję się i ja pod "nagrodą" dla projektanta umiejscowienia płytki bezpieczników.
Jeśli chodzi o dmuchawę, swoją wyjąłem bo przekaźniki były w porządku, gorzej z jej czystością.
Należy odkręcić dwie śruby i jedną zapinkę mocujące osłonę pod schowkiem. Gdy tam zajrzymy wszystko stanie się jasne.
Oprócz trzech śrub mocujących dmuchawę, należny odkręcić skrzyneczkę z jakąś elektroniką
Dla ułatwienia wyjęcia samej dmuchawy musiałem dodatkowo odpiąć spinkę mocującą wiązkę.
http://img143.imageshack....przekazttj3.jpg
http://img520.imageshack....0603201tsz3.jpg
http://img520.imageshack....10603234pz1.jpg
http://img122.imageshack....10603222fn7.jpg
http://img24.imageshack.u...2/p1070641r.jpg
http://img38.imageshack.u...7/p1070646r.jpg
http://img213.imageshack....1/p1070645r.jpg
pozdr :) [/i]
Ostatnio zmieniony przez kosek 27-07-2009, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 07-12-2008, 22:39
kosek, super foty beda dla potomnych
Mark Twain
