rezerwa paliwa? |
timonek2189
Auto: carisma 1,6 95r,90km.
Wysłany: 18-01-2010, 23:16 rezerwa paliwa?
| wczoraj pytalem o kontrolke rezrewy,ale przez pomylke podalem rocznik2005 a chodzilo mi o 1,6 95r.czy w tym roczniku kontrolka rezerwy powinna sie palic na rezerwie bo u mnie jest to kontrolka w kolorze zerwonym ale niestety nie zaswieca sie przy koncu paliwa:( moze zarowka? |
KarolG
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 53 Skąd: Łęczna
Wysłany: 19-01-2010, 02:48
Jak przeglądałem forum to coś o tym było.. Wynikało że jest to albo żarówka pod kontrolką albo spalony bezpiecznik który za to odpowiada bo nic innego raczej nie może być przyczyną chyba że masz zbiornik paliwa "bez dna" i rezerwa nigdy Ci się nie zaświeci Jak masz czas to poszukaj na forum tematu o bezpiecznikach - każdy jest dokładnie opisany za co odpowiada (tylko jeśli to bezpiecznik to powinno Ci coś jeszcze nie świecić, nie działać bo wątpie zeby jeden bezpiecznik odpowiadał tylko za jedną kontrolkę od rezerwy chociaz tego nie jestem pewny )
Powodzenia w szukaniu przyczyny! |
_________________ XXX |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 19-01-2010, 12:31
| A jest w ogóle lampka kontrolna paliwo "rezerwa"? chyba nie ma. |
lukas88lag
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 25 Skąd: Rzeszów / Trzciana
Wysłany: 19-01-2010, 13:55
| Lampka rezerwy zapala się dopiero wtedy kiedy wskazówka minie "0", więc jeśli wskźnik pokazuję stan powyżej zera lampka sie nie zaświeci. Poczekaj trochę, ale uważaj bo możesz rzeczywiście mieć przepaloną żarówke. |
KarolG
Wysłany: 19-01-2010, 14:25
Lampka jest na pewno bo często mi się świeci |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 19-01-2010, 14:50
| Ile jest w baku jak zaczyna sie swiecic?? |
Student
Ja uważam że ona zapala się za często w każdym modelu.
Lampka na pewno jest w GDI zapalała się przy przebiegu ok. 600k., w DID zapala się przy ok.700km.
I żeby nie bylo ; zbiorniki są takie same 60l . |
KarolG
Wysłany: 19-01-2010, 14:59
Nie wiem dokładnie ile miałem ale jak wlałem 5 litrów to zgasła.. pewnie coś tam jeszcze było w baku więc 6 litrów jest na pewno jak zaczyna się świecić rezerwa |
dymek
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 41 Skąd: Lubin
Wysłany: 19-01-2010, 17:02
| noooo.... mi się ostatnio przy 7 l jeszcze nie świeciła ! A na pewno działa !!! |
timonek2189
Wysłany: 19-01-2010, 18:44
| czyli w tym roczniku 95r. jak i m kazdym powinna sie swiecic kontrolka rezerwy.dzieki zaczynam szukac co jest grane. |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 20-01-2010, 01:53
| calkiem niedawno wyjezdzilem zbiornik do pusta i nic sie nie zaswiecilo zajechalem na stacje bo obawialem sie o pompe. |
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 168 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 20-01-2010, 19:10
| U mnie rezerwa zaświeca się, jak wskazówka jest już 1-2 mm poniżej zera. |
Student
Wysłany: 21-01-2010, 09:36
Plaster a skąd wiesz że wyjeździłeś do 0, ile Ci weszło podczas tankowania?
Jak jak miałem GDI to od momentu zapalenia rezerwy zrobiłem 85km. , weszło 58l do zbiornika.
Obecnie DID jak zapala mi sie rezerwa to wchodzi ok. 54l. |
misiek_88
Auto: Carisma 1,9 DID `03
Wysłany: 22-01-2010, 01:06
| coś koło 7-8l w zbiorniku kontrolka zaczyna "migać" tzn od czasu do czasu się zaświeci po czym gaśnie dopiero jak będzie coś koło 6l w zbiorniku zacznie świecić. Strzałka znajduje się poniżej 0 i to nawet "sporo" |
plaster120
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 22-01-2010, 09:33
| w pelny weszlo mi 59l. to moze mam nie dzialajaca lampke bo jeszcze nigdy mi sie nie zaswiecila a ponizej zera wskazowke mialem. |
