[MSS 1.3] problem z biegami
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 09-05-2012, 21:45   [MSS 1.3] problem z biegami
Witam.
Wracając z roboty misiek zbiesił się i jechałem 15 km tylko na jedynce i dwójce- inne biegi nie wchodzą w ogóle ( po za wstecznym). Jeśli macie jakieś doświadczenia lub dobre rady serdecznie poproszę
Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej
RaVciO
Wysłany: 09-05-2012, 22:06
Może to te sławne tuleje wybieraka w skrzyni? Mam nadzieję, że skrzynia się nie rozleciała...
Si vis pacem, para bellum.
kristos76
Wysłany: 09-05-2012, 22:13
Stary już nie wiem. Czytam o tych tulejkach... dziś rano mówiłem małży mej, że coś mi zgrzyta i trzeszczy przy jeździe, bo stojąc nie. Nie mam pojęcia, za to mam wkurw niemały
RaVciO
Wysłany: 09-05-2012, 22:34
Mechanikiem nie jestem, ale wydaje mi się, że jeśli coś zgrzyta przy jeździe a w miejscu nie, to może przegub albo jakieś łożysko w skrzyni?
Ważne jest też, czy jak coś zgrzyta podczas jazdy, to czy zgrzytanie ustępuje po wciśnięciu sprzęgła czy nie.
Jeśli okaże się, że te tulejki to przynajmniej będzie dość tania sprawa.
A jak masz zgaszone auto to czy można wrzucić "na sucho" inne biegi niż 1,2 i R ?
kristos76
Wysłany: 09-05-2012, 22:51
no właśnie nie można. Wyłączałem silnik i odpalałem -ten sam problem, na sucho tak samo... orientujesz się ile ewentualna wymiana tulejek finansowo i czasowo?
RaVciO
Wysłany: 11-05-2012, 14:25
Ja jeszcze tego u siebie w aucie nie wymieniałem, ale z tego co wcześnie czytałem na tym forum to w granicach 150-200zł razem z robocizną.
kristos76
Wysłany: 11-05-2012, 18:18
Diagnoza jest straszna- skrzynia biegów do wymiany. Zapytanie do kolegów forumowiczów po ile takowe chodzą i czy generalnie ktoś wymieniał?
RaVciO
Wysłany: 11-05-2012, 18:50
W takim razie spróbuj napisać do użytkownika futrzany on ma zawsze dużo części do Space Starów. Ogólnie wymiana skrzyni biegów nie jest jakimś wymyślnym czy nie wykonalnym zadaniem. Znam kilka osób które wymieniały skrzynie w autach. Wymiana skrzyni w Yarisie znajomego kosztowała 600zł z robocizną, w Passacie TDI 6-biegowa 1000zł z robocizną. (oczywiście skrzynie używane, bo za nową w serwisie VW zawołali 14tys. :D )
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-05-2012, 04:22
kristos76 napisał/a:
Diagnoza do potwierdzenia w innym warsztacie.
tak na wszelki wypadek gdyby sie oakazało, że to jednak ciegno spadło lub linka poszła :wink:
kristos76
Wysłany: 12-05-2012, 10:33
Dzięki Panowie. Nie ma czego potwierdzać, przy rozbieraniu skrzynia wysypała się. Mam nadzieję, że jej wymiana nie zrujnuje nie i dalej będę mógł cieszyć się jazdą
RaVciO
Wysłany: 12-05-2012, 10:56
Jak już operacja zakończy się szczęśliwie daj znać ile Cię ta wątpliwa przyjemność kosztowała...
kristos76
Wysłany: 12-05-2012, 11:18
RaVciO napisał/a:
Cholera. Na pewno się odezwę i " pochwalę"
[ Dodano: 16-05-2012, 09:50 ]
Cześć.
Mam jedno ważne pytanie: jakie jest oznaczenie fabryczne skrzyni biegów space starach 1.3 2001 i czy pasuje tam skrzynia z modelu po lifcie. Może głupie pytania ale wolę głupio zapytać niż idiotycznie wywalić kasę.
[ Dodano: 23-05-2012, 14:16 ]
miałem napisać więc piszę o kosztach:
skrzynia biegów używana w zajefajnym stanie z allegro 1080 pln
sprzęgło, bo również padło- Valeo 450 pln
olej do skrzyni wg specyfikacji 150
robocizna 400
Dwa tysie nie moje... auto jeździ i to chyba dobra wiadomość.
Pozdrawiam kolegów
