prędkość... |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 06-11-2007, 16:17 prędkość...
pytanie głupie ... aczkolwiek mnie nurtuje...jaka jest prędkość fabryczna sigmy 24 zaworowej w manualu....?czy zamykanie prędkościomierza to normalne u was - ktoś z was sprawdzał /bezpiecznie/czy istnieje możliwość przekłamywania, czy zamykając blat macie po jakimś czasie coś jak odcięcie paliwa itd.pytam bo w stelth'cie jak i GT-sl są motorki 226 konne i można z nich wykręcać 260 km/budzik cały/z manualem 6 biegowym/.czy zmiana skrzynki na 6 biegową jest możliwa w naszych autkach?pytam z czystej ciekawości ...
u mnie przedstawia się to tak-
1 bieg ok 60km/g - 8500obr/min
2 bieg max 120km/g - 8500obr/min
3 bieg ok 170km/g - ok 8000obr/min
4 bieg poooonad 220 i zostaje bieg 5 do końca blatu...oczywiście autka nie katuje - lubię je tylko czasem przepalić... pozdrawiam |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 16:21
| Wiem,że kolega Scandik na autobanie zamknął budzik w Sigmie-więc to zrobić napewno się da:) |
sebi629
Forumowicz TAXI Sigma - Jedyna
Auto: sigma '94 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 109 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-11-2007, 16:39 Re: prędkość...
Mam pytanie.
Jak Ci się udało wkręcić Sigme na takie kosmiczne obroty??????????
Co do prędkości to sigmą 24v w manualu bez wiekszych problemow można zamknąć budzik. Znam nawet kogoś kto zrobił to w obrębie Warszawy a konkretnie na ul. Radzymińskiej. Pozdrawiam |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 06-11-2007, 17:08
Tak z ciekawosci do ilu obr/min wyskalowany jest obrotek w sigmie 3,0 ...bo te 8500 imponujaco brzmi
Pozdroo |
-00149/KMM -
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 17:18
| Pewnie do 19tys. jak w bolidach F1:P |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 06-11-2007, 17:52
| tylko do 9000 tys- od 7000 zaczyna się czerwone pole /gdy przekracza 8000 zaczyna poprychiwać/. a jak zamykał budzik w sigmie to miał jakieś odcięcie paliwa... ? no ...i stąd moje pytanie bo wkręca się i wkręca ...i cały blat wykręca dlatego zastanawiam się nad 6 biegową skrzynką a 240 zamknąłem z Zambrowa do Szumowa -kierunek Warszawa/bardzo ładny asfalt/ |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 06-11-2007, 19:34
| he he moja na gazie osiąga na 3 biegu 190 bo wtedy nie ma odcięcia,kręcisz ile chcesz.a kolegę Sebiego 629 widziałem ostatnio jak byłem w stolicy |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 06-11-2007, 19:52 Re: prędkość...
| zbyszek05 napisał/a: | pytanie głupie ... aczkolwiek mnie nurtuje...jaka jest prędkość fabryczna sigmy 24 zaworowej w manualu....?czy zamykanie prędkościomierza to normalne u was - ktoś z was sprawdzał /bezpiecznie/czy istnieje możliwość przekłamywania, czy zamykając blat macie po jakimś czasie coś jak odcięcie paliwa itd.pytam bo w stelth'cie jak i GT-sl są motorki 226 konne i można z nich wykręcać 260 km/budzik cały/z manualem 6 biegowym/.czy zmiana skrzynki na 6 biegową jest możliwa w naszych autkach?pytam z czystej ciekawości ...
Robiłem ostatnio próby GPSem i przekłamuje około 9% in plus - przy 100 jest jakieś 92 kmh wskazywane przez GPSa. A te prędkości na biegach wydaja mi sie coś za niskie zwłaszcza że obroty odcięcia są kosmiczne (masz gaz? fabrycznie jest 7500), jakie masz opony? Wg takiego programiku do symulacji to powininien ciągnąc 70kmh @ 7500 na 1m,
117@7500 i 180 3cim |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 06-11-2007, 20:26
| mam gaz i na gazie brak odcięcia.do 8500 kręci milutko,koła 17 cali 225/45 |
Robson86
Wysłany: 06-11-2007, 20:44
| lukasz12 napisał/a: | | Wg takiego programiku do symulacji to powininien ciągnąc 70kmh @ 7500 na 1m, |
apropos tego programiku czy to przypadkiem nie jest cartest
I czy jest tam Cari
Pozdroo |
-00149/KMM -
lukasz12
Wysłany: 06-11-2007, 21:15
| Tak, to ten program. Carismy nie ma bo zasadniczo sa tam auta z rynku amerykanskiego ale jesli masz pewne dane to mozna dopisać, z danych problemem moga być przełożenia skrzyni biegów choc na przykład do Sigmy były podane w instrukcji |
Robson86
Wysłany: 06-11-2007, 21:21
| lukasz12 napisał/a: | | ale jesli masz pewne dane to mozna dopisać, z danych problemem moga być przełożenia skrzyni biegów choc na przykład do Sigmy były podane w instrukcji |
no wlasnie i z tymi danymi jest problem bo nie wszystkie (szczegolnie te przelozenia biegow itp) jestem w stanie zdobyc...
Pozdroo |
-00149/KMM -
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 06-11-2007, 21:34
a ja nie mam gaziku, u mnie są oponki 195/65/15" przód-tył .co do 3 biegu myśle że spokojnie wykrecił bym ze 180 ale coś tam się odcina tak jak odcina sie po zamknięciu blatuale nie zawsze ../coś tam się wiesza/. przy samochodziku na postoju - rozgrzanym - wykręca cały blat obrotosciomierza 9000 - i wtedy prycha tak jakby paliwo nie dopływało...ale sama praca motorku jest rewelacyjna - aż ściszam radio
[ Dodano: 08-11-2007, 14:46 ]
sprawdzałem to ponownie i ...jest prawie tak samo,auto rozgrzane ,silnik chodzi ładnie, z obrotami / kosmicznymi/ jest różnica - to jakieś 500/600 obrotów...ale na 3 biegu-prędkośc też raz większa raz nie, z dwoma pierwszymi to tak jak powyżej...czym to się ma ... temperaturą na zewnątrz ?/jak dostaje zimne powietrze to lepiej ciągnie?,paliwem...a może ktoś gdzieś grzebał gdzie niepowinien co?pozdrawiam |
