[Cari 1.8 GDI] Pytanie do użytkowników GDI.
andy_lodz
Wysłany: 07-01-2009, 00:20   [Cari 1.8 GDI] Pytanie do użytkowników GDI.
Cześć.
Mam pytanko do użytkowników Carismy GDI. Ja mam Carismę II Elegance i nie wiem czy wy też tak macie że gałka skrzyni biegów stawia spory opór przy ruszaniu nią na boki. Wiem że ta skrzynia jest ,,na linkach", a nie tulejkach jak inne w tym modelu, ale chyba tak nie powinno być. Od razu napiszę że olej był sprawdzany i jest ok. Auto mam pół roku i od początku tak było.
Proszę żeby jakiś z użytkowników GDI napisał czy u niego jest tak że jak ,,bujnie" dźwignią to od razu wraca ona do środka.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
bundy33
Wysłany: 07-01-2009, 21:24
u mnie tez wraca, to chyba normalne bo wedlug mnie skrzynia pracuje w mojej cari jak nalezy
Sienio
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 07-01-2009, 21:50
Carisma GDI 1,8 Eleganc 2002r- zawsze dźwignia biegów wraca do położenia miedzy 3i4 biegiem.
To samo gdy na postoju przechylę lewarek w lewo to po zwolnieniu go powraca do położenia wyjsciowego.
Nie wiem czy w tym modelu są linki czy cęgna sztywne.
Pozdrawiam Sienio
Carisma 1,8 GDI
andy_lodz
Wysłany: 08-01-2009, 10:34
Dzięki wam bardzo, oznacz to że u mnie coś jest nie teges :) Boje sie trochę jechac do ASO bo znając tych czarodziei to penie bedą mi chcieli całą skrzynie wymienic.
Pzdr.
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 12-01-2009, 15:37
Andy miałem ten sam problem z lewarkiem. Krok po kroku napiszę co powinieneś zrobić, u mnie to dało super efekt.
1. Zdejmij osłonę lewarka i odepnij linkę od strony kierowcy.
2. Sprawdź czy lewarek po odpięciu linki lekko chodzi. Jeżeli nic się nie zmieniło odepnij drugą linkę i sprawdź ponownie lewarek. Jeśli odepniesz dwie linki i lewarek nadal stawia opór to będzie problem z lewarkiem a nie z samymi linkami.
3. Jeśli odpiąłeś linki i lewarek chodzi jak należy, to problem tkwi albo w linkach albo w wybierakach przy skrzyni biegów to coś na końcu linek.
4. Pozapinaj linki, użyj jakiegoś odrdzewiacza np.WD40 albo płynu hamulcowego ja użyłem WD40. Popsikaj wybieraki i nie żałuj odrdzewiacza. Wsiądź do auta i poruszaj lewarkiem we wszystkie strony że by WD przenikło jak najgłębiej.
5. Teraz możesz spokojnie iść na kawę i wrócić za jakieś 20min. ewentualnie można napić się piwka :) tę czynność można powtórzyć kilka razy :mrgreen:
6. Następnie nabierz strzykawkę oleju może być silnikowy i posmaruj wybieraki, nie żałujemy oleju. Po nasmarowaniu wsiądź do auta i poruszaj troszkę lewarkiem.
I to by było na tyle.
Dodam jeszcze że od razu po tym zabiegu przynajmniej u mnie, nie było wielkiej różnicy w pracy lewarka. Dopiero gdy moja Cari sobie postała i olej przenikł tam gdzie powinien odczułem różnice i to ogromną. A teraz lewarek pracuje jak w nowym aucie :biggrin:
Mam nadzieję że mój opisik się na coś przyda.
Daj znać gdy zlikwidujesz problem Pozdro.
andy_lodz
Wysłany: 13-01-2009, 12:40
Hej.
Zdjąłem osłonę lewarka i moim oczom ukazał się następujący widok:
http://www.wrzuta.pl/obra...ma_gdi_lewarek1
Wydaje mi się czy ja mam tam jakieś tulejki a nie linki?
Poza tym plastikowy biały element powyżej lewarka na tej ,,tulejce" od góry jest przekrzywiony w lewo, a jak się go naprostuje wraca do tego położenia.
P.S. Wiecie może co to za biały smar?
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 13-01-2009, 12:46
Prawdopodobnie to smar sylikonowy.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Grahamos
Wysłany: 13-01-2009, 21:03
To właśnie jest lewarek z dwiema linkami. Taki jak powinien być w Cari z silnikiem GDI !!!
Z tym że w carismie I gen. jest troszkę inna budowa niż w II gen.
