Gdzie sie znajduje kopmuter od automatycznej skrzynki |
markol
Auto: Diamonte
Wysłany: 29-10-2008, 09:37 Gdzie sie znajduje kopmuter od automatycznej skrzynki
witam serdecznie mam takie pytanie gdzie jest komputer od automatycznej skrzyni giegow
w diamante 92r. 12v pytam bo mam taki problem wydaje mi sie ze jest wszystko ok ale jak czytam na forum to skrzynia ma przezucc biegi ja skoleji nie czuje tego przezucania moze nawet niewiem ze jest uwalony komp fakt ze dziwilem sie ze samochod jedzie od momentu startu jakby na jednym biegu bo po obrotach nic nie widac jakby cos robil to chyba dziwne ale jedzie nawet i do 180km/h tylko ze przytym rosnie obrotomierz prawie na 5000 a i ponad i nie redukuje to mnie zdziwilo |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 29-10-2008, 09:50 Re: Gdzie sie znajduje kopmuter od automatycznej skrzynki
| markol napisał/a: | witam serdecznie mam takie pytanie gdzie jest komputer od automatycznej skrzyni giegow
Pisałem to juz wielokrotnie - na tunelu srodkowym pod deską rozdzielczą jest komputer. Zrób jeszcze prosty test. Ustaw wybierak na 2 - wtedy powinien żwawiej przyspieszać, powinno być około 5000 obrotów przy 100 kmh, jak przłączysz na D to wtedy spadną na około 3300. Na 4ce jest około 2500-2700 przy 100 kmh. |
markol
Auto: Diamonte
Wysłany: 29-10-2008, 10:03
ok zaras sprawdze ruszam z 2 do setki potem d jasne ide .
[ Dodano: 29-10-2008, 10:15 ]
wiec tak ruszalem z 2 troche jakby zwawszy rospedzilem do 100 mialem 3500 potem chlap na d i tak samo nic sie nie zmienilo tak jak by byl na 3 biegu chyba nie , ale jak biore r to rusza do tylu jakby byl inny silnik hehehe niewiem cojest grane to moj 1 automat przesiadlem sie z galanta .
[ Dodano: 29-10-2008, 10:19 ]
poza tym niemam tego kigdown przy pedale gazu jest tylko jakis przelacznik od momentu wcisniecia . niewiem jak sprawdzic kody moze to cos pomoze albo komp uszkodzony |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2008, 22:17
| lukasz a co za komp jest pod podłokietnikiem miedzy fotelami |
lukasz12
| batman-1 napisał/a: | | lukasz a co za komp jest pod podłokietnikiem miedzy fotelami |
z czerwonym kablem? to od poduszek jest |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2008, 22:21
| na kolor kabla nie zwróciłem uwagi ale chyba trzy wtyczki są podłączone |
lukasz12
Wysłany: 01-11-2008, 22:22
| batman-1 napisał/a: | | na kolor kabla nie zwróciłem uwagi ale chyba trzy wtyczki są podłączone |
a tego to ja nie pamiętam
ale kabel jest czerwonym peszlu - wszystkie połączenia systemu od poduszek są na czerwono - czujniki, i kable do poduszek też - że niby są ważne i zeby na nie uważać |
