Przesunięty przez: Hubeeert 07-04-2006, 12:57 |
[Carisma] FAQ filtr przeciwpyłkowy i wszystko o nim |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 13-09-2005, 19:01 [Carisma] FAQ filtr przeciwpyłkowy i wszystko o nim
Właśnie się dowiedziałem , że w mojej Carismie nie ma takiego ustrojstwa jak filtr przeciwpyłkowy - takowy występuje dopiero w klimie z wyświetlaczem . Czy to jest prawda czy fałsz ???
edit: instrukcja wymiany filtra:
http://www.mann-hummel.co...au/HBvkRiQG.pdf |
| Ostatnio zmieniony przez glina 18-03-2014, 08:40, w całości zmieniany 4 razy |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-09-2005, 22:59
| nie ma bata aby stwierdzic od czego zalezy wystepowania filtra - poprostu jedne carismy maja inne nie maja |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-03-2006, 22:20
Jak już Cezar napisał, filtr jeżeli jest to jest za schowkiem (trzeba troszke porozbierać)
Jeśli masz klimę (nie każda 1.6 miała) a nawet jak miała, to nie każda miała filtr do klimy, to filtr występuje na prawo od parownika (centralnie za schowkiem biały plastikowy element z modułem elektrycznym na przodzie w wielką żółtą naklejką HIGH VOLTAGE)
Dostępu do filtra broni 6 albo 7 nakrętek 8' a zamocowany jest on jak książka w regale czyli pionowo poprzecznie do kokpitu, też jego wielkość widziana z zewnątrz nie jest duża. Do modułu dochodzą też o ile pamiętam dwa kilkużyłowe przewody.
Filtr jest druciany się go myje nie wymienia. zasada działania oparta jest na ładunkach elektrostatycznych (jak kurz na ekranie telewizora ) |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 19-06-2006, 16:18
Będąc na przeglądzie dowiedziałem się ze moja cari nie ma filtra przeciwpyłkowego tylko filtr elektrostatyczny i tu się nic nie wymienia (climatronic).
Są wersje klimy gdzie filtr przeciwpyłkowy się wymienia (jeszcze nie miałem okazji widzieć).
Po dogrzybieniu klimy w dalszym ciągu z nawiewu wydobywał się zapach kurzu.
Postanowiłem wyczyścić oczyszczacz powietrza zwany przez serwis filtrem elektrostatycznym i we wcześniejszych postach filtrem przeciwpyłkowym.
Wygląda u mnie to tak po zdemointowaniu schowka pasażera i metalowej listwy:
Po rozkręceniu i wyciągnięciu oczyszczacza:
Oczyszczacz był czarny od brudu. Po umyciu wygląda tak:
Jest rozbieralny:
Miedziane elektrody były zaśniedziałe więc przeczyściłem je drobnym papierem ściernym.
Elektrody zwijane przykręcane do obudowy - jedna to pasek aluminium, druga plastikowa z aluminium w środku - ciepła woda i płyn.
Po wysuszeniu wszystkiego i złożeniu klimatyzacja działa i nie ma już nieprzyjemnego zapachu kurzu. |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
STRUSIU
Wysłany: 12-09-2006, 12:15
A/P świeci kiedy jest używany filtr.
Mruga kiedy jest do wymiany lub czyszczenia. |
00187/KMM
mOOp [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 02:14
koledzy a czym najlepiej wymyc ten filtr?? wystarczy ciepla woda czy jakies detergenty do mycia tez moga byc??
mi wlasnie mryga kontrolka przy duzej wilgotnosci powietrza np jak deszcz pada to po kilkunastu minutach zaczyna mrygac. musze sie do niego dobrac i wyczyscic
pozdro |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-03-2007, 15:34
nawet płyn do mycia naczyń |
mOOp [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2007, 00:19
witam
dzisiaj podjalem sie akcji czyszczenia filtra....udalo sie ale....
mam pytanie jak wyczyscic to cos co zostalo w srodku (tez taka kratka z zeberkami) - na tym jest naklejka "cooling unit"
STRUSIU ma to na zdjeciach
To tez jest troche zawalone smieciami wiec mysle ze lepiej byloby to wyczyscic - jesli sie da oczywiscie.
pozdro |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-03-2007, 16:36
to jest parownik i tego sie NIE demontuje, bo jest podłączone do instalacji klimy. Jedyne co tam mozna zrobić, to wetknąć odkurzacz wszystko wyczyścić i potem spryskać preparatem do odgrzybiania klimy
pozdrawiam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 15-05-2007, 18:42
następne pytanie o to "czym" odgrzybiać i leci redbar.....
temat był poruszany N razy...wszystkie pianki które mają na opakowaniu "do odgrzybiania klimatyzacji" mogą być i nadają się do odgrzybiania...szczególnie polecany jest produkt marki Wurth |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 22-05-2007, 17:46
| A czy ktoś mnie uświadomi jak wyjąć z zaczepów schowek bo nigdy tego nie robiłem i nie mam pojęcia czy tam coś się podwarza czy nie bo jak narazie nie mam koncepcji żadnej. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 22-05-2007, 18:49
Otwierasz schowek a potem uginasz jego boczne ścianki do wewnątrz tak by kołki blokujące minęły krawędzie deski po lewej i po prawej stronie szuflady schowka i położy ci się przodem aż na podłodze. |
saphire
Wysłany: 23-05-2007, 08:44
| Standardowo klimę dobijasz co max 2 lata, filtr i kanały wentylacyjne czyścisz i odgrzybiasz co roku. |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 20-07-2007, 21:52
| Dzisiaj podczas jazdy przy włączonej klimie zauważyłem, że po pewnym czasie pracy klimy zaczyna mrugać A/P. Po wyłączeniu klimy i włączeniu ponownym A/P przestało mrugać, paliło się cały czas, ale po około 10 minutach jazdy znowu zaczynało mrugać. Czy to jest objaw, że trzeba zajrzeć do filtra i przeczyścić go?. Klimę mam automatyczną z wyświetlaczem, jeszcze nie zaglądałem za schowek i nie wiem co tam jest. |
