[MSS ALL] [KOŁA] Rozmiar nakrętek do oryginalnych felg |
murzyn6666 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2008, 17:53 [MSS ALL] [KOŁA] Rozmiar nakrętek do oryginalnych felg
słuchajcie. mam problem. zamówiłem oryginalne alufelgi do mojego MSS i jest problem, gdyż nie mam nakrętek i nie wiem jakie parametry powinny mieć te nakrętki. znalazłem dwa rozmiary i nie wiem czy którykolwiek z nich jest prawidłowy.
M12x1,25 lub M12x1,5
pomóżcie! |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 26-02-2009, 13:21, w całości zmieniany 2 razy |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
bartoszeek [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 08:44
Niedawno miałem ten sam problem i na pewno są to nakrętki o rozmiarze M12x1,5 L-37MM hex 21 pełne , które udało mi się kupić na allegro ale są podpisane jako nakrętki do toyoty i nissana jednak są idealnie pasujące do MSS , no i cena jak najbardziej odpowiednia bo 6pln za sztuke a w sklepach proponowali mi za 16-20 pln za sztuke:))
Ja będziesz chciał to odszukam dokładne namiary na tą firmę i aukcje.
Pozdrawiam, |
Wysłany: 14-05-2008, 23:42
dzięki za informacje
zamówiłem już nakrętki o podanym przez Ciebie rozmiarze.
w sklepach u mnie w ogóle nie mieli takich nakrętek jak powiedziałem że chcę zakryte nakrętki to mówili ok, ale jak dodałem że do mitsubishi to od razu padło "nie"
jeszcze raz dziękuję
pozdrawiam ! |
Victor [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2008, 22:33
Zakupiłem na allegro nakrętki do alusów oryginalnych mitsubishi, z tym że one są z połyskiem, a felgi które mam są aluminiowe bez połysku, nie wiecie jak to będzie wyglądało, bo nakrętki dzisiaj przyszły a aluski u rodziców na działce i się martwię, że będzie trochę wiocha.
Ewentualnie nie wiecie gdzie za przystępną cenę kupię nakrętki matowe, na szczęście mogę je zwrócić i może trzeba będzie kupić inne, a na allegro nie widzę matowych. |
Wysłany: 23-05-2008, 20:07
mój ojciec ma fabrycznie tak w L200, czyli nakrętki połysk, a felgi mat i wygląda bardzo dobrze, wiochy nie ma |
Victor [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 21:52
| Dzisiaj wymieniłem i jest OK, a autko z aluskami to zupełnie inny samochód. |
Wysłany: 27-05-2008, 22:55
| a jakie aluski założyłeś? możesz jakieś zdjęcie wrzucić ? |
