[CJ1A 1.3] Sonda lambda jedna czy dwie??
paszczakk
Wysłany: 13-12-2007, 13:33   [CJ1A 1.3] Sonda lambda jedna czy dwie??
jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka CE, po diagnozie okazało się, że sonda lambda do wymiany. OK nie ma sprawy. Kupiłem sondę. Zaprowadziłem colcika do warsztatu i jakie było moje zdziwienie, gdy zadzwonił do mnie mechanik z pytaniem, którą sondę lambda będę wymieniał. Zgłupiałem, bo nie miałem pojęcia, że mogą być dwie sondy. Facio mnie oświecił, a ja niestety powiedziałem mu, żeby wymieniał na chybił trafił. Ponowna diagnoza nie wchodziła w grę, ponieważ na wydruku i tak była mowa o niesprawnej sondzie lambda, bez wyszczególnienia o którą chodzi.
Powiedzcie mi proszę, czy rzeczywiście w moim colcie mogą być dwie sondy i jeśli tak, to którą wymieniać. Chociaż w zasadzie wymiana właśnie trwa, więc jeśli mechanik źle strzeli :) to będę musiał wymieniać drugą, ale nigdzie na forum nie wyczytałem, że w coltach są dwie sondy. Mój colt to 1.3 12v, 98 r. Pozdrawiam i czekam na jakieś wieści.
adam-g
Wysłany: 13-12-2007, 13:42
zanim wymieni to niech sprawdzi miernikiem która daje złe odczyty i wymieni uszkodzoną.jak tego nie potrafi to zmień mechanika.Pozd.
paszczakk
Wysłany: 13-12-2007, 13:52
Dzięki za radę. Dzwoniłem właśnie do facia, żeby mu powiedzieć co ma zrobić, a on mi na to, że to już za późno bo odkręcił sondę i skruszała mu w palcach. Sugerował więc, że to ta. Obawiam się tylko, że nawet jak trafnie wymieni sondę to i tak niespecjalnie poczuję różnicę w jeździe czy eksploatacji.
Wysłany: 13-12-2007, 14:16
paszczakk napisał/a:
Ciekawe jaki to ma związek. Niezły mechanik.
paszczakk
Wysłany: 13-12-2007, 15:10
No i autko odebralem. Teraz przynajmniej wiem, że rzeczywiście mam dwie sondy lambda, bo na własne oczy widziałem (jedna jest bliżej miski olejowej, a druga za katalizatorem) Mechanik pokazywał mi też starą sondę, która miała taki ukruszony ceramiczny element, więc mam nadzieję, że to było przyczyną usterki. Ale jak zwykle wszystko wyjdzie w praniu. Jeśli możecie to napiszcie, jaką powinienem odczuć różnicę pod warunkiem, że wymienili mi popsutą sondę. Pozdrawiam
tommi
Wysłany: 13-12-2007, 15:19
pierwsza (tą bliżej miski) druga działa jako korekta pierwszej i tak naprawde nie wiele zmienia. Ja przerabiałem już ten temat, napoczatku kupiłem zaminnik chyba bosha w kazdym razie pociagnał ze 3 miecy ;/ potem zmieniłem na NGK i jeździłem do końca żywotu Colcika. Zresztą jak podjedziesz do ASO na komputer to ci ładnie porysuje wykresiki jak która chodzi, na forum dawno dawno temu były moje posty na ten temat, gdzieś tak z początku tego roku.
Jeśli wymienił ci druga to masz nową do zakupu jeszcze raz, bo niedziałania drugiej nawet nie odczujesz :)
paszczakk
Wysłany: 13-12-2007, 15:29
Dzięki za info. Dobra dla mnie wiadomość jest taka, że wymienił mi pierwszą (tą bliżej miski olejowej), gorsza wiadomość, że ta którą kupiłem to uniwersalna sonda Boscha. Coż, mam nadzieję, że przynajmniej przez jakiś czas będę miał spokój. Z drugiej strony zawsze wydawało mi się, że Bosch to dobra firma. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam serdecznie
