Podświetlenie klimatronika |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 06-02-2009, 21:47 Podświetlenie klimatronika
Koledzy mam pytanie czy nie denerwuje was jak jeżdzimy na światłach w dzień i nie widzicie parametrów na wyświetlaczu klimatronika ,który przy włączonych światłach ściemnia się.Nawet przy podkręconym podświetleniu nic nie widać.Czy jest jakiś myk żeby był podświetlony na maxa cały czas. |
_________________ jurekkraków |
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 06-02-2009, 22:00
Kolego ostatnio climatronik mi taki numer odwalił,światla zapalone w autku włanczam nadmuch a on nie gaśnie(chwila euforii ale tylko przez 5 min)i znowu sie ściemnił.Więc ogólnie uważam że jest to do wykonania tylko muszę to wyczaić |
_________________ Siła tkwi w detalach
jurekkraków
Wysłany: 06-02-2009, 22:05
rodman26 napisał/a: | Kolego ostatnio climatronik mi taki numer odwalił,światla zapalone w autku włanczam nadmuch a on nie gaśnie(chwila euforii ale tylko przez 5 min)i znowu sie ściemnił.Więc ogólnie uważam że jest to do wykonania tylko muszę to wyczaić |
Kolego chyba w tej sprawie ma coś czujnik po prawej stronie pod szybą ,ale nie jestem pewien. |
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 07-02-2009, 13:03
Myślałem że to jest czujnik od temperatury |
jurekkraków
Wysłany: 07-02-2009, 13:38
rodman26 napisał/a: | Myślałem że to jest czujnik od temperatury |
Kolego nie wiem od czego jest ten czujnik tak tylko rzuciłem,ale wiem że jak jadę w słoneczny dzień to wyświetlacz klimy świeci całą parą .Myślałem więc że ma on coś wspólnego z podświetleniem.Muszę to drogą doświadczeń sprawdzić.Na pewno gdzieś jest zainstalowany taki czujnik bo gdy jest podświetlony na maxa i wjeżdżasz do cienia np. długiego tunelu lub gdzieś pod drzewa to automatycznie się ściemnia.Czekam na jakieś przemyślenia tego tematu. |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 07-02-2009, 16:24
Ten czujnik jest od sily nawiewu. Prawidlowo dzialajacy optyczny sensor po przyjryciu dlonia powinien zmniejszyc sie sila nawiewu tak przynajmniej jest napisane w podreczniku |
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 07-02-2009, 19:39
w takim razie gdzie jest czujnik temperatury,(jak jest to gdzie? czujnik podświetlenia)Nie mam instrukcji auta ale troche to naciągane,po co sensor nawiewu |
jurekkraków
Wysłany: 07-02-2009, 20:26
demeone napisał/a: | Ten czujnik jest od sily nawiewu. Prawidlowo dzialajacy optyczny sensor po przyjryciu dlonia powinien zmniejszyc sie sila nawiewu tak przynajmniej jest napisane w podreczniku |
Kolego to może być czujnik temperatury,który właśnie reguluje klimatronikiem.
[ Dodano: 07-02-2009, 20:30 ]
W takim razie gdzie kolego jest czujnik ,który odpowiada za podświetlenie klimatronika .Musisz przyznać że w słoneczny dzień podczs jazdy na światłach klimatronik jest podświetlony na maxa. |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2009, 20:36
Zaraz Ci wytocze wszystko
A wiec czujnik temperatury wewnetrznej jest tuz nad radiem
Co do podswietlenia klimatronika nie zauwazylem aby sie zmienialo podswietlenie, reguluje je tylko recznie regulatorem tym samym co od deski (ale tez nie jestem pewien za jakis czas bede jechal to sprawdze bo nigdy nie zwracalem uwagi na podswietlenie klimy).
To w czerwonej ramce znaczy:
"jezeli sila dmuchawy spada kiedy czujnik optyczny jest nakryty reka, wtedy czujnik optyczny jest normalny. Jezeli sila dmuchawy nie zmienia sie wymien czujnik"
Przy wlaczonych swiatlach to i tak widze wszystko wyraznie a swieci mocniej gdy cos wcisne na klimatroniku |
jurekkraków
Wysłany: 07-02-2009, 20:47
demeone napisał/a: | Zaraz Ci wytocze wszystko
Co do podswietlenia klimatronika nie zauwazylem aby sie zmienialo podswietlenie, reguluje je tylko recznie regulatorem tym samym co od deski.
Obrazek
Tak o tym wiem że jak ruszysz jakieś ustawienie to się podświetla na chwilę,ale czy nigdy nie podświetlił ci się jak jechałeś w słoneczny dzień jak słońce operuje na przednią szybę.A tak odnośnie czujnika wewnętrznej temperatury przełożyłem go na wysokości popieliniczki bo jak był w fabrycznym miejscu temperatura od radia fałszowała i podczas podgrzewania w zimie nie było ok.Teraz po przerubce trzyma temperatutę jaką ustwię. |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2009, 20:52
slyszalem o przesuwaniu czujnika temp i ze radio nagrzewajac sie falszuje pomiar a to czy mi sie zwieksza podswietlenie w sloneczny dzien hmmm sprawdze i dam znac (moze jeszcze dzisiaj za pomoca latarki a jak nie to jutro jak bedzie slonce i dam znac jutro |
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 07-02-2009, 20:58
Jak juz tak piszemy to może powie mi ktoś dlaczego jak jade autem to co (załóżmy 10 min pika mi klimatronik i wyświetla mi temp.3 stopni)Dlaczego właśnie 3 |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2009, 21:02
pika ze temperatura spadla do 3 stopni
ja np jak wsiadam to mi pokazuje przypuscmy 5 lub 4 stopnie a po chwili jazdy ochladza sie temperatura czujnika do 3 stopni gdyz czujnik umieszczony jest tuz za grillem (ostrzerzenie przed przymrozkami)
Ale pika Ci co 10 minut bo mi np raz jak przekrece kluczyk na ON a pozniej jak zapale silnik albo podczas jazdy ale to tylko raz a nie co 10 minut |
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 07-02-2009, 21:10
Jdemeone,Przypuszczalnie ze stoperem nie jezdze ale na odcinku 15km po odpaleniu auta te dwa razy zapiszczy.Nie mam podręcznika bo poprzedni wlaściciel nie dbał o autko i też nic w nim nie było,więc dowiem sie tylko z forum.Carisma to tajemnicza technologia |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-02-2009, 21:18
A wiec tak jak napisalem swiatlo nie ma zadnego wplywu ale musze go jeszcze sprawdzic bo nawet nie zmniejsza dmuchaw. a przyciemnianie to tylko za pomoca potencjometru obok sterowanie lusterkami i wlaczania przeciwmgielnych
A co do pikania to moze jezdzisz w korkach tak wiec raz sie zwieksza temperatura jak stoisz a jak jedziesz to wiatr ochladza Ci czujnik i przy temp ponizej 3 stopni masz sygnal ostrzegawczy |
