pompa paliwa carisma 1.6 GL jak wyjąć?
czarek1005
Wysłany: 17-04-2009, 18:01   pompa paliwa carisma 1.6 GL jak wyjąć?
witam, proszę o radę jak wyjąć pompę paliwa która jest pod tylnym siedzeniem w cari czy te pompy się regeneruje ? bo pompa głośno pracuje , co w tym przypadku powinienem zrobić jeżeli już się ją wyjmie to co z kompem czy coś trzeba uczyć go od nowa? jeżeli ktoś wyjmował to proszę o konkretne wskazówki.(gdzie jest bezpiecznik od tej pompy lub jak oznaczony )
Pozdrawiam Czarek.
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 17-04-2009, 21:05
ja w swojej cari wyjmowalem pompe i niczego nieodlanczalem.musisz zdjac najpierw seidzenie pozniej odkrecic 4 wkrety i zdjac pokrywkw metalowa a nastepnie odłączyć przewody paliwowe i kostke, zostanie odkrecenie tej plastikowej nakrętki.po jej odkręceniu bedziesz miał juz możliwosc wyjecia pompy paliwowej
czarek1005
Wysłany: 18-04-2009, 09:39   pompa paliwa
serdeczne dzięki za odpowiedź a nie wiesz przypadkiem czy się ich jakoś regeneruje? nie wiem czemu tak głośno pracuje.
pozdrawiam czarek
leser
Wysłany: 18-04-2009, 11:27   Re: pompa paliwa
czarek1005 napisał/a:
pozdrawiam czarek
pomp paliwa sie nie regeneruje,
kupujesz nową oryginał lub zamiennik,
cena nie jest jakaś strasznie wygórowana
na ogół wiekszosc osób zmienia dopiero jak padnie i nie daje paliwa,
ale skoro jest duzo głosniejsza niz na poczatku może (zaznaczam może) to
zapowiadac jej kres, a wymiane zrobic profilaktycznie żeby nie zrobiła niespodzianki
w długiej trasie ;)
[ Dodano: 18-04-2009, 12:30 ]
a i przypomniało mi się, w cari jest pewnie jak w innych autach,
mozna kupic pompę, lub układ pompujący z pływakiem itp,
ta druga opcja jest kilkukrotnie droższa, wiec żebyś nie dostał zawału jak zobaczysz cenę ;)
czarek1005
Wysłany: 18-04-2009, 17:29   pompa paliwa
od dwóch lat tak chodzi ale myślałem że tak ma być, dopiero siedziałem u kumpla w cari i zauważyłem że jest ciszej ja też wymienię jak dopiero padnie a może filtr paliwa jest zapchany i ma ciężko ciągnąć paliwo a ja mam ją dwa lata i jeszcze nie wymieniałem wcześniej też nie wiadomo kiedy był wymieniany.Może to jest przyczyna głośnej pracy?
adaśko
Wysłany: 19-04-2009, 07:22
ja w swojej cari wymieniłem pompe paliwa ale niepotrzebnie bo stara byla dobra i teraz lezy w garażu.filtr paliwa tez zmieniłem i auto tak samo sie sprawuje jak przed wymiana.lepiej wymien ta pompe za wczasu
czarek1005
Wysłany: 19-04-2009, 08:05   pompa paliwa
Napisz jak odkręcić tę nakrętkę plastikową bo ani drgnie może masz jakiś sposób wypróbowany? kupiłeś nową czy używaną pompę na allegro? warto kupować używaną?
adaśko
Wysłany: 19-04-2009, 17:21
ja kupilem nowa pompe ale moja stara jest jeszcze w bardzo dobrym stanie wiec ci moge ja sprzedac. ja ta nakretke odrecalem za pomoca tępego śrubokreta i dużego młotka.śrubokręt płaski musi byc tępy żeby nieściąć tych pasków na nakrętce.jak chcesz moge ci sprzeda swoja pompę.
czarek1005
Wysłany: 19-04-2009, 21:31   pompa paliwa
napisz czemu ją wymieniłeś i ile chcesz za nią i czy to jest sam silniczek czy cała z pływakiem.
adaśko
Wysłany: 20-04-2009, 19:05
jak chcesz to moge ci sprzedac tą nowa pompe co założyłem bo wczoraj dachowanie miskeim miałem wiec kasacja go czeka.
czarek1005
Wysłany: 20-04-2009, 19:14   pompa paliwa
Ale miałeś pecha chyba nic Ci się nie stało skoro piszesz , mogę odkupić tylko napisz ile chcesz za nią , jak będziesz sprzedawał na części miśka to daj znać to kupiłbym amorki jak masz dobre z tyłu.
adaśko
Wysłany: 21-04-2009, 07:40
jak mialem przeglad w lutym to wporzadku byly amorki a z przodu mam nówki amorki KYB.ja za ta pompe zapłaciłem 135 zl i ona jeszcze na gwarancji jest.myśle ze za 90 zl bym ci ja sprzedał jesli chcesz. cud że żyje.zostawiam ci moje gg;7564547.jak cos to dawaj znac czy czegoś jeszcze niepotrzebujesz.
czarek1005
Wysłany: 21-04-2009, 19:15   pompa paliwa
ok,kupię od ciebie tę pompę jak będziesz mógł to wejdź na GG to obgadamy sprawę.
mój nr. GG 11759388
najlepiej wyślij mi swój nr.to zadzwonię 505 121 101
[ Dodano: 24-04-2009, 21:12 ]
czemu się nie odzywasz zrezygnowałeś ze sprzedaży tej pompy? napisz to kupię nową w sklepie
