[1G 90-94] Co to za kontrolka? |
gcredhot18
Nowy Forumowicz alfaholik :)
Auto: colt glx 1.6 96r.
Wysłany: 04-07-2011, 23:22 [1G 90-94] Co to za kontrolka?
witam.od kilku dni jezdzę mitsubishi 1992r. ostatnio zapaliła mi sie kontrolka(pomarańczowa) narysowany samochód a pod nim tak jakby ślady śliskiej jezdni...co to takiego? czy to jakis czujnik warunków atmosferycznych czy coś innego. dodam,ze jechałem wtedy w deszcz. z góry dzieki za odpowiedź.
PS. jest jeszcze inna kontrolka,której nie znam : pomaranczowy prostokat a w nim pionowe linie.co to za dziwactwa ? |
_________________ była alfa...jest mitsu...bedzie alfa? |
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-07-2011, 00:43
| ten pierwszy wygląda mi na kontrolę trakcji (co chyba nie wystepuje w ecli)a ten kolejny to nie mam pojęcia ,a masz może wersje amerykańską ? |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
gcredhot18
Wysłany: 05-07-2011, 01:02
| szeskey napisał/a: | | ten pierwszy wygląda mi na kontrolę trakcji (co chyba nie wystepuje w ecli)a ten kolejny to nie mam pojęcia ,a masz może wersje amerykańską ? | tak mam wersje wyprodukowana w Stanach. Jak sie nie mylę to Diamond ale jeszcze tego nie ogarniam. ta kontrolka z tym samochodem przypomina mi znak ostrzegawczy "uwaga śliska droga lub koleiny" cos w tym stylu |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 05-07-2011, 05:28
| Pierwsza kontrolka to awaria układu ABS, a druga oznacza brak lub niedobór płynu w układzie chłodzenia. Sprawdź czy masz jeszcze płyn w chłodnicy i sprawdź płyn w układzie hamulcowym. |
gcredhot18
Wysłany: 05-07-2011, 23:07
| ok.i wszystko jasne.dzieki |
