Problem z fotelem kierowcy |
olej3232 [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 10:26 Problem z fotelem kierowcy
Witam ponownie!
W końcu kupiłem Miśka, jak aktualnie stoi sobie i czeka na pierwszą rejestrację w Polsce.
Jednak mam problem z siedzeniem kierowcy. Normalnie siedzenie po pociągnięciu gałki powinno się pochylić i przesunąć do przodu, moje się tylko pochyla (problem dotyczy wyłącznie fotela kierowcy), może ktoś z was wie co tam jest nie tak i jak to naprawić? Jeśli zabieg jest bardzo skomplikowany, to zostawię tak jak jest, ale może to tylko kwestia regulacji. |
cactooz
Mitsumaniak -=Arek=-
Auto: CJ0 1,3 12V 1998
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Mar 2008 Posty: 502 Skąd: Staszów
Wysłany: 30-03-2008, 10:33
Tak ma być, pasażerów na "tyły" nie wpuszczamy a jeśli już bardzo chcą to z drugiej strony.
A tak serio to gdzieś to już było opisane- ten typ tak ma,
najwidoczniej gowy Mitsubishi doszły do wniosku że kierowca nie będzie wysiadał żeby wpuszczać pasażerów.
jeśli bardzo Ci zależy możesz kupić lewy fotel z anglika i wtedy będzie sie zachowywał jak (bo de facto nim będzie) fotel pasażera. |
_________________ CJ1A 4G13 -> ALFA ROMEO 156 1,9 JTD -> Laguna I phII -> Peugeot 406 Break FL
Kiedyś na pewno Galant. |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 30-03-2008, 11:58
Mój fotel kierowcy przesuwa się i przechyla tak jak i pasażera . Jedna dżwignia jest od przesuwu ,druga od pochylenia oraz z boku od wysokości fotela ale tylko u kierowcy .Ma, wersię COLL, .Może w innych wersiach były montowane inne fotele ale nie sądzę. .
olej3232 sprawdż czy masz dżwignię od pochylenia,jeśli tak tomusi się pochylac .Byc może cośsię rozłączyło . Można sprawdzic w fotelu odginającym się do tyłu i poruwnac
[ Dodano: 30-03-2008, 13:21 ]
W fotelu pasażera jak pociągnę za dżwignię od przechyłu to fotel jedzie do przodu u kierowcy nie .Jest też pamięc ustawienia kąta oparcia w obu fotelach . |
olej3232 [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 14:30
Ok czyli wszystko jest ok. Zarówno u kierowcy jak i pasażera się fotel pochyla, ale tylko pasażera jedzie do przodu. Myślałem że obydwa będą tak działały. |
amator3nr [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 15:14
U mnie jest podobnie. Fotel pasazera odsuwa sie a fotel kierowcy nie. To rozwiązanie zależy chyba od wersji, bo spotkałem sie z coltem w którym zarówno fotel kierowcy jak i pasażera były odsuwane. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 30-03-2008, 16:36
cactooz, fotel z anglika nie jest dobrym pomysłem. chyba że ktoś nie potrzebuje regulacji wysokości siedziska |
_________________ CA0
Galant II |
BH20 [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2008, 21:06
ja mam colta od roku i tesh to zauwazylem ale doszedlem do wniosku ze tak musi byc wkoncu pasazerow wozi sie roznych a kierowca ustawienia fotela nie powinny byc zmieniane |
cactooz
Wysłany: 30-03-2008, 22:05
Jogurt napisał/a: | chyba że ktoś nie potrzebuje regulacji wysokości siedziska |
Powiem szczerze, nie używałem ani razu Ale jestem zdania że ja (kierowca) nie będę wysiadał żeby kogoś wpuścić do samochodu, pomijając kwestię, że chcę w ogóle pozbyć nię tylniej kanapy bo i tak nikt się za mną nie mieści |
Kubot
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 GLX 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Gru 2007 Posty: 48 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-03-2008, 22:13
U mnie tez siedzenie kierowcy nie jedzie do przadu Ale jak wiekszosci tez mi to nie przeszkadza
A co kupiłeś olej3232 ??? Pochwal sie |
