[CAxA] Oto jak rozwiazalem u siebie problem z halogenami
SlaVkoEg
  Wysłany: 16-08-2008, 15:08   [CAxA] Oto jak rozwiazalem u siebie problem z halogenami
Nudziło mi sie ostatnio wiec postanowiłem rozwiązać ten problem w swoim aucie. Kupiłem halogeny WESEM Mini Lights H3. Maja one zbliżone rozmiary do oryginalnych wiec nie trzeba dużo przerabiać. Wystarczy posiadać ramki od oryginalnych halognow lub ewentualnie sobie dorobić jakieś. Problemem jest tylko to ze te halogeny sa prostokatne a oryginalne maja zaokrąglone boki.
Wyjąłem halogeny z plastikowej obudowy (ponieważ obudowa jest za duża i sie nie mieści w otworach). Następnie wyciąłem blaszki i zakryłem nimi różnice jaka powstała miedzy ramka a halogenem, przykleiłem, poszpachlowalem, pomalowałem i oto co mi z tego wyszlo :)
[img=http://img294.images...2102bt8.th.jpg]
[img=http://img168.images...2104ow2.th.jpg]
[img=http://img50.imagesh...2107ch8.th.jpg]
Zamontowałem już je w samochodzie i wyglądają nawet dobrze lecz muszę jeszcze wykręcić lewego bo coś źle łączy i działa dopiero jak sie w niego puknie. Zdjęcia tego jak wyglądają już zamontowane wrzucę jak tylko przestanie padać i uda mi sie je zrobić ;)
Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-08-2008, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-08-2008, 15:12
SlaVkoEg, fotki nie działają.
Edit: Widzę, że się pokapowałeś :P
Colt CA0 1.3 GLi `95
SlaVkoEg
Wysłany: 16-08-2008, 15:16
dwie pierwsze nie dzialaly ale juz naprawilem :P
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 16-08-2008, 20:44
wszystko fajnie ale trzeba mieć ori halogeny w jakimkolwiek stanie. jako regeneracja pomysł jak najbardziej dobry
CA0
Galant II
SlaVkoEg
Wysłany: 01-10-2008, 16:35
Troszke dlugo mi to zajelo ale wkoncu zmobilizowalem sie i zrobilem zdjecie zalozonych halogenow.
http://img294.imageshack....=img2579lw1.jpg
Czerwien
Wysłany: 01-10-2008, 16:54
Wygląda naprawde nieźle:)
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 01-10-2008, 17:30
fajny efekt... :)
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
SlaVkoEg
Wysłany: 01-10-2008, 19:17
dzieki heh :)
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 01-10-2008, 19:23
Wyglada naprawde bardzo elegancko :)
Dodatkowe pytanie - jak swieci?
Moze w nudne zimowe popoludnie pojde ta sama droga
Frankenstein CC5A 4x4
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 01-10-2008, 21:05
ja bym też z chęcią tak zzrobił, tylko mam kilka problemów, jak je włączać, u mnie nigdzie nie widze włącznika, z kąd ramki od ori wziąść, i jakie kupić aby świeciły, a nie tylko wyglądały
SlaVkoEg
Wysłany: 01-10-2008, 21:34
Halogeny te nie swieca za dobrze ale moze jest to wina zlego ustawienia poniewaz jak je zamontowalem to nie zdazylem ich ustawic bo wyjechalem do Holandii, a teraz jakos nie mam chceci sie za to zabrac ;) Ramki od halogenow mialem juz wkrecone razem z kloszami jako zaslepki po halogenach. Wlacznik do halogenow jest obok wlacznika swiatla przeciwmgielnego, tylnego czyli na desce po lewej stronie kierownicy ;)
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 02-10-2008, 18:07
SlaVkoEg, pociesze Cię ;)
Seryjne też skutecznością nie grzeszą, w zasadzie ich nie używam, bo niemal nie widać różnicy.
Ale Twoja robota jest więcej niż zadowalająca. Świetnie wyszło ;)
adamovicius
Wysłany: 25-10-2008, 13:00
Poradzcie mi ,czy lepiej szukac oryginalnych halogenów, czy może zamontowac cos takiego http://allegro.pl/item463...v55w_atest.html
Pomijając juz kwestie estetyczna, czy takie halogeny beda lepiej swiecic niz oryginalne?
yarvandall
Wysłany: 25-10-2008, 23:24
oryginalne hmm można szukać, ja szukałem dosyć długo i tak, jakby miały być nowe to nie ma szans, a używane można czasem trafić z jakiegoś uszkodzonego czy rozbitka, ale są w takim stanie, że trzeba od razu oddawać do regeneracji najczęściej lustra bo go już nie ma. Ja osobiście zmęczony już poszukiwaniami kupiłem sobie halogeny drogowe http://sklep.wesem.pl/4/6...e_typu_2HM_2HMZ wkomponowałem je w oryginalne miejsca, wygląda to w miarę przyzwoicie i szczerze mówiąc świeci o wiele lepiej niż oryginalne.
adamovicius
Wysłany: 27-10-2008, 14:53
Ja tez zrezygnowałem z oryginalnych po wymianie kilku maili z pseudo mitsumaniakiem ,który stwierdził ze za 100zł nie opłaca mu sie wyciagac ich z auta.
Kupiłem te soczewkowe z allegro.
Jeszcze nie pszyszły ale juz sie szykuje.Ze schematu widze ze potrzeba bedzie plusa,mase i sygnał ze swiateł mijania zeby to podziałało.Teraz takie pytanie,skad moge pociagnac ten kabelek sygnałowy,bezposrednio ze swiateł to bez sensu.Wolałbym ze srodka.Moze ktos wie gdzie znajduje sie plusik od swiateł mijania.Bezpiecznik i przekaznik jest pod maską jak sie nie myle.A moze jest juz puszczona instalacja do halogenów chociaz seryjnie u mnie ich nie ma?
