[Cari 1.8 GDI] Naprawa przycisków szyb - fotoporadnik
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 06-09-2012, 20:25   [Cari 1.8 GDI] Naprawa przycisków szyb - fotoporadnik
uwaga zalaczam foto instruktaż naprawy przyciskow w raziew pytan mozna sie kontaktowac ze mna opisy sa z prawej strony zdjec po wcisnieciu pierwszej fotki zycze udanej naprawy https://plus.google.com/u/0/photos/118235169462774528798/albums/5785140607665547841
Eclipse 4g 07r
Ostatnio zmieniony przez glina 22-01-2013, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
BLACK60
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 27-10-2013, 08:38
Wczoraj z tym walczyłem, ale poradnik znalazłem dziś. Nie zrobiłem fotek, więc spróbuję zrozumiale opisać.
Ja zrobiłem tak:
przez uszy (tam gdzie wchodzą elementy ruchome) przewierciłem otworki. W otworki przełączniczków wkleiłem tulejki z plastiku (chyba z wężyka od spryskiwaczy) aby zmniejszyć średnicę, żeby pasowała pod gwoździa. Następnie dobrałem 4 gwoździki ścinając na końcu. Zamontowałem całość.
Wadą tego rozwiązania jest to, że brak tam jakichkolwiek sprężynek i przełączniki chodzą lekko, więc stawiany opór jest tylko przez gumkę, która jest na płytce. Może więc szyby będą się same otwierać a może nie i na dziurach mogą się trzęś. Dziś testy.
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 08-11-2013, 21:14
BLACK60, sprezynki sa z dlugopisow patrz fotki
Eclipse 4g 07r
BLACK60
Auto: carisma 1.8
Wysłany: 23-11-2013, 16:28
robert78, ja zrobiłem wersję bez sprężynek, przy jeździe po dziurach troszku szybciej uchyliły się dwie szyby.
marekis
Auto: carisma 1.6 2002 r. benz
Wysłany: 11-07-2015, 21:18
osobiście użyłem nieco drastyczniejszego rozwiązania, za to działa jak nowe :)
mam tylko przednie elektroniczne szyby, panel jest na 4, podlamane były dwie przednie, natomiast tylnie od nowości nieużyte. rozciąłem panel (tylko ten plastik) na 3 części, środkową gdzie były stare zawiasy do wywalenia, natomiast zastąpiłem je częścią trzecią która winna być wykorzystana na tylnie szyby, dało się to skręcić, i panel sztywnie i ładnie pracuje po całkowitym skręceniu. jedną sprężynkę zastąpiłem zwykłą z długopisu, a ten metalowy jakby bolec jakimś chyba nitem :)
całość śmiga jak nowe, wydatek 0 zł, następna wymiana będzie już konieczna w całości, natomiast zawsze to pochodzi jeszcze trochę :)
