Klakson - dziwne zachowanie - glosny problem
ali123
Auto: Carisma 1,9 DiD
Wysłany: 01-07-2010, 10:49   Klakson - dziwne zachowanie - glosny problem
Witam Wszystkich,
nowy na forum jestem - niestety po pomoc przychodze.
Posiadam Carisme 1.9DiD rocznik 2000/XII
o historii krotkiej acz irytujacej od poczatku zaczne
Wczoraj autko stalo na sloncu (okolo 35 stopni C) pozniej normalnie odpalilo, jechalo i przez noc stalo w garazu podziemnym (okolo 23 stopni C)
Dzisiaj rano po przekreceniu kluczyka do pierwszej pozycji uruchomil sie sygnal dzwiekowy - znany rowniez jako klakson.
Radio poprawnie dzialalo - przynajmniej tyle uslyszalem jak wyl klakson.
Na tablicy nie swiecily sie zadne kontrolki oprocz otwartych drzwi (bo byly otwarte)
Wyjalem kluczyk ze stacyjki i niestety klakson po wcisnieciu go na kierownicy nie reagowal.
Sprawdzilem i zresetwalem alarm, ponowna proba i to samo - bez kluczyka klakson nie dziala, w pierwszej pozycji - wyje. Uruchomilem silnik - silnik pracuje, klakson wyje.
O pomoc prosze, czy mozna to naprawic przy pomocy srubowkreta/domowych narzedzi/bezpiecznika czy wizyta u mechanika-elektryka jest konieczna?
Jesli wizyta, to iestety musze sie dobrac do bezpiecznika i odlaczyc klakson, bo nie wyobrazam sobie jazdy przez pol dzielnicy jak weselny korowod :)
dziekuje i milego
Grzesiek
Wysłany: 01-07-2010, 11:11
Pokręć kierownicą, może gdzieś zwarcie na taśmie się zrobiło, jeżeli to nic nie zmieni, to w tym momencie, trzeba patrzeć z czym jest problem po kolei. Pasowałoby sprawdzić tasme jednakże w tym celu trzeba odkręcać kierownice.
ali123
Wysłany: 01-07-2010, 11:22
dziekuje za sugestie.
Zakladam, ze odkrecanie kierownicy lepiej zlecic fachowcom.
Przyznaje, ze nie krecilem kolkiem skrajnie (czyli lewo-opor i prawo-opor).
A ktory bezpiecznik odpowiada za klakson ?
dziekuje slicznie
Grzesiek
Wysłany: 01-07-2010, 11:27
Bezpiecznik od sygnału dźwiękowego jest w kabinie, nad lewą nogą kierowcy
ali123 napisał/a:
Bo jak się zapali kontrolka poduchy, to trzebaby skasować błąd.
kuzi
Wysłany: 01-07-2010, 13:45   Re: Klakson - dziwne zachowanie - glosny problem
ali123 napisał/a:
W Carismach po wyciągnięciu kluczyka klakson nie będzie trąbił.
lotam
Auto: Carisma 1,6 2000 4G92
Wysłany: 02-07-2010, 15:11
A przekaźnik klaksonu? Może się zapiekł i sygnał gotowy :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2424
lotam
ali123
Wysłany: 05-07-2010, 13:39
furmanka siedzi u mechanika na Cyprysowej/Warszawa,
jak zrobia, dam znac co bylo
dziekuje
[ Dodano: 06-07-2010, 09:20 ]
no i nie ma klaksonu tam gdzie byc powinien (zwarcie klaksonu na poduszce, co niestety wymaga wymiany calego podzespolu poduchy)
cudo :(
milego
Grzesiek
