[Carisma] Odgłosy z komputera po uruchomieniu silnika (Pip p
lukszal
Auto: Carisma 1.8 GDi 99r po lifting
  Wysłany: 26-02-2009, 01:52   [Carisma] Odgłosy z komputera po uruchomieniu silnika (Pip p
Wiecie moze o co moze w tym chodzic? :
Po kilku sekundach od uruchomienia silnika i ruszeniu auta moj komputer wydaje jakis ostrzegawczy dzwiek (cos wlasnie mniej wiecej w stylu pip pip pip :) ) Trzy krotkie dzwieki ktorym towarzyszy miganie tempetatury na wyswietlaczu komputera. Dzwiek ten nie powtarza sie az do ponownego uruchomienia...
Na prawde mnie zastanawia o co moze w tym chodzic... bede wdzieczny za sugestie.
Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Derpin
Wysłany: 26-02-2009, 03:02
komputer ostrzega o możliwej gołoledzi na drodze, będzie informował o tym zawsze gdy temperatura spadnie do 3 i mnie stopni.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 26-02-2009, 06:45
A dokładnie klimatronik :P
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 26-02-2009, 08:11
To samo będziesz miał jak ilośc paliwa spadnie poniżej 50 km możliwych do przejechania.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
lukszal
Wysłany: 26-02-2009, 16:04
dzieki Panowie :)
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 20-03-2009, 09:07
kkriss napisał/a:
To samo będziesz miał jak ilość paliwa spadnie poniżej 50 km możliwych do przejechania.
:shock:
Chyba nigdy jeszcze nie miałem tak mało paliwa w baku, bo takie pikanie u mnie się nie zdarzyło nawet jeśli, wskaźnik pokazuje "0"(a swoją drogą, przy jakim poziomie paliwa powinna zapalić się rezerwa) inna sprawa, że komp, nie wszystko pokazuje (nie oryginalne radio) Czy mimo wszystko jeśli będzie ok 50 km do przejechania, to będzie pip, pip......?
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 20-03-2009, 16:06
podobno swiatełko sie zapala jak masz 7-8l :)
Mark Twain
mephisto
Sławek
Auto: Lancer X/Colt V/Tiburon
Wysłany: 20-03-2009, 23:13
srednio w prawie kazdym aucie rezerwa sie zapala jak masz 100km do przejechania jeszcze.to srednio roznie bywa mi nieraz sie zapala jak mam jeszcze 10l w baku.
Mitsubishi Lancer X 1.8 Di-D
Mitsubishi Colt 1.3
kuzi
Wysłany: 15-03-2010, 20:35
Morfi napisał/a:
Przy manualnej klimatyzacji ostrzeżenie też występuje przy temperaturze 3st i niżej.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 06-11-2012, 17:15
Przyłączę się do tematu. W mojej Cari gdy przekręcę kluczyk na zapłon bez uruchamiania silnika występuje bzyczenie spod maski i nie mogę dojść co to jest .
Ross
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 07-11-2012, 07:11
ross napisał/a:
A po co chcesz dochodzić, co to jest?
Jak bzyczy, to widocznie tak ma być.
To może być pompa paliwowa albo pompa ABS. Jeśli dźwięk pojawia się po przekręceniu kluczyka i po chwili zanika, to wszystko jest w porządku.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 07-11-2012, 07:58
Komputer wykonuje szybki test układów.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
ross
Wysłany: 07-11-2012, 15:54
To bzyczenie i jednoczesne samoczynne mruganie lampki kontrolnej pogrzewania szyby tak długo występuje gdy kluczyk jest przkręcony a jeszcze kontrolki na desce się nie palą i ustępuje gdy przekręcę dalej aż zapalą się lampki na desce.Abs nie mam ,a komputer sprawdza po zapaleniu kontrolek na desce i wtedy słyszę silnik krokowy co jest prawidłowe.
Ross
