[CJ1A 1.3] Rozmiary głośników w Colcie
IGNS
Wysłany: 20-06-2007, 21:01   [CJ1A 1.3] Rozmiary głośników w Colcie
Chcę zastąpić głośniki oryginalne w Colcie jakie rozmiary powinny być na przodzie i na tyle aby bez problemu można je było zainstalować ?
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 20-06-2007, 21:41
W dziale warsztat ->car audio jest odpowiedź - temat wiele raz się pojawiał już :wink:
IGNS
Wysłany: 21-06-2007, 15:18
No właśnie szukałem a odpowiedź nie pojawia się wprost tylko coś w stylu: "u mnie weszło 16 przerobiłem coś tam i działa". Zatem zapytam jeszcze raz:
Jakie głośniki (bez większego przerabiania) wejdą na przód Colta a jakie na tył?
Przemek87
Wysłany: 21-07-2007, 21:36
Ja tez sie przylacze.
Jakie glosniki mieszcza sie do CJO do przodu i do tylu bez zadnych przerobek?
Czyli kupuje i montuje.
Przejzalem dzial Car Audio i nie znalazlem takowej odpowiedzi.
Byc moze za slabo szukalem ;)
Rado
Wysłany: 23-07-2007, 19:23
na przodzie 13 a na tyle 16, mozna kupic pierscienie dystansowe ktore daja sporo mozliwosci, ja przymierzam sie do 16 na przod a na tyle jeszcze nie wiem, mozliwe ze bez pozniej wrzuce jakis bass do bagaznika
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 23-07-2007, 19:50
Wymiary głośników możesz sobie sprawdzić na >>TEJ STRONIE<< - musisz tylko podać dane auta a następnie zaznaczyć "Loudspeakers" ;)
Standardowe głośniki na przód to 130 mm, natomiast tył i boki z tyłu to 165 mm.
Głębokość max dla wszystkich głośników to 60 mm ;)
Oczywiście można zastosować inne większe głośniki- po usunięciu standardowego kosza na głośnik. ;)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Przemek87
Wysłany: 24-07-2007, 09:23
roch_27, dziekuje bardzo za odpowiedz ;)
O to mi wlasnie chodzilo :D
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 24-07-2007, 13:34
Przemek87 napisał/a:
Proszę bardzo :) w końcu od tego tu jesteśmy ;)
pozdro
IGNS
Wysłany: 24-07-2007, 21:46
Rado napisał/a:
A czy w Colcie standardowo nie było z przodu przypadkiem 10? Według mnie to właśnie dziesiątki ale rozumiem że z 13 nie będzie problemu?
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 24-07-2007, 22:12
w Galu EA też mi się wydawało że są 10cm jednak okazało się że zamontowane są właśnie 13cm ;) Jak nie dowierzasz to najlepszym rozwiązaniem jest rozkręcić boczki drzwi i osobiście sprawdzić ;)
ps. podałem stronkę z wymiarami, a Ty dalej nie dowierzasz :doubt:
W niedalekiej przyszłości mam zamiar zmienić głośniki w colcie mojej żonki - jak tak bardzo chcesz to mogę załączyć fotki podczas wymiany ;)
pozdro
IGNS
Wysłany: 26-07-2007, 00:05
Roch_27 spoko teraz już wierze ;)
patysia00
Wysłany: 07-03-2008, 17:40
No więc chciałabym napisać, że to nie prawda, że w colcie są 13. Normalnie bez problemu wchodzą 16, tylko, że fabrycznie są wmontowane w ten otwór plastiki, które zmniejszają otwór do rozmiaru 13 mm. Nikt tego nie zauważył? Wystarczy odkręcić te plastiki i normalnie wchodzą 16! Oj chłopcy, chłopcy... a ta stronka z wymiarami też chyba taka nie za bardzo :P
Ostatnio zmieniony przez patysia00 07-03-2008, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 07-03-2008, 17:44
patysia00 napisał/a:
Wystarczy odkręcić te plastiki i normalnie wchodzą 13!
No to jak wreszcie 13 czy 16 - bo chyba coś jest nie ten teges :P
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Wysłany: 08-03-2008, 07:40
We wszystkich autach zazwyczaj są dystanse do których są mocowane głośniki.
Oczywiście że można je ściągnąć i wtedy wejdą większe głośniki (nikt tu ameryki nie odkrył :wink: ) - jednak producent podaje rozmiar głośnika do montażu właśnie w dystans (kosz) dlatego też taki rozmiar.
pozdro
patysia00
Wysłany: 08-03-2008, 15:06
No właśnie. Więc skoro nikt Ameryki nie odkrył, to dlaczego nikt się nie pochwalił wiedzą? W końcu nie trzeba nic przerabiać tylko odkręcić plastiki...
