Naciąganie paska alternatora |
rsmaniek
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 06-03-2013, 19:50 Naciąganie paska alternatora
Witam, mam carisme 1.8 gdi 1998r i mam pytanie jak naciąga się w tym samochodzie pasek alternatora? Naciąganie polega na dokręceniu śruby czy jak? Ogólnie to chodzi o to, wydaje mi się że powinna się znajdować w alternatorze śruba którą napina się pasek lecz u mnie jest tylko otwór ja nią i po prostu jej nie ma. Prosił bym o odpowiedź bo piszczy przy odpalani |
Wysłany: 06-03-2013, 21:18
| Powinna być tam śruba którą napina się pasek poprzez alternator. Jeśli jej nie ma to być może wystarczy taką dobrać, ma średnicę 8mm i długość max 10cm. |
Riva
Forumowicz Lancer
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 06-03-2013, 21:25
Wg. mnie alternator jest zamontowany na sztywno do bloku.
Napinaczem pewnie będzie , któraś z pozostałych rolek.
Pozdrawiam. |
rsmaniek
Wysłany: 06-03-2013, 21:26
| Aha no dobra, a mógł byś mi powiedzieć jeszcze w co się wkręca tą śrubę? Bo wydaje mi się że powinna być tam przykręcona taka kostka i w nią się powinno wkręcać ale tego chyba też nie ma. No i pytanie czy to jest jakaś konkretna śruba do alternatora czy zwykła śruba? |
rsmaniek
Wysłany: 07-03-2013, 14:30
Dzięki wielkie |
Wysłany: 07-03-2013, 20:58
Nie ma za co |
wichura1
