[MSS DID] SILNIK - Wymian oleju silnikowego |
mufa [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2009, 13:35 [MSS DID] SILNIK - Wymian oleju silnikowego
Czy ktoś ma pojęcie, czy do wymiany oleju, odkręcenia korka (śruby) pod silnikiem, potrzeba jakiegoś specjalnego klucza? A jeśli tak to jakiego, bo dziś walczyłem z nim i .... przegrałem. Wygląda na jakiś taki kwadraciak, albo dziwny gwiazdkowy. Proszę o pomoc.
mufa |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 13-03-2009, 20:38, w całości zmieniany 1 raz |
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 83 Skąd: pomorze
Wysłany: 13-03-2009, 17:55
| kup sobie zapasowy korek,ja mam jakis extra zawsze |
_________________ MSS 2004 102km 320tkm |
mufa [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2009, 19:18
... zapasowy, zapasowym, ale jak samemu odkręcić ten stary ? Już pora olej zmienić, a z taką pierdołą nie będę jeździł po warsztatach.
mufa |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2009, 07:44
Dokładnie jest tam taki "kwadraciak" Zwyczajnie za mocno ktoś dokręcił, może popryskaj jakimś penetratorem i dalej próbuj, oczywiście z głowa tak aby nie zniszczyć śruby.
Zanim zaczniesz ponownie odkręcać to sprawdź czy czasem nie dokręcasz |
mufa [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2009, 22:47
... a czy gwint jest prawy, czy lewy. Bo prędzej silnik odkręcę niż korek, jeśli będę dokręcał |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2009, 00:42
| mufa napisał/a: | | potrzeba jakiegoś specjalnego klucza? | najczesciej jest to klucz 17 ewentualnie 19 lub imbus ale rozmiaru nie znam (w zaleznosci czy jest jeszcze ori czy juz nie )
| mufa napisał/a: | | dziwny gwiazdkowy. | thorx !? , hmmm takich chyba sie nie stosuje w tym przypadku
| mufa napisał/a: | | czy gwint jest prawy, czy lewy. | odkrecasz od prawej do lewej |
mufa [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2009, 10:40
Dzięki ! To muszę takiego poszukać. Kolejne podejście zrobię w czwartek. |
oloolosz
Wysłany: 15-03-2009, 21:00
o ile dobrze pamietam,jak mi kiedyś nieudało sie odkręcic oszlifowałem kawałek pręta na kwadrat o boku 6mm,powinno sie udać,wygnil ten pret w kształ litery L
pozdrawiam |
bioly [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 10:50
| Normalny klucz kwadtatowy 19, gwint lewy. |
mufa [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2009, 21:06
No i olej wymieniłem. Co oznacza, że i korek odkręciłem. A ponieważ sam zadałem pytanie na forum i teraz już znam odpowiedź, to dla wszystkich, którzy tak jak ja, pierwszy raz wymieniają samodzielnie olej w swym miśku, informuję:
klucz do korka pod silnikiem to - klucz kwadratowy 8-ka (o boku 8mm), odkrecanie standardowe - kręcić w lewo! |
wojtekpan75
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9 DID
Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 2 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 11-10-2009, 11:01
| mufa, Cześć, przeczytałem na forum, że wymieniłeś olej w swoim samochodzie. Mam pytanie, czy pamiętasz ile oleju wchodzi do twojego silnika? Ja akurat mam MSS z 2002 r. 1,9 DID jeszcze przed liftingiem. |
_________________ Wojtek |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 11-10-2009, 14:57
| wojtekpan75, do DIDa wchodzi 4,9l + 0,16 w filtr czyli jakieś 5,1l. Po wymianie w bańce 5-ce mi zostało troszkę na dnie jak wymieniłem. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
wojtekpan75
Wysłany: 11-10-2009, 16:40
| drtymf, dzięki |
pasikowski78
Auto: MSS 1.6 2002
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 30-10-2009, 08:27 sruba miski olejowej
| Przymierzam sie do wymiany oleju w moim MSS 1.6 Family '02. Mam pytanie jakiego klucza musze uzyc zeby odkrecic srube w misce olejowej i spuscis olej? |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
