Regulacja zaworow silnika
martin77
Auto: Grandis
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 03-05-2014, 21:39   Regulacja zaworow silnika
Witam wszystkich i mam pytanie czy w silnikach 2,4 mivec trzeba i mozna robic regulacje zaworow silnika,ja mam obecnie przebieg 140.000 i slychac stukanie
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 03-05-2014, 22:58
tak reguluje się
ssące 0.20 mm
wydechowe 0.30mm
na gorącym silniku
martin77
Auto: Grandis
Wysłany: 04-05-2014, 06:31
dzieki za odpowiedz
[ Dodano: 04-05-2014, 12:23 ]
Moze ktos jest w stanie rozszerzyc temat,mam na mysli sposob regulacji zaworow czy zwykly mechanik jest w stanie ogarnac temat czy potrzebna jest wizyta w ASO.Problem u mnie jest taki ze silnik jest swiezo po wymianie oleju 5w40 castrol i wymianie rozrzadu.Nie czuje utraty mocy po odpaleniu zimnego silnika slychac lekkie stukanie po rozgrzaniu stukanie ustepuje,niewiem czy stukot byl przed wymiana w/w oleju i rozrzadu.Prosze o rady i wskazowki
skull
Wysłany: 04-05-2014, 19:24
każdy mechanik poradzi sobie,tam nie ma większej filozofii w regulacji i dojście dobre.
gołąb
Wysłany: 04-05-2014, 20:15
Generalnie kultura pracy Grandisa nie wypada najlepiej, np. wcześniej miałem Galanta i tam było super.. Kilka Grandisów obejrzałem i powiem Ci, że na zimnym każdy klepie...jak się rozgrzeje jest cicho (ale też je trochę słychać), to w Grandisie normalne. Jednak zawory jak najbardziej trzeba raz na jakiś czas regulować bo w 2,4 mivec'u w który wyposażone są nasze furmanki często zawory lubią się podeprzeć, a wtedy już tylko krok do awarii głowicy. I pamiętaj, że wartości luzów które podał Skull w 2 -gim poście reguluje się na gorącym silniku...tak jak z resztą napisał, ale nie każdy mechanik może być tego świadomy. (bo w znakomitej większości silników zawory regulowane są na zimnym)
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
martin77
Auto: Grandis
Wysłany: 04-05-2014, 21:05
Koledzy a moze ktos napisze jaki moze byc koszt regulacji,jutro chce dzwonic do ASO i miec jakies pirownanie!
skull
Wysłany: 04-05-2014, 21:10
w ASO razem z uszczelkami ori koszt regulacji zaworów to 900zł :) serio bynajmniej w jednym,którego nie będę wymieniał :) i tak jak kolega Gołąb napisał te zaworki nawet po regulacji słychać,mniej lub bardziej ale słychać
martin77
Auto: Grandis
Wysłany: 04-05-2014, 21:19
Dzieki za odpowiedz wystraszylo mnie uszkodzenie glowicy,obecny moj przebieg to 140 tys
gołąb
Wysłany: 05-05-2014, 06:30
skull napisał/a:
tyle w ASO może kosztować, ponieważ same uszczelniacze świec to 320 zł+ uszczelka pod dekiel+ robocizna może tyle dać. Mnie regulacja kosztowała u mojego nadwornego mechanika coś około 200 wraz z uszczelką dekla... Ale musisz być przygotowany, że po zdjęciu dekla pokrywy zaworów będą puszczały uszczelniacze świec i wtedy będziesz musiał je wymienić...ale myślę,że spokojnie możesz spróbować na początek bez ich wymiany...
Ostatnio zmieniony przez gołąb 05-05-2014, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
martin77
Auto: Grandis
Wysłany: 05-05-2014, 09:30
Uszczelki swiec (320zl),uszczelka pokrywy zaworow (170 zl) ceny salonowe za regulacje chca 700 zloty,mam nadzieje ze moj nadworny mechanik ogarnie temat za mniejsze pieniadzre a w salonie powiedzieli ze regulacje powinno robic sie co 100tys kilometrow!
[ Dodano: 09-05-2014, 08:44 ]
Juz jestem po regulacji ktora wedlug mechanika w sumie nie byla potrzebna,lekko ciasne zawory zostaly poluzowane,uszczelniacze swiec byly dobre ale kazalem je wymienic calkowity koszt to dokladnie 548 zloty z czego mechanik zawolal tylko 40 zloty,a salon chcial za ta sama prace 700 zloty!!!
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 09-03-2015, 12:49
A jak wygląda sama regulacja zaworów? Tzn płytki czy po prostu szczelinomierz? Silnik 4g69.
skull
Wysłany: 09-03-2015, 22:43
kcn napisał/a:
szczelinomierz i jedziesz z koksem :wink:
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 10-03-2015, 05:28
Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem :)
gołąb
Wysłany: 10-03-2015, 16:45
A skoro już temat wypłynął, to podpowiedzcie co ile tysięcy km. przydało by się je regulować?
kcn
Mitsatsubiszi
Wysłany: 10-03-2015, 20:54
Z tego co czytałem to co 40k, a przy gaziku zmniejszyć interwał o połowę.
już po regulacji, koszt 80zl bez wymiany uszczelki i tak jak pisał kolega skull, regulacja poprzez szczelinomierz na gorącym silniku dolot 0,2mm wylot 0,3mm.
