hamulce, jakie?? |
muchografia [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 20:52 Klocki i tarcze do CJ0
teraz ja mam pytanko do Was.. wiem bylo juz ale... musze wymienic caly komplet gdyz obecny wprowadza mnie w drgania hamowania
Chcialbym otrzymac od was odpowiedzi na temat producentow i klockow i tarcz ktore beda dzialac najlepiej w zestawie ze soba (brak drgań, brak piskow)
Cena:
tarcze do 125 zl czyli kpl do 250 zl,
klocki do 100 zl czyli 200 kpl.
mile widziane konkretne linki.
pozdrawiam
Marcin |
| Ostatnio zmieniony przez muchografia 10-03-2008, 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-03-2008, 21:12
| muchografia napisał/a: | | mile widziane konkretne linki. |
Nie zawsze w necie jest taniej Sugeruję na forum regionalnym poszukać, czy nikt nie poleca jakiegoś sklepu
A co do konkretnego wyboru to każdy ma swoje "widzi mi się", ale na pewno polecić mozna (co już nie raz było)
ATE
Lucasy
ewentualnie Brembo - lepsze modele |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 05-03-2008, 21:15
Co rozumiesz przez komplet klockow? na oba kola czy przod tyl? nie znam firmy ktora sprzedaje na lewe i prawe kolo oddzielnie.
Jesli masz 250 na tarcze i 200 na klocki to moj strzal :
Tarcze brembo MAX (okolo 160 za tarcze) i okolo 100 zeta klocki ferodo premier
Mam zalozony taki komplet usiebie ale w CA4A i w polaczeniu z oponami 195 niskoprofilowymi porafi przyprawic o skurcz zoladka:)
Sila potezna lekka szum przy hamowaniu (nacinane) ale hamulce spokojnie od 200 do 60 nie traca wlasciwosci nawet po kilkukrotnym hamowaniu
Co do sklepu Japaneze mial to, mysle ze nadal ma w dobrych cenach |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
Wysłany: 05-03-2008, 21:35
takie znalazlem w JC po 138 zl sztuka (tarcze) ale nie wiem jakie klocki do tego co by nie piszczalo
| Cytat: | | Co rozumiesz przez komplet klockow? |
a czy ja napisalem komplet klockow? oj oj jak juz czytamy to uwaznie
tarcze + klocki = komplet (tyl jest ok mam juz zmieniony jakos klocki nie chcialy tam wejsc to wybralem szczeki )
ok czarnuch Twoja propozycja wydaje sie ciekawa... |
czarnuch23
Wysłany: 05-03-2008, 21:55
oj czarnuch widzisz powinienem napisac ze oj oj piszemy uwaznie bzdura poleciala z mojej klawiatury sorki.
znalazlem na stronie JC cos takiego:
Tarcza hamulcowa
ATE
24.0118-0120.1
Tarcza hamulcowa
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 24.0118-0120.1
Cena brutto: 138,70 zł
nazwa: Tarcza hamulcowa
opis : ATE tarcza ham.przod MITSUBISHI CARISMA (95-)
(238X18X45)
producent: ATE - TEVES
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Średnica [mm]: 236
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 18,0
Minimalna grubość [mm]: 16,4
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
Ilość otworów: 4
średnica otworu [mm]: 100
Wysokość [mm]: 45
średnica otworu centrujacego [mm]: 64
Średnica wewnętrzna [mm]: 126
otwór o żr [mm]: 12,6
do roku prod.: 2000.08
Strona zabudowy: oś przednia
i do tego te ferodo ktore masz u siebie ?
czy lepiej takie:
Tarcza hamulcowa
BREMBO
09.7056.10
Tarcza hamulcowa
indeks: 09.7056.10
Cena brutto: 158,39 zł
opis : BREMBO tarcze ham. P MITSUBISHI CARISMA 1.6
16V,1.9Tdi 95-
producent: BREMBO
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Średnica [mm]: 236
Wysokość [mm]: 45
Materiał: żeliwo szare
Ilość otworów: 4
i do tego ferodo ? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2008, 22:17
Skontaktuj się z tym gościem: Mateusz Hanżek
e-mail:m.hanzek@all-parts.pl, www: www.all-parts.pl, tel. 0-608 480 212. Doradzi rozsądne rozwiązanie i za rozsądną cenę. Mnie polecił klocki TRW/Lucas i tarcze Japan Line. Nic nie piszczy, hamuje dobrze. Brembo i ATE też ma.
Edit:
Obecne tarcze możesz przetoczyć, o ile się jeszcze nadają (nie są za cienkie). Jeśli tarcze są odpowiedniej jakości i nie są za cienkie, a usługa zostanie wykonana profesjonalnie, nie powinieneś mieć problemów. Ja przetaczałem tarcze pól roku temu w Auto-Szlifie przy Parowcowej i do tej pory nie mam żadnych problemów. |
Wysłany: 05-03-2008, 22:25
| Cytat: |
Skontaktuj się z tym gościem: Mateusz Hanżek |
gregorbu dzieki za konkretny kontakt widze ze tez jestes z BIELAN pozdrowionka
Marcin
[ Dodano: 10-03-2008, 20:10 ]
A wiec zakupilem:
Tarcze firmy SBS
Klocki firmy REMSA
jutro instalacja |
Qbatcz
Mitsumaniak life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 23-03-2009, 21:43 hamulce, jakie??
zwracam się z prośbą do was ponieważ czeka mnie wymiana hamulców a muszę to zrobić po ostatnim zatrzymaniu się na czerwonym na środku skrzyżowania... dobrze że nikt akurat nie jechał,
a więc pytanie: jakie tarcze i klocki, chodzi mi o firmę a nie o wymiary, macie większe doświadczenie wiec zaproponujcie coś co macie w swoich bolidach i jesteście z tego zadowoleni. z góry dziękuje za odpowiedz |
_________________ jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie
Piszę poprawnie po polsku.
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 23-03-2009, 22:09
Qbatcz,
1. Jeśli nie ma w FAQ, to jeszcze zawsze można użyć szukajki.
2. Post Twój scaliłem z postem w którym możesz znaleźć odpowiedź na swoje pytania.
Ja polecam coś z TRW/Lucasy, Brembo ale te z wyższej półki=droższe, ATE.
Na pewno nie warto oszczędzać i kupować coś produkcji JC |
