[CS3A 1.6] vag + program do lancera 1,6 |
tomcio2006
Auto: Lancer 1.6 06r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2012 Posty: 44 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-02-2012, 21:08 [CS3A 1.6] vag + program do lancera 1,6
Witam forumowiczów
Jaki vag i jaki program diagnostyczny polecacie do lancera 1.6 2005r ???
jakie jest gniazdo OBD I , OBD II czy jakieś inne ??? |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-02-2012, 14:21 Re: vag + program do lancera 1,6
tomcio2006 napisał/a: | Witam forumowiczów
Jeśli chcesz tanio i do podstawowych funkcji OBD 2 to spokojnie starczy Ci to:
http://viaken.pl/sklep.ph...at=1&prodid=151
Ten interfejs z oprogramowaniem z listy działa z 1,6 bez problemu. Działa też z innymi autami (poki co zadziałał z wszystkim do czego go podlaczalem: Subaru, Ford, Opel, Renault). |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 29-02-2012, 18:11
ELM327 + PCMSCAN u mnie działa tylko z tym programem |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-04-2014, 22:36
Ja ma ten pierwszy i sprawuje się ok nie tylko z Carismą. |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 23-04-2014, 06:52
Oba pod względem elektrycznym to jest dokładnie to samo czyli podróbka ELM327. (Nie, nie warto dopłacać do oryginału bo on sam jest technicznie zrobiony tak samo + spora marża).
Kup krótszy, wstawisz na stałe i nie będzie wystawał. |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 23-04-2014, 08:32
A jakiego softu do tego najlepiej użyć? Czy program torque pro będzie pokazywał dane w czasie rzeczywistym? Wie ktoś? |
_________________ SMK |
Wysłany: 23-04-2014, 09:11
Wiele osób poleca pcmscan ale mi nie przypadł do gustu. Najczęściej używam na androidzie Torque a na Win ScanTol. |
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-04-2014, 09:58
na PC mozna tez uzyc kabla VAG KKL + program EvoScan. Szybkosc odswiezania danych jest nieporownywalnie wieksza niz przez chinskie klony ELMa327
cefaloid napisał/a: | Nie, nie warto dopłacać do oryginału ELM327 bo on sam jest technicznie zrobiony tak samo + spora marża. |
tego bym nie byl taki pewien. Oryginaly ELM327 sa kilkukkrotnie szybsze od klonow, znacznie pewniejsze w dzialaniu, lepiej obsluguja tez inne protokoly np. Forda, Mazdy. Bawilem sie troche swoim klonem i tak wlasnie jest, jak ma zly dzien to nie dziala albo zrywa transmisje. Z fordem raz sie laczy, raz nie, zwykle nie i takie kwiatki.
Moze i to komus nie przeszkadza ale nie mowmy ze to to samo bo tak nie jest.
pozdr
Alex |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 24-04-2014, 20:05
smk napisał/a: | A jakiego softu do tego najlepiej użyć? Czy program torque pro będzie pokazywał dane w czasie rzeczywistym? Wie ktoś? |
Tak - daje w miarę rzeczywiste wyświetlanie danych.
Możesz wcześniej wypróbować wersję daromową (darmowa pokazuje bzdurne spalanie a wersja pro dość wiarygodne a poza tym faktem to zachowują się dość podobnie)
Iwonka napisał/a: | na PC mozna tez uzyc kabla VAG KKL + program EvoScan. Szybkosc odswiezania danych jest nieporownywalnie wieksza niz przez chinskie klony ELMa327 |
A czy Lancer obsługuje protokół VAG KKL?
Sądziłem że jest to protokół VAG czyli grupy Volkswagena i to stosowany do 2004r...
Tzn nie mówię że nie, ale nie skusiło mnie sprawdzać takiego połączenia.
Iwonka napisał/a: | cefaloid napisał/a: | Nie, nie warto dopłacać do oryginału ELM327 bo on sam jest technicznie zrobiony tak samo + spora marża. |
tego bym nie byl taki pewien. Oryginaly ELM327 sa kilkukkrotnie szybsze od klonow, znacznie pewniejsze w dzialaniu, lepiej obsluguja tez inne protokoly np. Forda, Mazdy. Bawilem sie troche swoim klonem i tak wlasnie jest, jak ma zly dzien to nie dziala albo zrywa transmisje. Z fordem raz sie laczy, raz nie, zwykle nie i takie kwiatki. |
Elm 327 = zaprogramowany mikrokontroler PIC18F2480 z zeszlifowaną nazwą i nadrukowanym tekstem ELM327
klon = mikrokontroler PIC18F2480 zaprogramowany wsadem ukradzionym z ELM327, bez zabaw z nadrukiem nowej nazwy
I teraz zależnie od wersji oprogramowania zarówno klony jak i oryginał miewały problemy, które wymieniłeś + standardowo problemy z Fiatem. Oba nie mają też porządnie wykonanej magistrali CAN (koszt) i oba z pewnymi autami mogą po prostu nigdy dobrze nie zadziałać....
Tyle że w klonie musimy wierzyć na słowo jaką wersję posiada. Nagminne jest podawanie wersji 1.5 kiedy ELM takowej nie napisał
Nową jakością może być STN1110 który może pracować w trybie zgodności z ELM327 ale jest to procesor o rząd wielkości szybszy a przy tym niedrogi. Mam darmowe sample od producenta, ale brak mi czasu by polutować interfejs i porównać. |
Hornet
Wysłany: 12-05-2014, 18:01
Witam ponownie
Zakupiłem vgate ( http://i.imgur.com/iATWD.jpg ), bo akurat był w mojej mieścinie.
Ale niestety tyle dobrego na razie. Po podłączeniu pali się tylko kontrolka "POWER", obd niestety nie. Połączenie z telefonem idzie opornie, łączy się za którymś razem - wtedy kontrolki OBD i PC pomrugują (czy to prawidłowo?)
Co ciekawe, z posiadanych telefonów "łączy się" tylko z HTC Windows Phone. Nokia E52 nawet go nie widzi... I teraz nie wiem gdzie pies pogrzebany - trafiony VAG, telefony nie te czy coś nie halo z miśkiem? |
Wysłany: 12-05-2014, 22:58
Ja używam go tylko z telefonem z androidem i z netbookiem z win 7 i w obu przypadkach działa OK. Telefonów z symbianem czy z windows phone nie testowałem ale z ciekawości mogę sprawdzić na Nokii Lumii. A jakiego programu używasz na tym telefonie z windows phone? |
Hornet
Wysłany: 13-05-2014, 20:53
plecho1 napisał/a: | A jakiego programu używasz na tym telefonie z windows phone |
OBD Auto doctor - wersja lite.
Dzisiaj poćwiczyłem z kolegą - wychodzi, że mój VAG jest trafiony. Z identycznym kumpla moja E52 łączy się bez problemu. Nawet starszy samsung wykrył jego obd. Natomiast kolegi telefon mojego nie widział... Trza będzie podjechać z reklamacją. |
Wysłany: 13-05-2014, 21:07
Jak będę miał chwilę to potestuję. |
