info dotyczace wymiany oleju po 2000km WAZNE !!!
kila
Wysłany: 26-01-2009, 12:26   info dotyczace wymiany oleju po 2000km WAZNE !!!
Witam!
Dostałem potweirdzenie z salonu ze olej "noname" zalewany do naszych miśków jest ze specialnymi jakimis tam dodatkami pozwalajacymi dotrzec auto douzyskania najlepszych efektów ,info z Japoni mowi o nie wymienianiu oleju do czasu 1 przegladu badz 20 tys. Tak mi salon przekazal informacje.Oczywiscie jest to kwestia dyskusyjna aczkolwek moje pytanie bylo skladane pare tygodni wczesniej , dostali oficialna odpowiedz z mistubishi motors wiec .. raczej nie wymieniac !!!
Salon Mitsubishi sobczyk/Katowice
[ Dodano: 26-01-2009, 12:31 ]
kila napisał/a:
Witam!
Salon MMC car w Warszawie ,taka sama informacje podaje..
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 26-01-2009, 13:35
Hm...? I bądź tu mądry ? Może raz na zawsze wyjaśnić u importera Mitsubishi na Polskę ?
Nie jestem w klubie długo , ale widzę , że niektóre osoby mają odpowiednie kontakty .
Nie twierdze , że kila ma złe informacje , ale mnie w salonie powiedzieli , że było by dobrze po 1,5 - 2,0 tys km. wymienić ! Więc jest trochę zamieszania .
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 26-01-2009, 14:04
hmmmmmm
ciekawe info... warte przemyslenia...
wlasnie Uwex mi tez w salonie powiedzieli zeby wymienic po 1000...
i badz tu madry czlowieku... ;)
juz mam ponad 1200 i jeszcze nie wymienilem...
ale z tego wzgledu ze olej ktorym chce zalac nie jest jeszcze dostepny na naszym rynku
i trzeba jeszcze 2-3 tyg na niego poczekac...
tomekrvf
Wysłany: 26-01-2009, 17:44
Panowie, gdyby trzeba było wymieniać olej po 1000km to taka informacja byłaby w schemacie przeglądów. Jako że jej nie ma to takiego obowiązku według Mitsu nie ma.
filippoz
The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Wysłany: 26-01-2009, 19:59
Niby tak, tzn tak ale są dwie szkoły, jedna taka żeby nie wymieniać, druga wręcz odwrotnie, wymiana przy około 1,5-2k km.
Ja pomyślę, ale ogólnie jestem przekonany o wymianie. pomyślimy :)
www.filipkrawczyk.pl :wav:
www.openphotography.pl
Adam_T
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 26-01-2009, 22:57
Dzwonilem do swojego serwisu i facet powiedzial, ze nie ma potrzeby wymieniac wczesniej oleju.
Ponadto popieram kolege wyzej - jezeli bylaby koniecznosc wymiany, to informacja bylaby w instrukcji.
Zostawiam wiec olej do pierwszego przegladu.
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 01-02-2009, 10:44
A jeśli zacznie go ubywać - to czym dolewki robić?
...biała strona mocy....
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 01-02-2009, 11:19
Nie powinno być takiej sytuacji ! A jeśli już , to w ASO Ci ewentualnie doleją tą setkę .
Chyba nie myślisz , że będzie potrzebna cała bańka ? :)
kila
Wysłany: 01-02-2009, 12:00
dolewki ? do nowego auta :DDD hahah nie rozsmiszaj mnie ,jak ci ubywa to jedz z zlomem do aso...
Ostatnio zmieniony przez kila 01-02-2009, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Radassss
bylejaki olej dolejesz tez bedzie dzialac...
w tej chwili oleje silnikowe sa mieszalne...
kupujesz w sklepie litr jakiegos dobrego syntetyku i na ewentualne dolewki masz,
ja mam wymiane oleju jutro o 10... moje ASO powiedzialo ze mam to zrobic...
w sumie oni opiekuja sie autem od strony technicznej przez najblizsze 3 lata wiec zrobie jako oni chca... ;)
nie wymieniajac tez by sie nic nie stalo, ale niech juz bedzie...
oczywiscie olej biore swoj... :D
pozdro
filippoz
The Scotsman
Wysłany: 01-02-2009, 12:34
Radassss napisał/a:
pozdro
napisz jaki olej kupiłeś :)
kila
Wysłany: 01-02-2009, 12:49
TYLKO... motul ;)
Radassss
Wysłany: 01-02-2009, 13:50
Statoil LazerWay LL 5W/30
[ Dodano: 01-02-2009, 13:55 ]
kila napisał/a:
TYLKO... motul ;)
a mozesz przytoczyc ktory motul i jakie ma normy zeby bylo jasniej...??
bo jak rzucasz sobie tylko ze Motul to moze sobie zaleje jakims olejem tej firmy w klasie CD??
a co mi tam wkoncu wystarczy tylko ze ma byc Motul...
kila
Wysłany: 01-02-2009, 15:26
było pisane juz o jaki motul chodzi. wystarczy poszukac;)
Radassss
Wysłany: 01-02-2009, 16:35
MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40 pewnie o ten Ci chodzi
dobry olej tylko pytanie jest innego typu, czym on sie rozni od innych tego samego typy??
ze ma byc niby tylko on??
