[ALL] Bezpieczniki |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 00:30 [ALL] Bezpieczniki
| Czy wie ktoś lub zna opis bezpieczników w colcie CA0.Szukałem i chyba słabo bo nie moge znaleść na forum ani w manualu. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 10:31
Ok w opisie do tych bezpieczników nie moge namierzyć który jest od nawiewu ogrzewania?Czy któryś z przekaźników odpowiada za nawiew?
[ Dodano: 09-12-2007, 12:59 ]
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-12-2007, 15:40
1 - wentylator chłodzący
2 - Światła cofania, układ diagnostyczny SRS
3 - Oprzyrządowanie kokpitu, brzęczyk włączonych świateł
4 - zapalniczka, el. lusterka
5 - zegarek, radio
6 - światła STOP
7 - światła awaryjne. kierunkowskazy, ukladdiagnostyczny SRS
8 - centralany zamek
9 - trąbik
10 - układ wycieraczki/spryskiwacze
11 - nieużywany
12 - nieużywany
13 - szyberdach
14 - oświetlenie wnętrza, lampka bagażnika, wskaźniki, zegar, radio, regulacja zamka centralnego, zespól sterowania silnika, przekładnia automatyczna
15 - wentylator chłodzący, podgrzewanie tylnej szyby, okna, spryskiwacze reflektorów, szyberdach, przekaźnik sprzęgła spręzarki, ABS, lampki ostrzegawcze
16 - podgrzewanie siedzeń
17 - oprzyrządowanie kokpitu, przekładnia automatyczna
a tu opis przekaźników, które równieżsą pod maską w modelach 1992-95:
R1 - ABS
R2 - okna
R3 - podgrzewanie tylnej szyby
R4 - światła przeciwmgłowe
R5 - nieuzywany
R6 - tylne światło przeciwmgłowe
A - zespól sterowania centralnego zamka
B - Dioda
Mam nadzieję, że teraz się rozchmurzyło |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 14:08
| OK sprawdziłem bezpieczniki ale są całe więc który przekaźnik odpowiada za pracę dmuchawy i gdzie on się znajduje? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 14:45 Re: Bezpieczniki
| Kuczan napisał/a: | | Czy wie ktoś lub zna opis bezpieczników w colcie CA0? |
Tak na marginesie - przecież opis każdego z bezpieczników znajduje się na pokrywie (tej zdejmowanej) od puszki bezpiecznków (nadrukowany opis). Nie masz tego u siebie?? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-12-2007, 15:20
| Kuczan napisał/a: | | OK sprawdziłem bezpieczniki ale są całe więc który przekaźnik odpowiada za pracę dmuchawy i gdzie on się znajduje? |
A chodzi na najwyższym biegu?
Padły pewnie rezystory dmuchawy albo bezpiecznik termiczny |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-12-2007, 16:04
Kuczan, nad puszką z bezpiecznikami jest jeszcze jedno miejsce gdzie są przekaźniki , które nie są opisane wyżej sprawdź je odp jeszcze na pytanie, które zadał josie |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 16:17
| josie napisał/a: | | A chodzi na najwyższym biegu? |
Nie chodzi wogóle.
Na postoju było włączone radio, światła mijania, podgrzewane szyby,światło w środku i otwierana była akurat el. szyba i włączyłem dmuchawe na max i pochodziła 5sek. błysneło z bezpieczników i wszystko działa oprócz dmuchawy.
| londolut napisał/a: | | Kuczan, nad puszką z bezpiecznikami jest jeszcze jedno miejsce gdzie są przekaźniki , |
Czy one mogą być za ''to'' odpowiedzialne ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-12-2007, 16:25
| Kuczan napisał/a: | | Czy one mogą być za ''to'' odpowiedzialne ? |
Tak tylko odkręć sobie plastiki pod kierownicą będzie ci się tam łatwiej dostać. Te przekaźniki są widoczne na twojej fotce. |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2007, 17:04
Na fotce są dwa : mały i większy, jutro kupie oba i wymienie.Zobaczymy . . .
[ Dodano: 10-12-2007, 22:56 ]
A który z tych przekaźników odpowiada za pracę dmuchawy ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-12-2007, 11:31
Kuczan, przed chwilą byłem oglądać te wszystkie przekaźniki i lewy jest od dmuchawy, w manualu (55.pdf str. 40 jest opis) poza tym to musiał by być jakiś bezpiecznik 25A a u ciebie w puszce go nie widać (nie zgadzają się również wartość bezpieczników w twojej puszce co do opisiu). Radził bym porównać wartości z pokrywki od puszki jeśli ją masz.
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2007, 14:02
Pierwsza rzecz to wymienić/doprowadzić do zgodności wszystkie bezpieczniki w puszcze - chodzi o ich wartości (teraz są większe niż powinny).
Miałem kiedyś podobne zamieszanie w MSR i jak zmieniłem na odpowiednie wartości to 40% z nich przepaliło się po kilku sekundach Wizyta u elektryka samochodowego załatwiła sprawę (zwarcie wiązki w 2 miejscach - poprzedni właściciel olał sprawę i zamiast naprawić po prostu włożył większe bezpieczniki), a auto zauważalnie odżyło... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-12-2007, 14:27
Yyyy, btw to jednej kolumny bezpieczników brakuje na tej fotce
Włóż dobre wartości bezpieczników i zobaczy czy bangla. Może być tak jak mówi slo_mo i masz walniętą instalację |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 11-12-2007, 16:35
Przez rok czasu nie miałem żadnych problemów z elektryką, bezpieczników też nigdy nie wymieniałem, jak wyjąłem ten przekaźnik po lewej na fotce to nie zauważyłem żadnych zmian wszystko chodzi tak jak powinno oprócz oczywiście nawiewu.Chciałem podmienić na nowy ale niestety w żadnym sklepie nie mają, jutro z rana pozamieniam wartości bezpieczników takie jakie powinny być i sprawdze czy prąd dochodzi do gniazda przekaźnika.Jak by komuś się chciało to niech wyjmie ten przekaźnik i sprawdzi czy nawiew działa wtedy będe wiedział na 110% że to przekaźnik strzelił.
[ Dodano: 12-12-2007, 12:09 ]
No i znalazłem panowie, strzelił stycznik-przekaźnik ten na listwie bezpieczników.Niestety nie mogę nigdzie go dostać, więc może ktoś mógłby mi pomóc w tej kwestii. . . |
