[Cari 1.8] głośniki przednie |
PACEK [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2007, 11:40 [Cari 1.8] głośniki przednie
witam.. posiadam carisme i mam problem..chce wymienić głośniki przednie na nowe..w sklepie powiedziano mi,ze tam pasują 10, które muszą być oryginalne ponieważ inne nie pasują?
czy to prawda czy ktoś nie miał pojęcia o czym mówił...
proszę o rade..nie wiem czy dobrze pisze bo jestem nowy... |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 53 Skąd: Gliwice
Wysłany: 24-12-2007, 13:17
| To zależy czy masz Cari z przed liftingu czy po. Jeżeli chodzi o tą po to nie wiem a jeżeli tą z przed to na 100% 10'" bo sam wymieniałem (jeżeli masz głośniki w drzwiach to masz po lifcie a jak w desce rozdzielczej na wysokości kolan to z przed liftu). POZDRO |
PACEK [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2007, 13:51
| mam na wysokości kolan..dzięki za pomoc..wesołych świąt. |
ohyda666
Forumowicz ohyda
Wysłany: 24-12-2007, 14:48
Tylko jeszcze mam taką mała uwagę. Bo jak kupisz głośniki to masz mocowanie na 4 śrubki a w aucie masz na 2 więc musisz po prostu je podgiąć lub ułamać, myślę że sie połapiesz bo to nic trudnego, piszę tylko dlatego żebyś się nie wystraszył POZDRO i Wesołych Świąt !!!!! |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 25-12-2007, 14:14
| PACEK napisał/a: |
Ja tez cos poradze... najlepiej kupic 16tki i wsadzic je w drzwi... fakt... trzeba bedzie wiercic dziure ale jakosc duuzo lepsza!!
ja polecam
Pozdrawiam |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 25-12-2007, 15:00
Brikston bardzo dobrze Ci radzi sam tak zrobiłemi dzwiek jest nieporównywalny. Jest kilka wątków na ten temat w dziale car audio |
