Carisma 1.8 GDI - Dostęp do baku |
Befemost
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 21-08-2014, 14:00 Carisma 1.8 GDI - Dostęp do baku
Do niedawna szczęśliwy posiadacz carismy przed liftem "trochę" ją uszkodziłem. Wymieniam na nowszą po lifcie ale przy sprzedaży starej chce wydobyć paliwo z baku (40-50l w baku). Przez wlew z wężem się nie dostane bo próbowałem i wąż dochodzi prawie do baku. Czy jest możliwość dostania się od strony tylnej kanapy (jak ją ściągnąć ?) do pływaka i tam dostać się z wężem i wypompować wężem+pompką prawie całe paliwo ? Jeśli dobrze kombinuje |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 21-08-2014, 18:29
| Pod tylną kanapą z prawej strony jest dekiel. |
_________________ Ross |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 21-08-2014, 20:59
Nie wiem jak to w gdi wyglada, ale z escorta wypompowywalem paliwo pompa w baku.
Podlaczylem pompe na krotko zalozylem wezyk na pompe i przelewalem do baniek. |
sznaps78
Auto: Colt 2006 1.3 Pb
Wysłany: 22-08-2014, 00:10
| Kurczę... Stary... Jak krakowianin... sknera... Ale do rzeczy. podnieś kanapę i odkręć pompę. Albo zdejmij przewód zasilający pompę wc. Jest tyle możliwości... |
Befemost
Wysłany: 22-08-2014, 06:31
Dzięki za rady, jak tylko pożyczę pompkę (auto stoi na podwórku więc kanistry będą na tej samej powierzchni co bak) to spróbuje się dostać przez kanapę. Pytałem się żeby się upewnić czy dam radę od tej strony i nigdy tak nie robiłem. Sznaps78 nie jestem z Krakowa, ale nie będę robić komuś kto kupi od mnie auto na części, prezentu z prawi 50l paliwa. Myślisz że mi zapłaci za to ?
PS: Eve1988 moje stare carisma wyglądała jak twój avatar :< |
Wysłany: 22-08-2014, 07:19
| Najmniej inwazyjny sposób to odpiąc wąż zasilający paliwo pod maską i zasilić pin we wtyczce diagnostycznej pompy paliwa który znajduje się na ścianie grodziowej w okolicy serwa |
