[CY3A 1.8] Podgrzewana przednia szyba |
rkowalcz
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 15-02-2011, 15:01 [CY3A 1.8] Podgrzewana przednia szyba
| Czy da się w lancerze zamiast standardowej szyby wstawić szybę podgrzewaną, gdy jak włączę podgrzewanie tylnej i lusterek podgrzewała także się przednia szyba? Czu coś takiego jest w ogóle możliwe? - może jakieś niestandardowe rozwiązania, nie od Mitsu. |
lichy
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 298 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-02-2011, 16:02
Możliwe to to oczywiście jest, pod warunkiem jednak, że znajdziesz szybę z grzałką do Lancera, a wątpię by takie wogóle były.
W samochodach z grzaną elektrycznie przednią szybą zazwyczaj do tego grzania jest osobny wyłącznik, niezależny od grzania szyby tylnej i lusterek. |
_________________ lichy Gliwice
Mitsubishi ASX 1.6 Intense Plus '2016 (Granite Brown) 135 kkm
Skoda Citigo 1.0 Ambition '2013/2014 (Candy White) 93 kkm
Honda HR-V e:HEV Advance '2025 (Crystal Black Pearl) 1.9 kkm |
Marianekk
Auto: Mazda 3 BM 2.2 diesel.
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 15-02-2011, 17:17
Takie rozwiązanie ma Ford miałem taka w Fordzie transicie ale podejrzewam ze inne marki tego nie maja bo chyba to ich patent ale mogę się mylić.
Włączała się jednym przyciskiem od podgrzewania lusterek i szyb identycznie jest w nowym fokusie który pojawi się na rynku od kwietnia.
Marian |
_________________ Życie jest jak gówno na kole...raz na górze, raz na dole... |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 15-02-2011, 17:34 Re: Podgrzewana przednia szyba
| rkowalcz napisał/a: | | Czy da się w lancerze zamiast standardowej szyby wstawić szybę podgrzewaną, gdy jak włączę podgrzewanie tylnej i lusterek podgrzewała także się przednia szyba? Czu coś takiego jest w ogóle możliwe? - może jakieś niestandardowe rozwiązania, nie od Mitsu. | Ja mam OII z rynku skandynawskiego i mam szybę podgrzewaną, a dokładnie na wysokości wycieraczek. Dziala idealnie w mrozy i szybko rozmraża szybe do połowy. Zalącza się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, lusterek i włączeniu nawiewu na przednią szybę. Nie ma dodatkowego przycisku. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 20-02-2011, 11:40 Re: Podgrzewana przednia szyba
| mitsu00 napisał/a: | | rkowalcz napisał/a: | | Czy da się w lancerze zamiast standardowej szyby wstawić szybę podgrzewaną, gdy jak włączę podgrzewanie tylnej i lusterek podgrzewała także się przednia szyba? Czu coś takiego jest w ogóle możliwe? - może jakieś niestandardowe rozwiązania, nie od Mitsu. | Ja mam OII z rynku skandynawskiego i mam szybę podgrzewaną, a dokładnie na wysokości wycieraczek. Dziala idealnie w mrozy i szybko rozmraża szybe do połowy. Zalącza się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, lusterek i włączeniu nawiewu na przednią szybę. Nie ma dodatkowego przycisku. |
A jak to jest technicznie rozwiązane? Jest tam jakiś drucik grzejny zatopiony, czy ścieżki są namalowane jak na tylnej szybie? Jakieś maleńkie maty naklejone na wysokości piór wycieraczek? Lakier bezbarwny przewodzący prąd a może folia? |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
jac
Auto: Lancer 1.8 & Triumph Ameri
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Kwi 2010 Posty: 299 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-02-2011, 13:50
| mazin napisał/a: | | A jak to jest technicznie rozwiązane? |
w mojej poprzedniej Avensis na wysokosci wycieraczek zatopione byly przewody grzejne - podobnie jak na szybie tylnej, ktore uruchamialy sie automatycznie po wlaczeniu ogrzewania szyby tylnej oraz lusterek. Rozwiazanie rewelacyjne, szczegolnie jezeli nie chce sie skrobac szyb, tyle tylko ze na rozmrozenie trzeba poczekac z 5 min. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 20-02-2011, 20:26
| mazin napisał/a: | | A jak to jest technicznie rozwiązane? | Są to scieżki w obrębie/polu wycieraczek, takie jak na tylnej szybie. |
mazin
Wysłany: 20-02-2011, 21:19
| Trik napisał/a: | | mazin napisał/a: | | A jak to jest technicznie rozwiązane? | Są to scieżki w obrębie/polu wycieraczek, takie jak na tylnej szybie. |
To może by namalaować takie ścieżki lakierem przewodzącym (są nawet w pisaku), pomierzyć opór i ewentualnie dorysować (poszerzyć) czy wpiąć opornik szeregowo - w zależności od wyniku- i podpiąć pod akku? Czy do tego musi być jakaś specjalna szyba (chodzi o to czy zwykła nie popęka?). |
mitsu00
Wysłany: 20-02-2011, 21:24
| mazin napisał/a: | | A jak to jest technicznie rozwiązane? Jest tam jakiś drucik grzejny zatopiony, czy ścieżki są namalowane jak na tylnej szybie? Jakieś maleńkie maty naklejone na wysokości piór wycieraczek? Lakier bezbarwny przewodzący prąd a może folia? | Wiązka grzewcza jest zatopiona w szybie. Kilka miesięcy temu zepsula się i ASO musiało wymienić całą szybę, bo nie dalo sie naprawić samej wiązki. |
Dominik |
Uruko
Auto: Lancer 2010 1,8
Wysłany: 09-07-2011, 18:17
| Podgrzewana przednia szyba oczywiście jest do dostania - jedyne 3 tys bo trzeba wymienić cała przednia szyba - info z ASO |
