[MSS 1.3] [SKRZYNIA BIEGÓW] Sprzęgło
yrek766
Auto: Mitsubishi Space star
Wysłany: 10-05-2009, 23:21   [MSS 1.3] [SKRZYNIA BIEGÓW] Sprzęgło
Witam.Mam problem podczas zmiany biegow co jakis czas blokuje mi pedał szprzęgła w ten sposob ze wciskajac go czuje sie opór i uniemozliwia to zmiane biegow.Prosze o rade.
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 11-05-2009, 08:13
Prawdopodobnie już Ci się sprzęgło skończyło i tarcza jest za cienka. Nie pamiętam jak jest w 1,3 , ale jeśli sprzęgło jest na linkę, to ona się w końcu zerwie. Jeśli masz hydrauliczne to sprawdź czy masz jeszcze płyn.
yrek766
Wysłany: 11-05-2009, 21:40
Dzieki ,jutro jade do mechanika.
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 15-06-2010, 10:47   [MSS 1.3] [SKRZYNIA BIEGÓW] Problem z wrzuceniem 1 i 2 - nie
od pewnego czasu mam problem z wrzuceniem 1-go i 2-go biegu. Nie jest to kwestia tulejek wybieraka, wszystkie biegi bezproblemowo znajduje drążkiem, ale samo 'wbicie' szczególnie jedynki jest trudne.
Wygląda to trochę tak: drążek w pozycji '0' --> bezproblemowo i gładko wrzucam '1', ale tylko do połowy drogi lewarka. Sporadycznie udaje się za pierwszym razem do końca.
Żeby wrzucić '1' muszę:
- albo wrzucać ją jeszcze się tocząc przed zatrzymaniem i stać w korku z wciśnietym do podłogi sprzęgłem,
- albo mieć 10% szansy na wrzucenie '1' za pierwszym razem,
- albo próbować zmienić lewarkiem kilka innych biegów i dopiero '1'... też nie zawsze się udaje.
Byłem z problemem w serwisie (polecany tu Auto TW w Warszawie) - zostały wykluczone tulejki wybieraka. Podobno mało prawdopodobne sprzęgło, bo się nie ślizga. Synchronizator w skrzyni?
Wolałbym uniknąć wymiany skrzyni biegów, to dość duże koszty, a być może ktoś miał podobny problem..?
Z góry dzięki za pomysły i sugestie. :roll:
Skrzynia oczywiście tfu! francuska... :evil:
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 16-06-2010, 16:50
Sprzęgło ślizgać się nie musi żeby być uszkodzone (!!!) - wystarczy że łożysko wyciskowe jest zjechane i nie będzie do końca rozłączać skrzyni od silnika a jeśli synchronizatory są dobre to nie będą pozwalać wbić biegu. Przemawiałoby za tym to że tocząc się możesz- sycnchronizator jest w biegu i daje radę. Nie mówię od razu że to łożysko , może być też linka/pompa/wysprzęglik - nie orientuję się czy u ciebie jest sprzęgło mechaniczne czy hydrauliczne- w każdym bądź razie problem może być z niewysprzęglaniem do końca.
No albo walnięty synchronizator ale podejrzewam że wtedy by zgrzytał - jesli tak nie jest niech ktoś skoryguje.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
pablo eldiablo
Wysłany: 17-06-2010, 14:10
Moje sprzęgło jest hydrauliczne, płyn OK.
Chodzi o to, że wrzucanie jedynki czy dwójki podczas toczenia najczęściej się udaje, ale też nie zawsze. Natomiast z innymi biegami nie ma problemów w żadnej sytuacji, nawet na postoju - lekko i bez haczenia. Wsteczny również zawsze wchodzi.
Nie upieram się, że to nie sprzęgło, może jednak warto je rozebrać i się przyjrzeć.. :roll:
