Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 08:58 |
Ustawienie zbieżności w tyle |
Aston [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2007, 21:06 Ustawienie zbieżności w tyle
Witam.
W moim galancie wyczuwam lekkie znoszenie na prawą stronę przy każdej przędkości przy jeździe na wprost. Prostuję kierownicę, puszczam i po chwili lekko się skręca. Ponoć to wina opon, ale jeżeli nie? Doszły mnie słuchy, że w tym modelu jest regulacja zbieżności tyłu. Na normalnej zbieżności byłem i jest oki. Jak to tył, to zrobią mi tylko w serwisie. Ale czy najpierw zmienić opony??? |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 22-08-2007, 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2007, 21:53
no najlepiej zaczac od opon a potem ustawienie geometrii, tak jak pisales w galach ustawia sie zarowno przod jak i tyl... ale dlaczego tylko w serwisie?? ja robilem u milego pana w Grojcu i dal rade!
a z drugiej strony - ja mialem to samo, zrobilem geometrie i jest lepiej ale i tak delikatnie odczuwalne jest sciaganie na prawo |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 19-03-2007, 23:44
| Ale chwileczke, na geometrii powinno wyjść złe ustawienie tyłu czy nie ? Ja sprawdzałem u siebie geometrię i jest OK, ale auto troszkę myszkuje, zarówno na zimówkach jak na letnich, może to juz jest sprawka kolein i zbyt szerokich gumek, mam 215 |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Aston [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 08:42
| Na stacji diagnostycznej w moim mieście facet mówi, że nie ma sprzętu do ustawienia tyłu. Sprawdzałem ustawienia przodu i jest idealnie. Śladów po naprawach nigdzie nie zauważyłem. A ściąga i na normalnej drodze i na autostradzie, więc pewnie to nie koleiny... |
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 08:45
| Sprawdz też końcówki drążków kierowniczych |
Aston [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 14:50
No i wszystko jasne. Minimalny brak zbieżności tyłu. Próba ustawienia na diagnostyce i problem nr.1 - zapieczone śruby. Recepta- kupić nowe tuleje i śruby do regulacji, bo te po podgrzaniu i wybiciu będą do niczego. Problem nr.2 - ponoć nie występują same tuleje ze śrubami, lecz cały wachacz (1 z trzech)! Czy to prawda?
sprawdzili mi to w autoryzowanej stacji |
| Ostatnio zmieniony przez Aston 21-03-2007, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 15:06
| Gdzie ci to sprawdzili? W aso czy u standardowych sprawdzaczy zbieżności? |
Pomoc dla Kamilka
bombello1 [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 23:31
| Po mojemu jak Będzie troszku zła zbieżność z tyłu to co najwyżej będzie ci brał opony z tyłu nic pozatym.Proponuje zdjąc przednie koła i zamienić miejscami,jeżeli będzie ciągnoł w drugą strone to opony do wymiany.Tył zostaw na koniec. |
Wysłany: 22-03-2007, 00:00
| bombello1 napisał/a: | | Tył zostaw na koniec. |
z tym ze z tego co mi wiadomo przy ustawianiu geometrii nalezy zaczac od tylnej osi, nie wiem czemu akurat tak jest ale gosc, u ktorego robilem zajrzal do jakiejs magicznej ksiazki i tak wlasnie stwierdzil... wiec moze jak juz ustawiac geometrie to w calosci. |
axg [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 19:29
| Cytat: | | No i wszystko jasne. Minimalny brak zbieżności tyłu. Próba ustawienia na diagnostyce i problem nr.1 - zapieczone śruby. Recepta- kupić nowe tuleje i śruby do regulacji, bo te po podgrzaniu i wybiciu będą do niczego. Problem nr.2 - ponoć nie występują same tuleje ze śrubami, lecz cały wachacz (1 z trzech)! Czy to prawda? |
Te sruby z tylu potrafia sie tak zapiec, ze nie mozna ustawic zbieznosci. Mialem to samo, tylko ze ja musialem u siebie wymienic jeden wahacz tylni wiec przy okazji mechanik po trzy godzinnej walce zdemontowal wahacz i udalo mu sie pokrecic tymi srubami. Jesli chodzi o wahacz to on zostanie uszkodzony podczas podgrzania tuleji ze sruba regulacyjna,a dokladniej to tulejka w tym wahaczu. Moze da sie udroznic te sruby bez zniszczenia, np jakims srodkiem penetrujacym.
Wahacz wyglada tak :
http://www.fotosik.pl/pok...7b4d07afd9.html
http://www.fotosik.pl/pok...922410a47c.html
Nowy wahacz to koszt ok 450zl , ja kupilem uzywany w bdb. stanie za 120zl.
pzdr |
Aston [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 08:07
| Dzięki za fotki AXG. Amatorzy w serwisie w Gorzowie nawet nie wiedzieli który to wachacz... Tłumaczenie przez telefon jest dosyć skompikowane. Teraz mogę im przesłać link. |
Wysłany: 24-03-2007, 00:25
ASO w Gorzowie to jedna wielka pomyłka.Pozdrawiam.
jak co to może
1)sklep "Galant"ul kos.Gdyńskich
Gorzów tel.0957250360;kom 0602688478
w sobote od 9 lub 10-13
2)JC Auto ul .mościckiego 14
tel.0957213425;e-mail:gorzow@jcauto.pl
Gorzów
Pozdrawiam |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 11:43
przedewszystkim wyważ sobie koła bo to może być przyczyna ze lekko nosi tył
a co do zbierzności to prosze
mitsuga
Auto: Galant 2,0 2001 r.
Wysłany: 25-03-2007, 21:34
| remkowsky napisał/a: |
Szpec u którego sprawdzam zbieżnośc każdego auta zawsze zaczyna od tyłu,tyle,że on nie potrzebuje do tego żadnej magicznej książki ...
Na tzw.stacjach diagnostycznych NIGDY nie zdarzyło mi się,aby ktoś choćby zapytał o ustawienie zbieżności tyłu!
A do sciagania w jedną stronę,to raz zdarzyło mi się,że nie opisałem opon(nie kierunkowych) przy wymianie na zimowe i na wiosnę była loteria...Jedna opona ściągała auto i tylko na przednim prawym kole było z nią ok,ale trochę czasu mi to zajęło zanim do tego doszedłem... |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 21-11-2008, 08:57
| podepnę sie tutaj,ponieważ też mam zbieżność z tyłu do regulacji a sruby stoją. Czy ktoś kupował te tuleje w jakims sklepie czy tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie zakupu wahacza i to w ASO? |
