[Cari 1.8 GDI] Szyby nie podnosza sie automatycznie po odlac |
pepis2009
Auto: Carisma 1.8GDI 98r
Wysłany: 29-03-2009, 14:34 [Cari 1.8 GDI] Szyby nie podnosza sie automatycznie po odlac
| Witam wymienialem wczoraj przeplywomierz ze wzgledu na falujace obroty(dalej faluja:/) wczesniej wymienilem filtr paliwa i powietrza,przepustnica wyczyszczona. Odlaczylem aku zeby zresetowac komputer,po podlaczeniu akumulatora okazalo sie,ze szyby nie zamykaja sie same po podniesieniu przycisku na maxa do gory(wiecie o co chodzi,o te 2 polozenia,lzej i mocniej sie podnosi lub opuszcza), wiecie o co chodzi moze?? Dlaczego musze trzymac przycisk zeby szyba zamknela sie sama?? |
marcnow
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 122 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 29-03-2009, 14:42
| Po odłączeniu aku bodajże trzeba nauczyć skrajnych położeń szyb. Chyba gdzieś to jest opisane na forum. |
pepis2009
Wysłany: 29-03-2009, 15:13
| Wiem czytalem o tym,ale po podlaczeniu aku silkink pochodzil troche az sie nagrzal,pozniej wlaczylem odbiorniki wszystkie i kazda szybe opuscilem w dol,a pozniej do gory,sam opuszczalem nie automatycznie bo chyba juz same nie chcialy sie opuszczac z tego co kojarze. |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 29-03-2009, 17:43
| pepis2009 uczenie skrajnych położeń szyb nie polega tylko na podniesieniu i opuszczeniu ich. Jak opuścisz w skrajne dolne położenie to puszczasz przycisk i powtórnie naciskasz go na 2-3 sekundy. Jak jest cicho to słychać jak pracuje siłownik. To samo trzeba zrobić przy podnoszeniu szyb, podnosisz na maxa do góry, puszczasz przycisk i znowy podnosisz przez 2-3 sekund. Taka czynność skutkuje zaprogramowaniem kompa w temacie podnoszenia i opuszczenia szyb automatycznie. Oczywiście te czynności trzeba powtórzyć z każdą szybą. Nauka skrajnych położeń może odbyć się jedynie przy włączonym silniku. |
_________________ CIEKAWOSTKA
pepis2009
Wysłany: 29-03-2009, 18:29
| Juz teraz wiem,wlasnie bylem w samochodzie. Dzieki wielkie wazu,w zyciu bym o tym nie pomyslal. Teraz wszystko dziala jak nalezy:) |
wazu
Wysłany: 29-03-2009, 18:34
Ależ proszę bardzo, od tego tu jesteśmy, żeby sobie pomagać |
Morphinum [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2009, 21:47
| Apropo programowania, notorycznie rozprogramowuje mi się przednia prawa szyba, niczego nie odłączam, po prostu czasem nie działa opuszczanie automatyczne, nie jest to raczej wina przełącznika czy ogólnie połączeń, bo bezpośrednio po zaprogramowaniu działa zawsze... Jakieś pomysły? |