Możesz troszkę posmarować smarem bo jak widać troszkę tam masz sucho, smar na pewno nie zaszkodzi.
Pozdro
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-01-2009, 01:13
Hmm u mnie chodzi leciutko na boki, mam tylko problem ze przy wrzucaniu 3ki slychac zgrzyt ale raczej nie ze spodu silnika a tylko przy drazku tak wiec w wolnej chwili zajrze i moze nasmaruje i bedzie ok, moze :)
Nikka
Auto: Carisma 1.8 GDI, r 2001
Wysłany: 14-01-2009, 23:02
A ja z innej beczki ale też o 1.8 GDI
Pewnie to banał ale ... kobietą w końcu jestem i na motoryzacji niekoniecznie się znam...
Powiedzcie mi co oznacza kontrolka zielona GDI EKO która raz świeci raz nie w prawym dolnym rogu przy zegarach...
Domyślam się że wsio zależy od sposobu traktowania auta czyli biegi a prędkość... tylko kiedy jest ok? jak świeci czy jak nie świeci???
Chyba muszę ściągnąć jakieś instrukcje z netu do Cari...
Lena
01462/KMM
kelo2
Wysłany: 14-01-2009, 23:58
im wiecej zielonego tym lepiej
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 15-01-2009, 06:23
Tryb EKO włącza zubożałą mieszankę. Tryb włącza się przy jednolitej prędkości coś w stylu 2.5k obrotów. Po prostu mniej spalasz. :P
01270/KMM
730d 2018 -
andy_lodz
Wysłany: 26-01-2009, 20:53
Grahamos napisał/a:
I zrobiło się ciepło więc się dziś za to wziąłem. Po odpięciu linek okazało się że gałka chodzi bardzo lekko, więc to problem raczej z tymi wybierakami. Tylko gdzie one są?
Domyślam się że są gdzieś przy skrzyni biegów, ale czy będzie je widać na pierwszy rzut oka? Pytam dlatego że nie mam garażu ,więc będę musiał jechać gdzieś to zrobić i nie chciałbym wtedy ich szukać.
Z góry dzięki za pomoc.
P.S. Przy okazji podciągnąłem sobie trochę hamulec ręczny i stąd mam pytanie.Czy u was też jest tak że w miejscu gdzie linki zamocowane są do tej blaszki wewnątrz auta i dalej biegnie jedna linka już do samego lewarka ta linka od strony kierowcy jest tak jakby bliżej kierowcy mimo że jest naciągnięta.(nie są równolegle).
Wygląda to tak:
koło lewe----------I
----------------------I-----------------lewarek
koło prawe-----------I
Sorki za niedbały rysunek :)
Grahamos
Wysłany: 26-01-2009, 22:30
Na pierwszy rzut oka je ciężko zobaczyć. Mam zdjęcie skrzyni biegów do Carismy gdi ale nie wiem jak dodać to zdjęcie :( Musisz spojrzeć w lukę między filtrem powietrza a plastikową obudowę silnika, najlepiej zdjąć obudowę silnika i górną obudowę filtra powietrza razem z "trąbą słonia" tą grubą czarną rurą wtedy jest o wiele lepszy dostęp.
andy_lodz
Wysłany: 28-01-2009, 08:38
Oki.Naprawione :)Dzieki wszystkim za pomoc. Porada Grahamosa okazała się strzałem w 10. Trzeba odnaleźć wybieraki i spsikać je wd40.Nie ma tam za bardzo dostępu żeby dostać się i przesmarować w inny sposób.Trzeba też się trochę namachać gałką skrzyni po nasmarowaniu wd40.Ja robiłem to w ten sposób że wrzucałem pierwszy bieg,psikałem wd40 i machałem gałką skrzyni wrzucając każdy bieg po kolei.Później dwójka, psikanie i znowu wszystkie biegi po kolei, następnie 3-ka.....i tak do 5 -ki.Po 10 minutach gałka już wracała do właściwej pozycji jak się ją wychyliło w lewo, a po pół godziny skrzynia działała jak w nowym aucie. Dla tych którzy maja podobny problem podpowiem że nie trzeba zdejmować ,,trąby słonia",ani plastikowej osłony silnika od góry. Wystarczy odpiąć obudowę filtra powietrza i razem z trąbą delikatnie ja odchylić na lewo tak żeby nie przeszkadzała.
Jeszcze raz dzięki Grahamos, duży punkcik dla Ciebie.
Nie wiem czy jest to częsty problem w GDI,ale jeśli tak to może rozwiązanie Grahamosa powinno znaleźć sie w FAQ?
Pozdrawiam.
