[Cari 1.8 GDI] Problem z rozrzedzonym olejem |
pe-zet21
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 25-02-2011, 23:28 [Cari 1.8 GDI] Problem z rozrzedzonym olejem
Witam:)
jestem posiadaczem w/w autka od 1,5 roku. Mam wielki problem w oleju silnikowym wyczuwalna jest benzyna!!!. Dodam że nie przybywa mi oleju na miarce, natomiast olej jest rzadki niczym zupa!. Od czasu do czasu na bardzo mocno rozgrzanym silniku zapala mi sie na chwilę kontrolka od oleju w momencie gdy zrzucam z biegu na luz( tak delikatnie migocze). Autko oleju nie bierze. Cały czas trzyma stan na maxa. Nie słyszę żadnych niepokojących dźwięków oprócz popychaczy z którymi pewnie wszyscy mają problemy. Wymieniałem wszystkie filtry w tym paliwa, rozrząd, sonde NTK, fajko-cewki (2 bo miały przebicie) przepustnica była czyszczona, krokowy także. Obroty nie falują. Dodam że na początku jeździłem na oleju Mobil 5W40 i olej został "przerobiony na zupe" po około 5 tysiącach kilometrów. teraz musiałem zmienić olej dwukrotnie! Zalałem Castrol 10W40 Magnatec, zrobiłem na nim 2000 km i to samo, teraz znowu na Castrola 10W40 zrobiłem 1500 km w tych esktremalnych mrozach i olej dosłownie kapie z miarki. Nie wiem co się dzieje z silnikiem GDI, Auto ma moc, normalne przyspieszenie oraz spalanie. Przy -20 stopniach do max 10 litrów. Na komputerze brak błędów. Kompresja na zimnym była w normie (równe na każdym cylindrze)a na cieplym troche gorsze (według mechanika z powodu zurzytego oleju) Proszę doradźcie co może powodować rozrzedzenie oleju?????
Chciałbym tylko dodać że moim zdaniem auto nie przepala dobrze gdyż za samochodem unoszą się opary jakby nieprzepalonej benzyny( w tym celu wymieniłem sonde i niestety mała poprawa) Jedyne czego nie wymieniłem to swiec NGK które mam stare od początku w tym samochodzie. Carismą nie jeżdżę sportowo....
Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za tak obszerny opis mojego problemu
[ Dodano: 25-02-2011, 23:40 ]
Zastanawiam się także co może powodować,że auto(według mnie) pracuje tak długo na bogatej mieszance. Świece wykręcałem i są "okopcone". Może czujnik temperatury płynu chłodniczego? Naprawde jestem zdesperowany i nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto. Ile mechaników tyle opinii... auto według mechanika po pracy silnika nie wykazuje zużytych pierścieni więc jak to możliwe by benzyna rozrzedzała mi tak mocno olej skoro nie przybywa oleju na miarce. Może silnik jest niedogrzany bo za szybko włączam ciepły nawiew?.Nie wiem...:(
Bardzo Was proszę o odpowiedź |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 27-02-2011, 10:10
Mam ten sam problem, oleju ubywa lawinowo i wręcz śmierdzi bezołowiówką, jeden z mechaników stwierdził, że może lać jeden z wtrysków (jak w klekocie) i nadwyżka benzyny ląduje w w misce olejowej, a dalej to znajomy scenariusz: rozrzedzony olej przeciska się przez pierścienie, ląduje w komorze spalania i wydechem na dworze ...
Nie sprawdzałem, jeszcze tej teorii ale może coś w tym jest |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 168 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: 27-02-2011, 10:50
| Teorię o lejącym wtryskiwaczu można sprawdzić. Trzeba sprawdzić czy w powiedzmy godzinę albo pół po wyłączeniu silnika utrzymuje się ciśnienie paliwa w listwie z wtryskami. Tak ja to sobie wymyśliłem. |
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 384 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 27-02-2011, 14:18
Jak na listwie paliwowej ciśnienie ze 2 MPa będzie "wisieć" jeszcze z 5 minut po zatrzymaniu silnika, to będzie naprawdę ok.
Oprócz wtrysków podciekać może także przez samą pompę, jak i zawór nadmiarowy. Ta metoda niestety n/t samych wtrysków nic nie podpowie.
Pozdrawiam |
pe-zet21
Wysłany: 27-02-2011, 17:40
| No nic będę szukał dalej przyczyny. Nie chce sprzedawać samochodu gdy już tak dużo w niego włożyłem. Zastanawiam się czy w serwisie Mitsu mi coś powiedzą, czy będą potrafili w końcu zdiagnozować czy to jak kolega mówi wtryskiwacze czy faktycznie pierścienie i silnik do remontu choć aż wierzyć mi sie nie chce:( |
ciniak
Wysłany: 27-02-2011, 19:23
| pe-zet21 napisał/a: | | pierścienie i silnik do remontu |
Nie chcę być wyrocznią, ale w takim przypadku powinna unosić się za tobą piękna chmura spalonego oleju. Poza tym piszesz, że ciśnienie mieści się w normie, a auto ma normalne osiągi. |
aren195612
Wysłany: 27-02-2011, 19:41
| ciniak napisał/a: | | Poza tym piszesz, że ciśnienie mieści się w normie |
Co do tej kompresji, w normie to znaczy - ile tego sprężania na garach?.
GDI ma bardzo nietypowe sprężanie, co niejednego mechanika potrafi zmylić, manual podaje:
14 bar dla zwykłej benzynówki jest super, dla GDI /norma 14,62-17,2bar/ jest powodem do remontu silnika.
Ale tu niech autor wątku się wypowie, cudów nie ma, olej pali, benzyny nie dopala, gdzieś przyczyna musi być.
Pozdrawiam |
pe-zet21
Wysłany: 02-03-2011, 08:43
Niestety nie pamiętam jakie dokładnie było ciśnienie. Mechanik mówił że było dobre i że podobno olej miałem zalany benzyną bo miałem uszkodzone dwie fajko-cewki. Teraz je wymieniłem i faktycznie jest lepiej, ale czy benzyna sie nadal dostaje to nie wiem. Będę musiał ponownie sprawdzić ciśnienie
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi |
grzeniek
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 1998 r.
Wysłany: 24-07-2011, 15:24
W manualu jest napisane że ten przedział jest ok, a nie remont |
_________________ Nie dyskutuj z idiotą bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i powali doświadczeniem.
fenix872
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM 1998r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 146 Skąd: Łódź
Wysłany: 24-07-2011, 16:08
| grzeniek napisał/a: | 14 bar dla zwykłej benzynówki jest super, dla GDI /norma 14,62-17,2bar/ jest powodem do remontu silnika.
kłania się czytanie ze zrozumieniem |
