samodzielna wymiana oleju |
Dawid1886
Auto: Carisma 1.6 16V 96r
Wysłany: 25-11-2008, 16:51 samodzielna wymiana oleju
chcialbym samodzielnie wymienic olej w cari 16.16v 96. prosze o jakies wskazowki jak to zrobic.chce tez wiedziec gdzie jest filtr oleju i jak go wymienic.Ile wchodzi oleju do silnika 1.6 i jaki wlac olej.do tej pory jezdziem na shellu 15w40 |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-11-2008, 17:09
Nie wiem jak z silnikiem 1.6. Mi do DI-D wchodzi prawie 4,5 litra. Gdzies mi się o uszy obiło ze do 1.6 ok 4 litrów. Jak zerkniesz głębiej do komory silnika to zobaczysz okrągłą niedużą puszkę wystającą z silnika (może być w kolorze czarnym) czyli filtr. Olej wlej taki jaki był wcześniej, czyli 15W/40, nie lej połsyntetyka, ani pełnego syntetyka jeśli Cari jeździ juz na mineralu. Co do marki to juz kwestia finansowa (ja polecam mobil lub Castrol). W DI-D miska olejowa, żeby spuścić olej jest odkręcana kwadratowym kluczem o boku 8 mm - zobacz jaki klucz musisz miec u siebie w 1.6 benzynie. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-11-2008, 17:51
Dawid1886 napisał/a: | jak to zrobic |
1. podlewarować auto z prawej swtrony z przodu
2. Zdjąc prawe przednie koło
2. podstawić jakąś michę na olej pod miskę olejową
3. odkręcić widoczną skierowaną do tyłu pojazdu śrubę w misce olejowej (o ile pamiętam 17")
4. odkręcić filtr oleju na prawo od miski olejowej (cylindryczna puszka wielkości zaciśniętej pięści)
5. lekko opuścić lewarek aby wyrównać auto, (co by olej dobrze zleciał)i odkręcić kurek wlewu oleju
6. jak przestanie kapać to zakręcić śrubę pod miską olejową (DOKŁADNIE) i nakręcić nowy filtr (wcześniej lekko świezym olejem natłuścić gumowy oring)
7. wlać 3,8 L nowego oleju przez wlew oleju |
zbychu 37
Auto: mitsubishi carisma 1998r
Pomógł: 5 razy Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 80 Skąd: zastocze
Wysłany: 25-11-2008, 17:58
Ja ze swojej strony jeszcze dodam że najlepiej jest spuszczac olej na rozgrzanym silniku |
_________________ zbychu
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2008, 18:23
Chooper napisał/a: | Dawid1886 napisał/a: | jak to zrobic |
A gdzie się podziały podpórki ? Bezpieczeństwo na 1 miejscu !!! Lewarek sam w sobie nie jest najbezpieczniejszy przy pracy pod samochodem.
Jeszcze jedna istotna kwestia - nie tylko powinno się posmarować uszczelkę ale i zalać filtr nowym olejem - po odpaleniu silnik nie pracuje bez smarowania.
edit: jeszcze jedna drobnostka :] śruba od miski olejowej ma uszczelkę, którą też należy wymienić. U mnie w Colcie była aluminiowa - taka co się miażdży - niestety nie znam fachowego określenia . Radziłbym podjechać do ASO po jedna - Powinna być taniutka. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-11-2008, 19:16
i jeszcze moze pkt.
8. wylac olej do kanalizacji
nie rozumiem sensu tematu, umeczysz sie przy odkrecaniu filtra, ubrudzisz,
a podjedziesz gdzies do zakladu zmienia za 10-15zl i nie musisz sie martwic co zrobic z przepracowanym olejem |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 25-11-2008, 23:05
Draghu napisał/a: | zalać filtr nowym olejem |
Jak chcesz zalać filtr i potem go nakręcać bez wylewania się oleju z niego ?
Czy może ja o czymś nie wiem ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
zbychu 37
Wysłany: 26-11-2008, 08:23
Maretzky pewnie nie wiesz ale akurat w tej cari da sie tak zrobić, poniewaz filtr jest usytuowany pionowo |
carisma 1.6 lpi 98r
galant 1.8 td 90r |
Student
Wysłany: 26-11-2008, 08:50
Sens jest taki, że może ktoś potrzebować przepracowany olej. np. do ciągnika.
Jest jeszcze sprawa samo dowartościowania " ZE POTRAFIĘ" nie tylko piwo wypić.
Generalnie JA też lubię robić przy autku i przy okazji potomek się uczy a to jest dla mnie bardzo ważne. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 26-11-2008, 16:33
Draghu napisał/a: | A gdzie się podziały podpórki ? Bezpieczeństwo na 1 miejscu !!! |
chyba, ze ktos ma kanał
[ Dodano: 26-11-2008, 16:35 ]
Draghu napisał/a: | śruba od miski olejowej ma uszczelkę, którą też należy wymienić. U mnie w Colcie była aluminiowa - taka co się miażdży - niestety nie znam fachowego określenia |
podkładka dmuchana-ale to chyba raczej potoczna nazwa |
Draghu [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2008, 16:42
Student napisał/a: | Sens jest taki, że może ktoś potrzebować przepracowany olej. np. do ciągnika.
Dokladnie - poza tym jak cos zrobisz samemu to wiesz, ze wlasciwy olej wyladowal w silniku, ze wszystko jest podokrecane i uszczelka zmieniona
MAłY: to bylo odnosnie "pkt 1. podlewarować auto z prawej swtrony z przodu "
jak ktos ma kanal to chyba nie uzywa juz lewarka przy wymianie filtra |
