[Cari 1.8 GDI] Check engine auto niema mocy
norbert73
Auto: 1.8 GDI/AUT 01
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-12-2011, 20:55   [Cari 1.8 GDI] Check engine auto niema mocy
Pozdrawiam mam problem z moja carisma . czyscilem przepustnice ale nic nie pomoglo caly czas swieci mi check engine ,a po pewnym czasie przechodzi w tryb awaryjny i niema reakcji na gaz jade z predkoscia 30-40 km/h nie idzie przyspieszac na komputerze wykazalo mi bledy na przepustnicy ale mechanik wyczyscil i nic nie pomoglo , stwierdzil ze to moze byc pompa paliwa . Problem powstal po tym jak mi braklo paliwa , zapalil sie check engine po dwoch dniach zgasl i na kolejny dzien zaczela mrugac kontrolka i auto caly czas jest w trybie awaryjnym. Niewiem czy kupowac pompe czy to jest spowodowane czyms innym
Das
97rok Daje Rade
Auto: Mitsubishi CARISMA GDI
Wysłany: 28-12-2011, 21:04
Miałem taki sam problem. Podepnij sie pod kompa za pomoca spinacza biurowego pod 1 i 4 pin jak pompa bedzie to bład 56 wtedy zacznij od wymieny filtra paliwa i filterków w pompie WC tu link .
Wysłany: 28-12-2011, 21:39
Das napisał/a:
Nie działa to w powyższym przypadku
norbert73, podaj kody błędów i sprawdź parametry rzeczywiste TPS - procentowa proporcja zmiany do stopniowego wciskania pedału gazu
norbert73
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-12-2011, 13:32
Witam kod bledu to: P1221 opisany jest jako " throttle position" fachman stwierdzil ze uszkodzony jest czujnik cisnienia paliwa... Co wy na to?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 29-12-2011, 16:05
norbert73 napisał/a:
bullshit
Przepustnica rozklejona na 99.99999999999%
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Wysłany: 29-12-2011, 16:09
Czujnik polozenia przepustnicy jak sam blad mowi. Bylo gdzies na forum.
Jak coś się sypie, to po całości...
norbert73
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-12-2011, 16:26
Ok. dzieki za odpowiedz . powiedzcie mi jeszcze czy idzie to jakos naprawic czy trzeba kupowac nowy , bo koszt nowego to ok 120funtow . pozdrawiam
mitcari
Wysłany: 29-12-2011, 16:36
Poszukaj kompletnych uzywanych przepustnic , czesto wychodzi tak ze za calosc wraz z czujnikami itd,itp wychodzi taniej.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 29-12-2011, 16:48
albo zagadaj do Bartek, ponoć lubi gadać z przepustnicami i po takiej rozmowie im się poprawia ;)
norbert73
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-12-2011, 16:52
Nie moge z nikim zagadac bo mieszkam w anglii chyba ze ktos zajmuje sie wysylka za granice w przystepnych cenach czesci do cari.
[ Dodano: 29-12-2011, 20:50 ]
witam ponownie mam jeszcze jedno pytanie czy przepustnica z volvo S 40 /v70 pasowalaby do mojej carismy 1,8 GDI z 2001 roku ? Chodzi mi o auta tego samego roku produkcji bo wiem ze byly produkowane w tej samej fabryce i maja ten sam silnik.pozdrawiam
[ Dodano: 26-01-2012, 22:42 ]
Witam. Dzieki pomocy Bartka i mimo trudnosci z dostawa przepustnica dotarla na "wyspe". Wymienilem ja i autko smiga jak nowe. Problemem byl nie tylko czujnik ale rowniez lopatka byla okropnie zapieczona mialem problem z poruszeniem jej . W sobote wyczyszcze i sprawdze czy jest ok czy to faktycznie ten czujnik jest padniety. Jeszcze raz dzieki wszystkim za pomoc a szczegolnie podziekowanie dla Bartka . Pozdro dla wszystkich .
