awaria elektryki |
brenik11
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 26-01-2011, 22:11 awaria elektryki
| Witam mam mss 1,9 did i mam problem z elektryką nie wiem może jakieś spięcie czy coś? Najpierw przestało działać oświetenie wewnętrzne jak się otworzy drzwi myślałem że coś z tymi włącznikami ale tam wszystko ok, teraz czasami nie działa wyświetlacz komp. a jak już zaświeci a ja włączę lampkę na podsufitce to znowu gaśnie czasem skaczą wskazówki licznika. Miał może ktoś taki problem ? |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 27-01-2011, 08:56
Bezpieczniki koło lewego kolana kierowcy sprawdzane?
Czy działa Ci zapalniczka? Jest na tym samym obwodzie chyba co wyświetlacz kompa, jeśli też nie działa to może bezpiecznik Ci nie łączy za dobrze.
No chyba, że jakaś kostka nie łączy. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
Wysłany: 30-01-2011, 22:36
| drtymf napisał/a: | | Czy działa Ci zapalniczka? Jest na tym samym obwodzie chyba co wyświetlacz kompa |
Dokładnie tak drtymf. Ostatnio źle podpiąłem zasilacz i miałem zwarcie w zapalniczce i od razu zgasł mi wyświetlacz od kompa. Wymiana bezpiecznika naprawiła problem...ale dostać się do nich to tylko japońskie rączki mogą... |
drtymf
Wysłany: 31-01-2011, 08:37
| SiMa napisał/a: | ale dostać się do nich to tylko japońskie rączki mogą... | ee tam ja nie mam problemu. Ale może kwestia wprawy |
alidave
Auto: mss 1,9 did 2002
Wysłany: 12-02-2011, 15:35
| bezpieczniki sprawdzone zapalniczka działa nie wiem czy to ma znaczenie ale dzieje się tak odkąd zapalałem inne auto przez kable może jakiś sterownik |
Macenty
Auto: Mitsubishi Space Star 1,8 GDI
Wysłany: 14-02-2011, 23:14
| alidave napisał/a: | | bezpieczniki sprawdzone zapalniczka działa nie wiem czy to ma znaczenie ale dzieje się tak odkąd zapalałem inne auto przez kable może jakiś sterownik |
Hej kiedyś zrobiłem spięcie wyjmując żarówkę w oświetleniu bagażnika, padło też oświetlenie wewnątrz, radio i chyba też wyświetlacz, pomogła wymiana bezpiecznika ze skrzynki pod maska jednego z tych w żółtej zespolonej obsadce (by wymienić trzeba ją podważyć z jednej strony cienkim płaskim śrubokrętem i bezpieczniki śmiało do góry). Zapasowe bezpieczniki i "łapkę" do wymiany masz w skrzynce bezpieczników w kabinie po lewej stronie za schowkiem. Powodzenia. |
alidave
Wysłany: 17-02-2011, 22:45
| sprawdziłem te bezpieczniki były ok oddałem auto do elektryka zobaczymy co powie |
