Ogłoszenie |
[C51A 1.3] Jaka skrzynia? |
comet [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 16:11 [C51A 1.3] Jaka skrzynia?
Witam.
Od czegoś trzeba zacząć (1pst).
Wczoraj przy ruszaniu spod świateł (spokojne ) wyskoczył mi bieg, potem coś zawyło i już tak zostało.
Ponieważ kupiłem to autko jako drugie miało ono być w miarę niezawodne, oszczędne takie na zakupy. Stan zewnętrzny nie odgrywał tu najważniejszej roli.
Niestety był to błąd, bo wyszły takie kluchy, które zmuszają mnie do sięgnięcia do portfela.
I do tego ta skrzynia.
Wygląda na to, że powiedziała mi do widzenia.
(Przy ruszaniu oraz jeździe na biegach 1, 2, trzeba przytrzymywać dźwignię lewarka ręką.)
W związku z tym mam pytanie:
Jakiej skrzyni mam szukać, od których modeli?
Samochód jest z roku 91 go, motor 1.3 12V.
Oznaczenie starej skrzyni to: F5M211XRAC NA972.
W dostępnych downloadach na forum nie ma takich oznaczeń, więc liczę na Waszą pomoc.
I jeszcze jedno, jak tam wygląda sprawa z demontażem skrzyni?
Nie trzeba wypruwać silnika |
Ostatnio zmieniony przez comet 17-02-2008, 16:32, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-02-2008, 16:22
Skrzyni szukać od 1.3 z lat 88-92 model skrzyni F5M2
Skrzynia od 1,5 pasuje ale od starej z 1,3 trzebaby przełożyć łapę sprzęgła do sterowania linką bo w 1,5 jest hydraulika
Na skrzyni od góry są cięgna odpowiedzialne za zmianę biegów - sprawdź ich mocowanie. Może się okazać że to wcale nie padnięta skrzynia
Do wymiany skrzyni silnika się nie rusza.
Wprawnemu mechanikowi podmiana zajmie max 3h |
comet [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2008, 16:36
josie napisał/a: | Skrzyni szukać od 1.3 z lat 88-92 model skrzyni F5M2
Ok.
Czyli kupuję 1,5 z tych lat, przekładam łapę i już wszystko hula?
A jak z przełożeniem, jest takie same?
A jak wygląda sprawa z nowymi skrzynkami, ich konstrukcje tak się różnią? |
josie
Auto: Omega B 2.0
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 20-02-2008, 18:41
z tego co się orientowałem szukając danych do cartest to 1.3 i 1.5 mają te same przełożenia |
