[mss 1.3] p0125 |
chojny
Auto: MSS 1.3 Comfort 2003
Wysłany: 16-11-2011, 22:50 [mss 1.3] p0125
Jakies 2 tygodnie temu zaswiecil mi sie CE po sprawdzeniu bledow okazalo sie ze jest p0135 w zwiazku z tym wymienilem sonde na boscha tyle, ze tam byly 2 biale kable 1 czarny i jeden szary wiec podlaczylem to tak: 2 biale do 2 czarnych czarny do bialego i szary do niebieskiego. Potem skasowalem blad i misiek smigal moze ze 30 km bez bledu i wtedy znowu CE tym razem P0125 i teraz zastanawiam sie czy to moze byc spowodowane zlym podlaczeniem tej sondy czy moze jest cos innego...
Sprawdzalem plyn i jest go dosc (nie brakuje) termostat wymienialem jakis miesiac temu...
Tylko co jest dziwne dla mnie to wskaznik od temperatury po wlaczeniu zimnego samochodu w ogole sie nie rusza dopiero po pewnym czasie sie podnosi. Obroty na zimnym silniku 2000.
Wskaznik temperatury w trakcie jazdy potrafi nagle zmienic swoja pozycje podbijajac ponad polowe i potem tykajac pare razy (srodek i troche ponad) wraca na swoje miejsce odrobine mniej niz pol.
Tylko teraz sie zastanawiam, ze skoro bylo by cos z ciecza to wyskoczyly by mi 2 bledy na starej sondzie, a na starej mialem tylko p0135. Takze moze to jednak wina tej nowej sondy ??? a tak w ogole w 1.3 jest jedna sonda czy dwie ?? |
Kamyk_TM
Nowy Forumowicz Kamyk
Auto: Space Star 1.6 Family
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Wrz 2011 Posty: 10 Skąd: Tomaszów Maz
Wysłany: 20-11-2011, 10:23
| chojny napisał/a: | | Tylko co jest dziwne dla mnie to wskaznik od temperatury po wlaczeniu zimnego samochodu w ogole sie nie rusza dopiero po pewnym czasie sie podnosi. Obroty na zimnym silniku 2000 |
Jak dla mnie jest to prawidłowe działanie, temperatura powinna się podnosić wraz z rozgrzaniem silnika i wskaźnik temperatury powinien również podnosić się z wraz z rozgrzaniem silnika (mniej więcej do pionu do środka skali)
| Cytat: | | Wskaznik temperatury w trakcie jazdy potrafi nagle zmienic swoja pozycje podbijajac ponad polowe i potem tykajac pare razy (srodek i troche ponad) wraca na swoje miejsce odrobine mniej niz pol. |
Czy przed wymianą termostatu też miałeś takie objawy?
Możesz sprawdzić jeszcze czujnik temperatury cieczy chłodzącej. |
ryszardko 50
Auto: Space Star MSS 2001r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 6 Skąd: Przemysl
Wysłany: 20-11-2011, 12:12
| chojny, Sonde zmień na oryginalna , moze byc tez i uzywana , ale oryginalna . Mialem podobny przypadek jak opisujesz , zamiennik Bosch wytrzymal 50 km . dopiero po zamontowaniu oryginalnej sondy wszystko wrócilo do normy . Szkoda kasy na doswiadczenia . Nasze Miski sa bardzo uczulone. Pozdrawiam |
_________________ Ryszard |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 20-11-2011, 14:55
w silniku 1,3 jak i 1,6 są dwie sondy jedna w kolektorze-katalizatorze wydechowym a druga na rurze wydechowej przed drugim katalizatorem
a co do sondy to popieramryszardko 50, w całej stanowczości |
chojny
Wysłany: 21-11-2011, 00:37
| Cytat: |
Na starym termostacie to wskaznik w ogole sie nie podnosil. No chyba, ze samochod stal troche np w korku.
Czujnik jest walniety na 100 % bo dzieki uprzejmosci pewnej osoby zostalo to sprawdzone.
Takze pierwsze co zrobie to wymienie ten czujnik, a jak to nie pomoze to kupie oryginalna sonde i dam znac. Narazie dzieki za zainteresowanie tematem
[ Dodano: 30-11-2011, 14:10 ]
posluchalem sie kolegi ryszardko 50 wstawilem oryginalna sonde i misiek znowu zdrowy. Dzieki |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30-11-2011, 16:01
Możecie podać namiary dla orginalnej sondy? Czy Denso to orginał, czy taki sam zamiennik jak BOSCH?
Czy używana sonda od 1.3 będzie pasować do 1.6 ?
Czy używana sonda od 1.8GDI będzie pasować do 1.6 ? |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Wysłany: 30-11-2011, 17:55
Denso -oryginał
1,3 do 1,6 będzie
1,8 do 1,6 będzie |
RaVciO
Wysłany: 30-11-2011, 19:13
Dzięki futrzany za info.
Czy błąd P0125 to na 100% sonda lambda? Poprzednio wymieniłem sondę jak miałem błąd P0135, teraz pojawił się tylko P0125. Na pewno nie chodzi tylko o czujnik temperatury? |
chojny
Wysłany: 01-12-2011, 00:08
No jak ja wymienilem sonde i pojawil mi sie check p0125 to tez obstawialem czujnik i co prawda byl walniety, ale po wymianie czujnika i skasowaniu bledu doslownie po chwili blad wrocil. Termostat tez sprawdzalem i nic blad byl dalej. I teraz juz wiem jedno nigdy wiecej sondy Boscha bo to szajs i tyle. Moje stracone pieniadze i tylko nerwy. Teraz na Denso autko smiga az milo i od dokladnie 204 km bledu nie ma |
RaVciO
Wysłany: 01-12-2011, 15:49
| chojny napisał/a: | No jak ja wymienilem sonde i pojawil mi sie check p0125 to tez obstawialem czujnik i co prawda byl walniety, ale po wymianie czujnika i skasowaniu bledu doslownie po chwili blad wrocil. Termostat tez sprawdzalem i nic blad byl dalej. I teraz juz wiem jedno nigdy wiecej sondy Boscha bo to szajs i tyle. Moje stracone pieniadze i tylko nerwy. Teraz na Denso autko smiga az milo i od dokladnie 204 km bledu nie ma |
Reklamowałeś u sprzedawcy tego Boscha?
Czy warsztat może w jakiś sposób sprawdzić czy sonda jest sprawna czy nie? |
